Beiträge von BIBI 2.5
    Ich komm hier,für ein Autoforum,mit einer etwas ungewöhnlichen Anfrage.Ist einer von Euch neben der Autoleidenschaft auch noch zufällig
    begeisterter Modelleisenbahner?Für denjenigen hätte ich da eine kleine Platte (1,20m x 0,60m) abzugeben.Darauf befinden sich ein Verkaufshaus
    einer MB-Niederlassung mit Werkstatt und Tankstelle.In der Werkstatt wird an einem Auto geschweißt,im Verkaufsraum dreht sich eine Flosse
    auf dem Präsentierteller,auf der vorbeiführenden Hauptstraße gibt es eine funktionierende Straßenbeleuchtung und es lauert eine Radarfalle.
    Sollte alles noch funktionieren.Vielleicht kann das ja einer gebrauchen und in eine vorhandene Anlage einbinden.Zum wegschmeißen ist es mir
    eigentlich zu schade.Hier noch ein paar Bilder dazu.
    Gruß Brummi
    Ich habe seit 14 Jahren die Sportline Federn drinn und die Originaldämpfer.Probleme gabs da nie.Auch beim Kauf nicht...!Steht ja auch in den
    Papieren und so nirgendwo drinn,welches Fahrwerk ab Werk verbaut wurde.Ansonsten verhält es sich so,wie Frank schrieb.Eine Besonderheit gab
    es noch bei Montage eines Ackerhakens: Den und Sportfahrwerk gabs nur mit Niveauregulierung an der Hinterachse.
    Gruß Brummi
    Hey!Das sieht doch mal gut aus [yo] !Fährt sich bestimmt wie neu!?Bei mir machen sich die neuen Quer-
    lenkerlager auch positiv bemerkbar.Fühlt sich alles irgendwie straffer an.Den schleichenden Prozess der Alterung merkt man erst,wenns plötzlich
    mit neuen Teilen wieder besser geht.Da macht das Fahren gleich wieder doppelt Spaß!
    Gruß Brummi
    Zitat von "superbenz190"
    Danke für das Formblatt zum anschließen des DZM.
    aber wir reden aneinandervorbei. Ich hab den Sensor in der Getriebeglocke und der kommt neben der Batterie
    raus. Dort ist er auf das Steuergerät gesteckt. Ichhab einen orginal DZM und hab den gegen die Uhr in der
    KI getauscht. jetzt ist der Stecker vom Sensor aber mit dem Steuergerät verbunden, wo schieß ich jetzt den
    DZM an?????
    Oh,sorry!Tut mir leid,ich kenn das nur nach der Einbauanleitung,die ich dir geschickt habe.Wegen des großen Aufwandes,den werksmäßigen
    Einbau nachträglich durchzuführen,wurde die Lösung wie in der Anleitung gefunden.
    Wie das jetzt in deinem Fall funzt,kann ich dir leider nicht sagen.In meinem Schaltplan ist kein DZM drin und der von der USA-Version weicht
    sehr von der EU-Variante ab.Ich hoffe aber,du kommst mit den Tipps vom Bastiaan weiter.
    Gruß Brummi
    Hast du mal beim Schrotti dein Glück versucht?Farbe ist doch egal,voraus gesetzt,es gibt die Farbe noch beim Daimler in Spraydosen.Das Teil
    mit feinem Schmirgel (800/1000der Körnung) naß schleifen und in mehreren dünnen Lagen lackieren.
    Gruß Brummi
    Meines Wissens gibt die eingeprägte ET-Nr. auf dem Ersatzteil nicht die Gewähr,daß es sich auch um die gültige Nummer handelt.Wenn die
    Felgen definitiv auf einem 2,6l waren,dann passen sie auch beim 2,3l.Was ich allerdings nicht verstehe,ist der Hintergrung eurer Diskussion.
