  2. cola1785
Beiträge von cola1785
  • BabyBenz vong 1 Rheinland her
    • cola1785
    • 1. August 2022 um 17:45
    Kleines Foto-Update von Samstag an bekannter Location aber mit aktualisiertem Look :)
  • INFO-TREFFEN 28. Mai 2022 in Alzey
    • cola1785
    • 13. Juli 2022 um 09:52
    Zitat von straight-5
    Tach auch.....,
    Jupp einen Workshop aufm Oktoberfest wäre ne gute Idee. :thumbup: ich wäre dann auch vom der Partie :)
    Und ich bringe mein Auto als Endgegner mit.. [hyenas]
  • Mein almandinroter 2.3er
    • cola1785
    • 6. Juli 2022 um 11:19
    Zitat von Katzenjammerkid
    Leider sind Gullideckel Felgen sowie auch die Speedlinefelgen genannt Sonnenfelgen..unwahrscheinlich teuer geworden..auch im schlechten Zustand..deshalb empfiehlt es sich ein Felgenschloß drauf zuhaben.
    Gruß Jürgen
    Bringt so ein Felgenschloss wirklich was? Ich mein, wer die Dinger bewusst wegen ihres Wertes klauen will, besorgt sich vorher bei Benzens nen Felgenschloss und schwupps sind die Felgen trotzdem weg - oder hab ich hier nen Denkfehler?
    • cola1785
    • 16. Juni 2022 um 12:11
    Gestern stand ein bisschen Wartung an - dieses Mal sogar mit "Eigenleistung" von mir bei meinem Kumpel Rolf in Dortmund:
    Was stand alles auf der Agenda?
    Nun, turnusmäßiger Öl- und Zündkerzenwechsel, "sicherheitshalber" mal neue Zündkabel, Luftfilter sowie Batterieblech neu.
    Zunächst die Batterie ausgebaut, das alte Blech direkt weggeschmissen und drunter die Kontaktkorrosion entfernt / behandelt.
    Dann ging's den Zündkerzen und -kabeln an den Kragen. Zündkerzen waren regulär fällig und die Kabel wollte ich mal prophylaktisch tauschen, weil der Motor im warmen Leerlauf sich mitunter immer was schüttelt und ich zwar bereits Zündverteiler und -läufer ersetzt habe, aber nicht wusste wie gut bzw. alt die Kabel eigentlich noch sind. Nach kurzer Erläuterung durch Rolf, was ich beachten muss, konnte ich auch schon alleine drauf loslegen, während Rolf Altöl entsorgte. Das war eine richtig entspannte Atmosphäre - ich konnte in Ruhe nach eigenem Verständnis werkeln / mich vortasten, in dem sicheren Wissen, dass Hilfe jederzeit verfügbar wäre :)
    Alt vs. neu:
    Exemplarisch zwei alte Zündkerzen - Rolf befand, dass die Kerzen insgesamt noch ganz gut ausgesehen hätten, die ein oder andere vielleicht etwas zu heiß bzw. einem leicht zu mageren Zylinder lief.
    Nach Wechsel des ganzen Geraffels ging es daran, die neuen Zündkabel in den entsprechenden, ebenfalls neuen, Kabelkanal zu legen. Das hat praktisch von allen Aktionen am längsten gedauert, weil es eine ätzende Pfriemelei ist, alle sechs Kabel so in den Kanal zu bekommen, dass die Klipse wirklich greifen und man den schön verschlossen bekommt wb) Dafür schaut's jetzt zwar noch dreckig im Motorraum, aber aufgeräumt aus und ich habe nun quasi Zündkabel in Wagenfarbe i( i(
    Bei Betrachten der Zündspule ergab sich der Verdacht, dass der etwas zuckelige Warmleerlauf auch von einer verdreckten Zündspule kommen könnte. Haben die im Rahmen der Möglichkeiten - ebenso wie die Drosselklappe / Stauscheibe - gereinigt und ich beobachte fortan "intensiv" ob es eine Veränderung gibt.
    Abschließend dann Auto hoch auf die Bühne und das Öl gewechselt, natürlich nicht, ohne vorher jaaaaanz höösch mal drunter zu schmökern. Der Stirndeckel sifft schon gewaltig, aber immerhin hab ich so fortwährenden Korrosionsschutz - an den Stellen, an denen der Stabi ständig dem Ölverlust ausgesetzt ist, rostet er nämlich im Gegensatz zu den trockenen Stellen nicht :yP Die Stabigummis sind aber beide inne Fritten..
    Getriebekühler- /-ölleitung jetzt auch nicht mehr unbedingt frisch.. :hm:
    Öl dafür nach gut zwei Jahren und knapp 15.000 km noch völlig okay
    Frisches Öl und neuen Filter neu, Probelauf - fertsch :frech:
    Den gemeinsamen Tag dann im erwähnten Burger-Restaurant um die Ecke noch gediegen ausklingen lassen und heimwärts ging's für mich wieder :bier:
    Fazit:
    Hat Spaß gemacht und "Wartungsstau" jetzt erstmal wieder beseitigt :)
    • cola1785
    • 14. Juni 2022 um 19:00
    So, ich darf vermelden: 51 Euro und ne knappe Stunde später sind die Felgen jetzt auch eingetragen :)
  • Was habt ihr heute für euren W201 getan?
