Hilfe beim Schiebe/Hubdach
    Ich komme nicht mehr weiter und brauche (gerne auch Werkstatt Empfehlung) Hilfe
    Ich bekomme das eSHD einfach nicht vernünftig eingestellt, trotz WIS Anleitung und Hilfe aus dem Forum.
    Steuerung, Hubfunktion usw alles tipptopp. ABER:
    Das Dach „hebt“ sich hinten rechts bei schneller Fahrt (>150 km/h), es wird laut und ich kann den Himmel sehen 🙈 (nein nicht den Dachhimmel)
    Komischerweise ist es in der Waschanlage dicht.
    Jemand einen Tip wer helfen könnte??
    Dank im Voraus und Grüße aus Bornheim
  • Moin chri.ta,
    schau Dir mal die beiden Video's von Schrauber Jack auf YouTube an,
    die haben mir bei meinem Problem super geholfen. Toi Toi Toi
    w201 SSD Reperatur Schrauber Jack Teil 1 & 2
    Tycho
    Anständige Autos haben Heckantrieb, nur Kutschen werden gezogen. 8)
    Beim Fahren entsteht ein sogenannter Sogeffekt. Daher sind die Schiebedächer hinten ab Werk nie bündig mit der Dachkante eingestellt, sondern etwas tiefer.
    Dein Schiebedachdeckel ist offenbar zu hoch eingestellt. Im WIS sollte das beschrieben sein.
    Gruß, Bodo
    190E 2.0 / 190E 2.6 US / CLK 200 / C280
  • Danke für den Tip,
    Genau das haben wir ja gemäß WIS gemacht und es hinten etwas tiefer eingestellt.
    Der Wagen steht aktuelle in Hann Münden bei Stadler zur KE Überholung.
    Hab das Phänomen mal angesprochen. Antwort: Hubwinkel verschlissen, zu viel Spiel
  • guten Abend,habe auch dasProblem.Meine WERKSTATT sagt schwierige Sache und traut sich nicht dran,wegen Einstellen und so.Bitte wer kann mir helfen?Wäre toll wen mir jemand helfen könnte!!! bin am Harz zuHaus.Bitte hellft mir.Danke vorab,bin wirklich am verzweifeln. mit frdl.Gruß Kraauli
  • Auf YouTube findest du gute Videos dazu, dann kannst es auch in der Verzweiflung einfach nach basteln.
    Auch der 124 ist da fast gleich.
    sehr oft sind die Hubwinkel ausgenudelt, verbogen oder gar gebrochen, der Zubehör Schund taugt leider nix, es gibt die Hubwinkel noch original bei MB, beide so knapp über 600€.
    Der Stadler in Hann. Münden kann und macht das noch, sind mit Material aber locker mal ca. 1.000 Euronen verdampft.
    Den alten MB-Meister welchen ich hier mal in Köln kannte, ist in Rente und macht nix mehr, hatte aber schon damals nur original MB-Teile eingebaut, alles andere sei Zeit- und Geldverschwendung. Gleicher Preis.
    Das Problem, irgendwann ist das SD verklemmt und geht gar nicht mehr, erste Hilfe ist nur mit Tape zukleben, sonst regnet es rein.
  • Hallo, ich habe schon mehrfach Schiebedächer repariert.
    Speziell W201/VW Käfer/Golf 1
    Wenn man sich einliest ist das eigentlich kein großes Hexenwerk, das Problem ist eher Ersatzteile in guter Qualität zu finden.
  • Jeder wie er es mag, die ET gibt es in guter Originalqualität bei MB (leider nicht zum Schnäppchenpreis).
    Alles andere ist alten verbrauchten Mist durch anderen alten verbrauchten Mist ersetzen, Nonsens.
    Habe selbst noch eine kpl. Schiebehubdach Kassette aus einem Schlachter liegen, habe ich mal 100€ für gegeben, hat vor dem Ausbau alles noch funktioniert.
    Die kpl. Kassette wechsen ist aber auch eine aufwändige Angelegenheit?
