Ein kleiner Schatz aus der Garage – 190 E 1.8 Sportline (original ab Werk) – eure Einschätzung?
    ich bin neu hier und möchte mich und meinen ‚Baby-Benz‘ kurz vorstellen. Ich besitze seit 20 Jahren einen 190 E 1.8 in Blauschwarz-Metallic, der bei mir ein echtes Garagendasein geführt hat. Es handelt sich um einen originalen Sportline (Code 950 ab Werk).
    Wir haben, bevor ich ihn vor 9 Jahren "geparkt" habe - in den letzten zwei Jahrzehnten viel zusammen erlebt: Von Roadtrips durch die raue Natur Schwedens und Norwegens bis hin zu den Passstraßen der Alpen – dieser Wagen hat mich nie im Stich gelassen und war immer ein treuer Begleiter.
    Leider ist das Fahrzeug nun, wie gesagt, seit etwa 9 Jahren nicht mehr bewegt worden und stand trocken in meiner Garage. Da ich selbst über keinerlei Schrauber-Kenntnisse verfüge, um ihn wieder in den Zustand zu versetzen, den er verdient hätte, überlege ich aktuell, ob ich ihn in fähige Hände abgeben sollte - oder selbst über eine Werkstatt in die Investition gehen sollte. Er ist einfach zu schade, um nur in der Garage zu stehen oder ihn an Billig-Exporteure zu verscherbeln.
    Da hier die wahren Experten sitzen, würde mich eure Meinung zur Substanz interessieren. Ich habe mal ein paar Bilder angehängt. Er ist unverbastelt, hat 174.000 km gelaufen. Natürlich sind Standschäden (Bremsen, etc.) vorhanden, aber die Karosserie wirkt auf mich nach wie vor erstaunlich gut erhalten. Er ist auch bis zur letzten Sekunde einwandfrei gelaufen.
    Wie schätzt ihr das Potenzial eines solchen, originalen Sportline-Exemplars ein? Was lohnt sich bei einem solchen Modell heute noch zu investieren, um ihn wieder auf die Straße zu bringen? Ich bin gespannt, ob sich eine Wiederbelebung in euren Augen lohnt oder ob er als Basis für einen Liebhaber, der selbst Hand anlegen kann, interessanter ist.
    Ich bin gespannt auf eure fachliche Einschätzung!
    Beste Grüße,
    Tim
    Datenkarte:
    KategorieDetails
    FINWDB2010181A646802
    Modell190 E 1.8
    Motornummer102910 10 066023
    Getriebe717412 01 920210
    Auftragsnummer0 1 297 16188
    Ort der BestellungCOMPANY EMPLOYEE
    InnenausstattungFABRIC BLACK (071)
    Lack 1BLUE-BLACK - METALLIC PAINT (199U)
    Baujahr (ca.)1991-07
    CodeBeschreibung
    243SPORTS SEATS, FRONT AND REAR
    281STEERING WHEEL WITH SPORTS DESIGN (390 MM) AND GEARSHIFT LEVER IN LEATHER TRIM
    330COMPARTMENT FOR COMPACT DISCS IN CENTRE CONSOLE
    412ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE
    428MANUAL FIVE-SPEED TRANSMISSION
    430HEADREST IN THE REAR, LEFT AND RIGHT
    451TACHOMETER
    466CENTRAL LOCKING MECHANISM
    470ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)
    508OUTSIDE REAR VIEW MIRROR, LEFT, HEATED AND OUTSIDE REAR VIEW MIRROR, RIGHT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE AND HEATED (L.H.D.)
    537MECHANICALLY OPERATED ANTENNA AND FRONT LOUDSPEAKERS - WITHOUT RADIO SET
    591HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE (SINGLE-SHEET SAFETY GLASS)
    620VEHICLES WITH CATALYST TECHNIQUE
    650SPORTS CHASSIS WITH 15-HOLE LIGHT ALLOY WHEELS
    950SPORTLINE
    ich denke, für eine qualifizierte Aussage muß man das Fahrzeug sehen, fühlen etc. Der dunkel eingefärbte Kühlmittelausgleichsbehälter sieht gar nicht gut aus...war da mal Öl im Wasser wegen defekter Zylinderkopfdichtung? Ist die überhaupt schon mal gemacht worden? Der Rest, da müßte der Wagen auf die Bühne, das läßt sich so nicht seriös beurteilen.
  • Hallo Bianca, danke für deine Einschätzung. Mit dem Motor oder der Dichtung ist nie etwas gewesen. Ich hatte während der Laufzeit auch nie Probleme mit dem Kühlwasser. Das war immer schön klar und nie schwarz. Der Schmutz ist nur äußerlich, glaube ich.
  • War da evt. die blaue Kühlflüssigkeit drin?
    Dann habe ich das so nach längerer STandzeit auch schon erlebt.
    Viele Grüsse Juppi
  • Hallo Tim,
    auf was willst Du denn raus? Warum bist Du 9 Jahre nicht gefahren?
    Willst Du ihn selbst wieder fahren -> wie hoch ist Dein Budget? Autofahren kostet Geld - Werkstätten kosten noch mehr Geld. Mein Tipp: lerne Dir über Foren und youtube entsprechende Fähigkeiten an, Kleinigkeiten selbst zu machen.