    • cola1785
    • 14. Juni 2022 um 09:02
    Ach wie cool, das ist ja ne gute Idee, wär ich nicht drauf gekommen, probiere ich bei Gelegenheit aber auch mal aus :)
    • cola1785
    • 10. Juni 2022 um 10:47
    Zitat von BIBI 2.5
    Das Design diente ja auch als Vorlage für meine Melber F190.
    Hi Bianca,
    ja, das hab ich dann auch erfahren - müssen wir mal bei Gelegenheit direkt miteinander vergleichen, inwiefern sich die Felgendesigns überhaupt unterscheiden. Von den Fotos Deines Autos her sieht es für mich so aus, als wären die Melber glanzgedreht ohne poliertes Helgenhorn, während die AMG "normal" lackiert sind, dafür aber das polierte Horn haben..
    • cola1785
    • 10. Juni 2022 um 10:45
    Zitat von Sierra86
    Hallo Hendrik,
    willst du dann die Felgen wieder loswerden?
    Denn wenn du dann 16" Reifen auf deine 15" AMG´s ziehst werden die wohl ständig Luft verlieren [lustig3]
    Quatschkopp :P
    Ich meinte natürlich hypothetisch dieses Felgendesign in 16 Zoll :saint:
    • cola1785
    • 9. Juni 2022 um 18:10
    Sehr schön die Felgen..nicht vergessen die auch eintragen zu lassen. ^^
    Gruß Jürgen
    Termin ist am Dienstag ;)
    • cola1785
    • 9. Juni 2022 um 17:37
    Im Zuge der neulich vorgenommenen Hinterachsrevision wurden auch die Spurstangenköpfe vorne erneuert und Andi wunderte sich dann sehr, wie eng die an's Rad heranreichen - maximal eine Sackhaaresbreite Abstand war da noch =O Die Thematik wurde ja durch leidvolle Erfahrung von Flaschenoeffner schon ausführlicher erörtert.
    Also etwas recherchiert und schließlich festgestellt, dass die montierten Gullideckelfelgen die Dimension 6,5 J x 15 ET 49 und eine 124er-Teilenummer haben - beim W 201 sind aber nur 6 J x 15 ET 49 oder 6,5 J x 15 ET 44 von MB freigegeben. Hatte für mich somit abgespeichert, mittelfristig mal nach passenden Felgen zu suchen, weil ich mir die hier mitgeteilte Erfahrung, dass wegen der unzulässigen Felgen / Nähe zum Spurstangenkopf die HU nicht bestanden hat, ersparen wollte X/ Wirklich schön waren meine Gullideckel auch nicht mehr, der Lack blättert auf der Oberfläche ab. Hatte mal für irgendwann vor, die bei Fuchs überholen zu lassen, aber das hatte sich mit dem neuen Kenntnisstand erledigt.
    Am Pfingstmontag gucke ich also turnusgemäß ins Forum hier und entdecke einen Thread, indem Petrolferrari seinen Fundus an 201er-Teilen auflistet und zum Verkauf anbietet, da er mittlerweile keinen W 201 mehr hat. Darunter findet sich zum Ende hin unter anderem der Hinweis auf
    "Sonderradsatz AMG 7Jx15 H2 ET35 (Fünfspeichenrad), Felgen sind im Originalzustand mit Gebrauchsspuren, Reifen sind überaltert. Mit AMG-Prüfbericht und Radschrauben"
    Ich denk mir, moooment, 7 J x 15 ET 35 hieße ja, dass die Felge deutlich weiter von dem Spurstangenkopf entfernt wäre UND das sollen originale, zeitgenössische AMG-Felgen, also aus der Zeit, als AMG noch eigenständig war, sein?! Wie geil wäre das denn, dann hätte ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen - Optik-Upgrade und Spurstangenproblem gelöst :frech:
    Also, hingefahren, angeschaut, mitgenommen und heute montieren lassen :cool:
    Es handelt sich tatsächlich um ein zeitgenössisches, also zum Produktionszeitraum meines BabyBenz in den späten 80er Jahren erhältliches AMG-Sonderrad, welches neben dem etwas bekannteren "Penta-Felgen"-Design seinerzeit erhältlich war:
    AMG 1987
    Auf dem Prüfbericht wird es "AMG-Speichenrad" genannt, in dem verlinkten Katalog von 1987 jedoch "Scheibenrad" - wie auch immer, es ist ein AMG-Rad made in "W-Germany" :D :D
    Als 16 Zöller bzw. mit geringerem Querschnitt kämen die bestimmt optisch noch besser rüber, aber ich fahre jetzt erstmal die Reifen, die ich auf den Gullis hatte, noch auf, bevor ich mir darüber Gedanken mache. :)
    Beim heutigen Tausch der Felgen bot sich zudem die Gelegenheit für diverse Fotos der Radbereiche, die ich erstmal unkommentiert zu Kenntisnahme hochlade :winke:
    P.S.: Dass der Motor am Stirndeckel ölt und dass die Staubmanschetten der vorderen Stoßdämpfer am Arsch sind, weiß ich 8o
    P.P.S.: Der Abstand zum Spurstangenkopf ist mit diesen Felgen tatsächlich merklich größer
  • Mein 190er in Mittelrot & Blauschwarz
    • cola1785
    • 8. Juni 2022 um 23:23
    Zitat von Flaschenoeffner
    Das ist Rene, der auch bei Ecki war und ebenfalls unsere Autos gestrahlt hat. Top Leistung. Ich mit dem dreckigsten Motorraum musste 150€ zahlen, war auch sehr angemessen. Es kommt halt drauf an wie lange er braucht und wie du es haben willst Hendrik. Mehr Zeit = mehr Trockeneis = höherer Preis...
