Welche Schrauben für Kennzeichen ?
    Ist vielleicht eine doofe Frage, aber welche Größe haben die Schrauben zur Befestigung des Kennzeichens ?
    Hintergrund der Frage ist, dass die alten schon 22 Jahre alt sind, und ich sie gerne aus optischen Gründen wechseln würde.
    Mit freundlichen Grüßen
    Erstmal sollte ich vielleicht erklären, dass der Wagen nicht bei mir steht. Ich glaube aber, dass das Kennzeichen direkt (also ohne Kennzeichenhalter) befestigt ist. Ist auch noch das erste Kennzeichen, das vom Mercedes Autohaus angebracht wurde.
    Hier mal ein Bild, vll. erkennt man was ich meine:
  • Tach auch....,
    es sind Edelstahlschrauben mit Linsenkopf Kreuzschlitz M5x15(20?) diese schrauben finden ihren halt in eine Einziehmutter diese kann sich lösen smit kann man diese Schraube nicht lösen oder richtig festziehen. Wenn du nun die Kunststoffverkleidung im Kofferraum abmachst kannst diese Einziehmutter mit eine Zange Festhalten, dann kannst du die Schraube lösen oder Festziehen.
  • Hay,
    wenn sie noch GUT halten, dann lass sie drin. Wenn du aber irgendwann das Gefühl hast, dass sie locker sind, solltest du sie wechseln. Wäre schade, wenn du so ein Nummernschild verlierst und dir die Neuen holen musst.
    Suche (guter Zustand):
    - abnehmbare Anhängerkupplung
    - Scheinwerfer vorne links
    - Kofferraummuldenboxen
