Das stottern ist ein typisches Zeichen für Zündaussetzer.
NEUIGKEITEN Frage an die 190E Automatik Fraktion
Perfekt werde mir schleunigst Zündkabel besorgen!
Ich empfehle niemanden eine gewischt zu bekommen, da steht man senkrecht mit Haaren zu Berge neben dem kleinen [smilie=Muhahaha.gif]
Lg Mario
PS: setze noch Bilder von der Verteilerkappe rein damit ihr dieses schöne etwas von Kappe mal sehen könnt [annieironie]
Moin
also ich fand das sehr witzig zu sehen wie du die kabel angepackt hast [smilie=hubba.gif]
habe extra nix gesagt [coyote] ich will ja auch meinen spaß haben [smilie=Muhahaha.gif]
liebe grüße Marty
Moin Mario,
drücke Dir die Daumen, dass es nach dem Tausch der Zündkabel
wieder funzt [rock]
Wenn nicht, besorg' dir noch ein neues ÜSR.
Reagiert giftig auf Fehlspannungen. Kostet beim Freundlichen ca. €30.-Grüsse Christian
Moin
aber wenn das ÜBR hin ist läuft er doch im Notlauf und wird mechanisch geregelt dann müsste er doch besser laufen
ich tippe auf Kabel
gruß Marty
Zitat von "smarg1obk"
Moin Mario,
wieder funzt [rock]
Danke dir
Ich hoffe auch das es daran liegt! Wenn nicht verzweifel ich so langsam...
Werde wohl die Woche jetzt neue Kabel besorgen und dann berichten!
Lg Mario
Bilder kommen morgen!! [smilie=hubba.gif]
Wo sind jetzt die Bilder? Heut' ist schon Übermorgen! [coyote]
Huhu sorry [klatsch]
Hier die Bilder der Verteilerkappe und Finger...habe beides schon gereinigt vorher war es noch schlimmer!
Alle 4 Kontakte sehen so aus!
Lg Mario
Ps: das er noch lief ist fast ein Wunder...... [1hammer]
Pps: Zündkabelsatz ist bestellt!! -
Bei meinem sah's ganz ähnlich aus, habe noch das folgende "bemerkt" nach dem Kabel abziehen:
[wow] [wow] [wow]
Mittlerweile alles neu! [daumen oben]
Das ist ja wohl auch nur geil [rock]
Naja er läuft nun besser aber noch nicht perfekt, nun kommt das ganze Zündgeraffel noch neu weil ich da wie gesagt einen gefeuert bekomme habe!
Lg Mario
Moin Mario,
an die Zündkabel packt man bei laufendem Motor nicht ran. Es besteht Lebensgefahr auf Grund der Zündspannung. Ich hatte bei meinem ersten Benziner auch einen unrunden Motorlauf. Nachdem ich Bianca in der Werkstatt besucht hatte, hielt ich es als Dieselfahrer für eine gute Idee die Kabel bei laufendem Motor anzutatschen. Der Stromimpuls, der dann durch meine Armmuskeln zuckte hat mich eines besseren belehrt. Ich hatte genau die Stelle erwischt, wo der Marder seine Zähne eingeschlagen hat.
Das zwirbelt ganz schön.
Morgen,
ja man denkt aber auch ist ja abgeschirmt da passiert nix!
Naja nun egal die neuen sind auf dem weg zu mir, werde dann wieder berichten!Lg Mario
Hey,
so habe nun die alten Zündkabel gegen neue Zündkabel getauscht!
Motor läuft runder und ruhiger!
Springt besser an!
Motor ist beim beschleunigen besser am Gas!
Schalten tut er nun auch sauberere und weniger ruckig!Kick-Down gleiches Problem!
Er schaltet runter dreht bis 3000umdrehungen und bleibt dort, bis ich etwas vom Gas gehe dann dreht er weiter auch mit Power und schaltet dann! Woran kann es liegen?Bei normaler Fahrt ist alles Top! Schaltet sauber rauf und runter!
Auch auf Standart schaltet er bei mehr Gas runter und zieht sauber durch!Nur Kick-Down nicht......brauch ihn nicht unbedingt aber es wurmt mich etwas!
Lg Mario
