Hallo zusammen,
ich muss nun nach 320.000km an das Fahrwerk ran, das Fahrverhalten wird nun doch immer nervöser.
Im Schritt 1 kommen nun an der Hinterachse Stoßdämpfer, Traggelenke, Koppelstangen und vordere Topflager dran. Die hinteren plane ich zu behalten.
Schritt 2 im Frühjahr werden dann die Hinterachsstreben und neue Querlenker VA, Radlager VA, Ankerbleche VA.
Nun die Frage zu den Topflagern:
Welche Variante ist besser (für beide Varianten muss die Hinterachse komplett entlastet sein, oder?):
a) Mittenlager Kardanwelle lösen und beidseitig die vorderen Topflager lösen und den Fahrschemel vorne ablassen.
b) An einer Seite beide Topflager lösen und abwechselnd links und dann rechte Seite ablassen.
Vielen Dank und LG
Sebastian