    Oder suchst Du nach einer Preisbewertung für einen Verkauf -> alles Kaffeesatzleserei bei einem Hobel der 9 Jahre stand. Da kann so viel im Argen sein, Bremsen sind da das kleinste Problem. Da kannst auch mit "original Sportline" nicht mehr punkten.
    Und wegen dem Kühlwasser: Da ist auf jeden Fall zu wenig drin.
    Viele Grüße, Christian
    Hallo Tim,
    kann mich da den Vorrednern nur anschließen. Augenscheinlich nicht ganz schlecht, aber schon recht "verwohnt". Sportline ist jetzt perse kein Garant für einen höheren VK-Preis. Bis auf das Lenkgetriebe (so es noch funktioniert...) ist das nicht so besonders, bzw. das Besondere (z.B. Schaltknauf) ist "fertig".
    Wirklich kritische Stellen sind die Wagenheberaufnahmen, der Scheibenrahmen etc. Ich nehme mal an die ersten 20 Jahre wird er auch Alltagsdienst geschoben haben, von daher sind auch verborgene Rostschäden nicht auszuschließen. Alles was aus Gummi ist altert, das fängt beim Fahrwerk an, geht über Dichtungen und endet bei Schläuchen bishin zur KE. Ohne das Auto madig reden zu wollen, da braucht es eben mehr als nur einen Ölwechsel.
    In Summe ist es wahrscheinlich günstiger einen 1.8er ohne Standschäden zu kaufen und diesen als Teileträger zu verwahren. Wenn du ausschließlich mit Fremdleistungen da ran willst, wird das ein Faß ohne Boden.
    Sorry für die "schlechten Nachrichten", aber du hast ehrlich gefragt und sollst auch ehrliche Antworten bekommen!
    Grüße,
    Alexander
  • Vielen Dank für die ehrliche Einschätzung, Alexander und Christian. Es ist interessant, den Wagen durch eure 'technische Brille' zu sehen – da schwingt bei mir natürlich auch eine ordentliche Portion Nostalgie mit, wenn ich daran denke was ich mit dem Wagen alles erlebt habe. Ich habe ihn damals übrigens stillgelegt, weil ich arbeitslos war und den Unterhalt nicht mehr finanzieren konnte. Als es dann wieder besser stand, kamen Familie und Job hinzu und so blieb er erstmal stehen. Und 9 Jahre sind schnell rum…
    Mir ist absolut klar, dass das kein Wochenend-Projekt mit einem einfachen Ölwechsel ist. Dass ihr das Fahrzeug als 'Baustelle' seht, hilft mir sehr, meine Erwartungen und Vorstellungen auf den Boden der Tatsachen zu holen.
    Ich bin gerade in einer Phase, in der ich abwäge, ob ich diesen Weg der Restaurierung selbst gehe, um die Geschichte des Autos fortzuschreiben, oder ob ich jemanden suche, der genau dieses unverbastelte Ausgangsprofil für seine eigene Leidenschaft sucht. Wenn ich selbst ran gehe würde ich aber frühestens in 5-7 Jahren loslegen. Deshalb versuche ich hier parallel zu meinen Überlegungen ein Bauchgefühl für den Wagen zu bekommen.
    Eure Hinweise auf die kritischen Punkte wie Wagenheberaufnahmen sind wertvoll. Es geht mir nicht um den schnellen Profit oder die schnelle Aufmöbelung, sondern darum, dass das Auto nicht irgendwo im Verborgenen verschwindet, sondern wieder den Platz bekommt, den es nach all den Jahren verdient. Denn es ist - das wisst ihr natürlich - in passablem Zustand ein Hammer Wagen.
    Eigentlich beantwortest du es dir ja selbst...
    So lange wie du den Wagen hast und alles damit erlebt hast. Wäre es nicht schön noch viel mehr damit zu erleben?
    Lass den Wagen von einem Fachmann begutachten. Einen groben Preisrahmen und dann entscheidest du was du machst.
    Aber denk immer dran: Was weg ist, ist weg.
    Gruß Max:)
  • Hallo Tim,
    ich persönlich würde einfach eine gute Batterie einbauen, schauen ob genug Sprit im Tank ist, Luft auf den Reifen, Kühlwasser und Motoröl ausreichend drin ist und starten den Hobel, bzw. es versuchen.
    Versuch macht klug.
    Dan wirst du sehen ob der Wagen läuft und kannst die Spinnweben weg machen, dir ein Kurzzeitkennzeichen oder "rote Nr." besorgen und eine größere Proberunde drehen, vorzugsweise zu einer Werkstatt mit Hebebühne um dir den Wagen von unten genauer an zu schauen.
    Vermutlich verfügt er noch über eine brauchbare Substanz, wenn du viel Glück hast sind keine Durchrostungen vorhanden, auch wenn du die Plastikverschalung unten rum abgebaut hast (die alten Plastikclipse gehen fast immer kaputt dabei, sollte es aber bei MB alles noch geben, vom selten gut passenden Chinamüll bei ebay rate ich ab:thumbdown:)
    Wenn du über ausreichend Finanzmittel und Zeit verfügst, könntest du dann damit anfangen den Wagen wieder her zu richten? Das heißt Bremsen/Reifen checken bei Bedarf neu, Service machen (Öle und Filter erneuern) Fahrwerk prüfen und da auch alles machen was erforderlich ist um den Wagen auch durch den TÜV zu bekommen.
    Alternative, den Wagen zum VK anbieten, wenn er fahrbereit ist gibt es auf jeden Fall mehr als so.
    Heinz
