  2. jtaddel
Beiträge von jtaddel
  • Trick Türen aus-/einbauen
    • jtaddel
    • 7. Mai 2018 um 23:01
    Das hört sich doch schon mal richtig gut an. Ich werde es versuchen und in einigen Wochen berichten!
    Vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort.
    [danke]
    • jtaddel
    • 2. Mai 2018 um 22:24
    Für eine Komplettlackierung möchte ich die Türen ausbauen und anschließend, ohne großen Aufwand für das Einstellen der Spaltmaße, wieder einbauen.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das am besten machen kann???
  • M103 Kühlmittelverlust
    • jtaddel
    • 1. Februar 2017 um 19:09
    Dichtring für € 1,02 beim Freundlichen besorgt, eingebaut, Kühlwasser aufgefüllt und an dieser Stelle ist es jetzt dicht!
    Nun leckt es noch irgendwo am Kühler. Mal sehen, ob ich die Stelle finde.
    LG jtaddel
    • jtaddel
    • 22. Januar 2017 um 16:36
    So sieht das jetzt aus. Der Dichtring ist nur noch ein Stück Hartplastik. Ich hoffe, mit einer neuen Dichtung ist das Problem dann gelöst.
    LG jtaddel
    Unbenannt.jpg 107,96 kB – 0 Downloads Unbenannt1.jpg 80,51 kB – 0 Downloads
    • jtaddel
    • 21. Januar 2017 um 16:22
    Hallo Markus,
    vielen Dank für Deine Hilfe. Sicher bin ich mir nicht. Es ist eine sehr schlecht zugängige und unübersichtliche Stelle.
    Ansonsten kann es ja wohl nur die ZKD sein. Und bevor ich mich da dran mache!
    Das Kühlwasser steht immer direkt unter dem Verbindungsrohr. Es kommt aber nicht aus dem Kühlwasserschlauch. Dieser Anschluss ist trocken und es leckt vor allem bei kaltem Motor.
    Ich werde die Dichtung einfach wechseln und hoffe, das Problem damit erledigt zu haben.
    LG jtaddel
    • jtaddel
    • 20. Januar 2017 um 22:47
    Mein 190 E 2,6 leckt am Zylinderkopf davorstehend hinten rechts. Ich vermute, dass es das Verbindungsrohr am Zylinderkopf ist.
    Lässt sich dieses Rohr ausbauen und neu eindichten?
    LG jtaddel
    01_IMG_5.JPG 206,75 kB – 0 Downloads
  • Zündverteilerkappe wechseln
    • jtaddel
    • 12. Oktober 2016 um 20:37
    Hallo Bianca,
    genauso ist das. Ich habe mich für 6 Nm entschieden. Motor läuft wieder nach Wechsel des gesamten Zündgeschirrs. :thumbup:
    Vielen Dank nochmals
    LG jtaddel
    • jtaddel
    • 10. Oktober 2016 um 18:40
    weiß jemand zufällig mit welchem Drehmoment die drei Inbusschrauben an der Verteilerkappe beim M103 angezogen werden sollen?
    Ich habe in der WIS nichts dazu gefunden.
    jtadddel
  • Beleuchtung Fahrlichtschalter
    • jtaddel
    • 9. März 2016 um 20:32
    Jupp, was man nicht hat, kann auch nicht kaputtt gehen :)
    Ich habe einen Mopf, also auch keine Beleuchtung in der Leuchtweitenregulierung.
    Danke für die schnellen Antworten [danke]
    LG
    • jtaddel
    • 7. März 2016 um 20:09
    Ist der Drehschalter für das Abblendlicht eigentlich beleuchtet?
    Bei mir liegt er im Dunkeln und ist nur sehr schlecht zu erkennen.
    Das gleiche gilt übrigens auch für die Leuchtweiteneinstellung.
    LG jtaddel
  • Scheinwerfer beschlagen
    • jtaddel
    • 1. Februar 2016 um 20:34
    Ich habe bei ebay neue Scheinwerfer für 46,47 Stck gefunden. Lohnt sich der Austausch der Dichtungen dann überhaupt?
    Die Birnen habe ich bereits in einem Audi Cabrio verbaut. Die sind gefühlt tatsächlich etwas heller als die Originalen.
    LG
    • jtaddel
    • 29. Januar 2016 um 19:22
    Meine Scheinwerfer beschlagen bei diesem Mistwetter regelmäßig im unteren Bereich. Ist das normal?
    LG jtaddel
  • Wann Quietschbuchsen erneuern?
    • jtaddel
    • 6. Dezember 2015 um 20:08
    Ich habe leider keine Fotos im Einsatz des Werkzeugs gemacht. Es gibt aber welche vom Verkäufer auf ebay. Unter "Werkzeug Traggelenk Hinterachse w201"
    LG jaddel
    IMG_3465.JPG 122,13 kB – 0 Downloads
    • jtaddel
    • 4. Dezember 2015 um 20:33
    ich habe heute die Quietschbuchsen mir dem passenden Werkzeug selbst gewechselt. Ich glaube, das war eine gute Idee:
    LG jtaddel :)
    Quietschbuchsen.jpg 179,71 kB – 0 Downloads
    • jtaddel
    • 29. November 2015 um 21:59
    nachdem ich an der Hinterachse alle Streben, die Stoßdämpfer und Federn erneuert habe, frage ich mich, ob es Sinn macht auch die Führungsgelenke zu ersetzen.
    Die sind ja nun auch schon immerhin 26 Jahre alt und nicht sehr teuer. € 17,30 von Lemförder. Allerdings käme dann das passende Werkzeug noch dazu.
    Was meint ihr dazu?
    jtaddel
  • Stoßdämpfer hinten sportline
    • jtaddel
    • 16. November 2015 um 19:00
    Ich habe mal versucht ein paar Fotos zu machen:
    Hersteller ist Bilstein. Leider sehr schwer auf dem Foto ganz rechts zu erkennen.
    LG jtaddel
    01_IMG_3404.JPG 95,79 kB – 0 Downloads 03_IMG_3405.JPG 75,24 kB – 0 Downloads 05_IMG_3406.JPG 60,92 kB – 0 Downloads
  • Demontage Hitzeschutzblech Bremse hinten
    • jtaddel
    • 14. November 2015 um 21:17
    Wetten doch! Es wurde hier im Forum ja mehrfach von euch darauf hingewiesen. Außerdem steht es so in der Reparaturanleitung, wobei dort steht "soll" und nicht "muss". :thumbup:
    • jtaddel
    • 13. November 2015 um 22:05
    Die Streben sind jetzt verbaut. Nach Ausbau der Bremsbacken der Handbremse und lösen der drei Inbusschrauben ließ sich das Ankerblech problemlos vorziehen und die Streben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment von 70 Nmfestziehen
    [danke]
    • jtaddel
    • 13. November 2015 um 21:58
    Nee, die im Zubehör sind gelb. Meine sind schwarz!
    • jtaddel
    • 13. November 2015 um 18:33
    Ich habe heute die Stossdämper direkt von Daimler bekommen. Es sind Bilstein-Dämpfer mit einer roten 6 darauf.
    LG jtaddel