    Laut EPC gibt es für den W201 nur 2 Rädergrößen von den Gullies(ausgen. vor 85 und 16 V-Modelle),nämlich die 6J Variante und die 7J Variante
    vom Sportline.Die Felgengröße hast du ja klar definiert und wenn Diese in der Felge drinsteht,dann paßt sie auch. Übersicht über alle gültigen
    werksseitigen Felgen,hier!
    Gruß Brummi
    Hallöchen Detlef,
    also wenn ichs richtig verstehe,willst du einen DZM nachträglich einbauen?Hast du denn Drehzahlsensor zum Einbau in die Getriebeglocke ge-
    kauft?Wenn du keine dafür vorgesehene Ölwanne hast,kannst du damit nix anfangen.
    Die Leitung vom DZM wird jedenfalls zur Zentralelektrik und zum Motorraum auf den linken Radeinbau zur Diagnosedose verlegt.Dort wird denn
    auch die Sensorleitung,die von der Riemenscheibe kommt,angeschlossen.Ich such dir am Wochenende mal die Einbauanleitung raus und versuch
    sie hier einzustellen.
    Gruß Brummi
    Kann dir grad nicht ganz folgen!Was hast du denn vor?Drehzahlmesser nachrüsten?
    Gruß Brummi
    @ Thorsten: das bezieht sich auf meine Frage im COM nach der Diode für die Coming Home Funktion.Guckst du hier!
    @ B T R :Danke für die Info!Mal schauen, ob ich sowas baue...Der Winter dauert ja noch ein Weilchen.
    So,Fahrwerk ist vermessen,Probefahrt gemacht und Knackgeräusch ist weg!!!Endlich Ruhe
    Gruß Brummi
    Habe heute meine vorderen Querlenker neu gelagert.Kostenpunkt ca. 90 € für Lager und neue Exenterschrauben.Morgen wird den noch das
    Fahrwerk vermessen.Ich denke mal,daß damit das nervige Knacken beim Einfedern behoben ist.Bei der Gelegenheit wurde denn auch gleich ein
    bißchen Rostvorsorge betrieben.
    Gruß Brummi
    Ergänzend zu den Ausführungen vom Bastiaan:Schau mal die elektrischen Anschlüsse hinterm KI nach.Vielleicht der Vorbesitzer da rum gemurkst
    und den Stecker für den Drehzahlmesser einfach vergessen aufzustecken.
    Gruß Brummi
    Um die Sache weiter einzugrenzen prüfe doch mal folgendes:Ist das Geräusch nur während der Fahrt oder auch im Stand hörbar?Ein defektes
    Ausrücklager läßt sich deutlich im Stand bei geöffneter Tür hören und wenn du die Kupplung trittst,verschwindet das Geräusch.Ein defektes
    Lager im Diff wird bei Lastwechsel(Beschleunigen oder Gas weg nehmen),lauter.Desweiteren prüfe mal den Ölstand in der Achse.Vielleicht hast
    du auch schon soviel Öl verloren,daß ein Schaden eingetreten ist.Ich hoffe,das hilft dir weiter.
    Gruß Brummi
    Hast du mal gecheckt,ob es auch das richtige Wischerblatt ist??Beim Hubwischer gibt es zwei Ausführungen wobei der Wischerarm mit dem
    Wischerblatt der ersten oder zweiten Variante,je nach dem welche du hast,nicht zusammen paßt.Wenn ichs richtig in Erinnerung habe,wurde der
    Hubwischer zum MJ 90 geändert,sodaß ein W-Blatt von nach 90 nicht an den Arm von vorher paßt.
    Gruß Brummi
    Erstmal herzlich willkommen hier!Wenn ich dich richtig verstanden habe,tritt das Geräusch bei Leerlauf im Stand oder während der Fahrt auf?
    Beim Schalten(Kupplung treten) ist es dann weg?Wenn es sich so verhält,wird wohl das Ausrücklager der Kupplung hinüber sein.Ist noch die
    erste Kupplung drin?Würde auf jedenfall bedeuten,daß das Getriebe ausgebaut werden muß und je nach Verschleißgrad die Kupplung mit Druck-
    platte und Ausrücklager neu müssen.
    Gruß Brummi
