Also die Lautsprecher vorne in den Amaturen bekommst du ganz einfach raus:
Schau mal von vorn auf die Windschutzscheibe drauf, dann siehst du, dass es da 2 schrauben pro Lautsprecher gibt, die musst du dann aufschrauben (Am besten mit einem einzelnen Bit, alles andere wäre zu groß)
Hinten, wirst du die Hutablage ausbauen müssen...ist aber garnicht so viel Arbeit!
Sitzfläche mit den 2 Klammerln je Seite rausziehen (oder reindrücken kA mehr [lach] ) und die Sitzfläche nach vorne rausziehen.
[Falls vorhanden: Kopfstützten hinten umklappen und nach oben rausziehen]
Dann hast du unter der Rückenlehne 3 Schrauben zu Öffnen...eine in der Mitte, und seitlich jeweils eine.
Wenn du die offen hast, die Rücklehne nach oben raus schieben. Anschließend diese geklipsten Punkte der Hutablage raus nehmen (am besten mit nem Schlitz-Schraubendreher) und dann die Hutablage raus nehmen, von unten ist sie sowieso schon vorgestantzt für 16,5cm Boxen!
Viel Erfolg
LG