    Okay, dessen Kontaktdaten hab ich noch irgendwo, dann muss ich da nochmal nen Anlauf starten.. :)
  • Welche Felgen sind das?
    • cola1785
    • 7. Juni 2022 um 19:29
    Zitat von Sierra86
    Ich tippe mal so auf 14mm mehr [lustig4]
    Als wenn da Mathematik im Spiel wär.. :/
  • Nautikblau mit Karo Blau
    • cola1785
    • 7. Juni 2022 um 15:55
    Zitat von avalex
    mittlerweile hat sich einiges getan, habe noch Sitzbelüftung nachgerüstet, DAB+ ....
    der war beim Kauf sehr frisch und das soll auch so bleiben
    ich bin aber überhaupt kein BMW Fan, es ist einfach so gekommen... ich hatte zwar schon andere, einen e46 und e90, da ist der Funke gar nicht entfacht, allerdings wäre ich einem "fetten" 7er nicht abgeneigt
    mein <3 ist bei den 190, 124, 140ern
    Das Auto auf den Fotos, verbunden mit dem Hinweis auf die Ausstattung und zahlreichen Nachrüstungen, haben bei mir doch gleich die Ohren klingeln lassen - wir "kennen" uns bereits aus dem http://www.e-klasse-forum.de, gelle? :) :)
    Sehr schön, dass Du jetzt auch noch einen W 201 hast und dazu hier bei uns im Forum (und vielleicht auch später im Club?!) gelandet bist :thumbup: :thumbup:
    • cola1785
    • 6. Juni 2022 um 22:29
    Aber cola1785 hat Glück, der ist nur unten platt *duckundwech*
    So!!
    • cola1785
    • 6. Juni 2022 um 22:22
    Das schaut ja wirklich sehr schön sauber alles jetzt aus - wo hast Du die Trockeneisstrahlung machen lassen und was wird dafür mittlerweile aufgerufen?
    • cola1785
    • 6. Juni 2022 um 22:17
    Zitat von Blacky
    N'abend,
    schöne Räder, aber der Luftdruck passt noch nicht...
    Hehe, das stimmt.. :saint:
    • cola1785
    • 6. Juni 2022 um 22:11
    Hi Alex, herzlich willkommen hier im Forum und vielen Dank für die ausführlich und schön zu lesende Vorstellung!
    Natürlich auch viel Erfolg mit dem "rollenden Projekt " (sind sie ja alle irgendwie) und allzeit knitterfreie Fahrt :)
    Das Karo-Blau finde ich wirklich schick, hat man gar nicht so auf dem Schirm, aber je länger man es ansieht, desto stimmiger wird es finde ich.
    Was für einen E 60 hast Du genau? Fahre im Alltag auch BMW und finde vor allem die F-Baureihen sehr gelungen, die aktuellen dann wieder weniger, vor allem des Designs wegen..
    • cola1785
    • 6. Juni 2022 um 21:55
    Felgen gekauft und mal kurz zur Probe drauf gesteckt :)
    • cola1785
    • 6. Juni 2022 um 21:51
    Das Du auch die "bösen" 6,5" drauf hast habe ich gar nicht mitbekommen :D
    Und wie ich jetzt dank Petrolferrari weiß, sind es sogar die ganz bösen, nämlich ET 49..
    Aber dem Thema wird jetzt entgegen gewirkt - Probestecken hat bereits ergeben, dass demnächst mit ET 35 deutlich mehr Platz zwischen Rad und Spurstangenkopf herrschen wird :)
    • cola1785
    • 6. Juni 2022 um 11:05
    Auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank für die gelungene Zusammenkunft - insbesondere die Möglichkeit der Hebebühne ist ein Highlight gewesen. Konnte man sich doch so mal in Ruhe den Zustand seines Autowagens anschauen und diesbezüglich "beschimpfen" lassen, zuzüglich konstruktiver Erhaltungsvorschläge :)
    Bis zum nächsten Jahr - dann komm ich dem @kibac89 zuliebe auch mit gereinigtem Motorraum, versprochen! :saint:
