Sehr komisches Anhänger problem??!?!?!
  • Guten nabend!
    Ich habe nen sehr merkwürdiges problem ...
    Also ich habe eine anhängerkupplung nachgerüstet und bei meinem anhänger
    Funktioniert nun das licht nicht es flackert nur eine standlichtlampe.
    Der hänger funktioniert an anderen fahrzeugen tadellos.
    Schlussfolgerung ich habe bei dem eibau mist gebaut.
    Von wegen! :D nach mehrmaligen kontrollieren habe ich mir nen Anhänger aus
    Der nachbarschaft geliehen und ausprobiert und siehe da es funktiobiert alles einwandfrei
    Auch ein dritter hänger funktioniert ohne probleme.
    Nur mein hänger nicht:(
    Hatte jemand schon mal ein solches problem ?
    Ich habe echt keine ahnung mehr ...
    Ich habe die anderen dosen durchgemessen und mit meiner verglichen
    und es sind genau die selben ergebnisse ...
    Naja voelen dank schonmal
    Gruß bennet
    Nichts zum Essen im Kühlschrank, aber 6 Zylinder fahren. So muss das sein!
  • Moin
    sowas kenne ich auch von meinem Wohnwagen her
    zerleg doch mal den Stecker vom Anhänger und und schau ob die Kontakte nach hinten gerutscht sind bei mir war es der fall
    gruß Marty
  • Moin Bennet,
    ganz klar 'n Massefehler am Hänger. Alle Kontakte auf Oxidation
    prüfen & reinigen. Mit etwas Pech haut dir die Sicherung Nr.13 für's KI durch.
    Grüsse Christian
    Meine (Be)Gleiter:
    Der Weg ist das Ziel
  • Hab das mit meinen Fahrrad Träger. Am anderen Auto gingen alle Lämpchen ordnungsgemäß.
    Jetzt am 190er geht das Licht nicht. Habe mich aber noch nicht rangesetzt und nach den Ursachen geforscht.
    Muss ich aber demnächst mal machen. Muss mal die Kontakte prüfen und die Verbindungen.
    Mal schauen was dabei rauskommt.
