  2. Heinzelmann
Beiträge von Heinzelmann
  • Kantenschutz Tür Samt löst sich
    • Heinzelmann
    • 30. September 2025 um 22:57
    Hallo Lesja,
    sorry ich verstehe [bahnhof]
    Meinst du das hier, wenn ja welche Farbe?
    American Express
    mbzclassicparts.com
  • ASR blinkt
    • Heinzelmann
    • 30. September 2025 um 22:45
    Hallo Donaldi ,
    vermute mal du hast den Plan aus einem Beitrag bei motortalk?
    Egal, ich würde mich erst mal auf die Fehlersuche beim ABS konzentrieren, da ASD von einem funktionsfähigen ABS abhängig ist, fällt ABS aus dann zwangsläufig auch ASD.
    Überspannungsschutzrelais hast du ja schon geprüft/getauscht, noch ein möglicher Kandidat wäre der Gleichrichter der Drehstromlima, aber 14,1 V sind gut.
    ABS reagiert auf Unter- oder Überspannung (ÜS-Relais schützt vor Überspannung).
    Wenn nur ein ABS Sensor fehlerhafte Signale (oder keine) sendet geht das System auch in Störung. Der W201 hat 3 Stück, zwei vorn einen hinten im Diff.
    Die vorderen Sensoren kann man gut prüfen, erzeugen eine Spannung irgendwas 1-1,2V wenn man einen Sensor absteckt und Multimeter anschließt, dann ordentlich am jeweiligen Rad dreht, wenn keine Spannung meßbar ist was nicht OK.
    z.B. Geberzahnkränze in der Radnabe, extreme Metallabriebansammlung am ABS Sensor selbst (ist magnetisch), Kabelbruch.
    Wenn dein ABS wieder einwandfrei funktioniert dann sieht man was das ASD macht.
    Viel Erfolg
  • ASR blinkt
    • Heinzelmann
    • 29. September 2025 um 10:31
    Guten Morgen Donaldi,
    Das W201 ASD-Steuergerät ist ein eigenständiges Bauteil, das keine eigenen Sensoren besitzt, sondern seine Daten von den bereits vorhandenen Systemen wie dem ABS-Steuergerät, das Raddrehzahlsensoren nutzt, erhält, um die Differenzialsperre zu regeln. Das ASD-System wurde in den 1990er Jahren durch die elektronische Antriebsschlupfregelung (ASR) abgelöst
    Nach meinen bescheidenen Kenntnissen kann das ASD-Steuergerät schon mal rum zicken, andere Fehlermöglichkeiten gibt`s natürlich auch noch.
    Die Leuchte im Tacho signalisiert eine Störung, ich würde das Steuergerät erstmal mehrfach rein/raus stecken, oft sind oxidierte Kontaktstifte das Problem (hoher Übergangswiederstand), wenn du das ASD Steuergerät weg lässt müsste auch hier die Lampe aus bleiben?
    Sieht so aus, gibt versch. Teilenummern, sitzt hinter der Batterie beim W201:
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/origina-mercedes-w124-w126-w129-w201-relais-steuergeraet-asd-neu/3000833204-223-8375
    Zum ABS, hier gibt es vielfältige Fehlermöglichkeiten.
    Auch hier könnten Kontaktstifte oxidiert sein, Relais defekt usw.
    Ein häufiger Fehler sind auch verdreckte ABS-Sensoren vorn, die sind magnetisch und "sammeln" metallischen Abrieb von der Bremsscheibe
    Wenn du am ABS Hydraulikblock die Plastikkappe abschraubsst findest du darunter zwei Relais, dito wie o.g.
    Kleiner Nebeneffekt wenn du beide Relais weg lässt und die Kappe wieder montierst bleibt die ABS Lampe im KI aus, wenn im KI alles richtig verkabelt ist?
    Hatte es bei einem Bekannten das in der ABS Anzeige die Leuchte eines defekten Scheibenwaschbehältersensors eingesteckt war und immer leuchtete, obwohl das ABS funktioniert hat nachdem wir die fehlenden Relais gesteckt hatten, hatte der Vorbesitzer kurzerhand entfernt um TÜV zu bekommen ?( und den Wagen verkaufen zu können.
    Die ABS Lampenfassung war irgenwo im Kabelgewirr hinter dem KI, wir haben eine Weile gebraucht um das zu entwirren.
    Hoffe das hilft dir erst mal etwas weiter, man kann auch mit derart deaktiviertem ASD/ABS erst mal TÜV bekommen und dann weiter den eigentlichen Fehler suchen und beheben, was verbaut ist sollte auch funktionieren!
    Heinz
  • W201 190E V12
    • Heinzelmann
    • 26. September 2025 um 09:54
    Wozu eine Zulassung in D.???
    NL-Zulassung ist doch OK, zudem ist der Wagen dort auch als Oldie zugelassen, nach meiner Kenntnis.
    Das Besonder ist immer etwas teurer, ich erinnere an den W201 mit implantierten 270cdi Motor und 500Nm, den haben Mercedes Ing. zum ähnlichen Preis "gebastelt" ,als Unikat.
    Entsprechend eng dürfte es im Motorraum bei beiden "Bastel-Autos" zugehen und mit Original hat das auch rein gar nichts mehr zu tun, sorry.
    Der M120 V12 ist ein Alumotor mit ca. 285Kg, ein M103 mit Grauguss-Motorblock ca. 180Kg. Leergewicht ohne Öl und Anbauteile
    Gewicht betriebsbereiter m103 - w201.com | 190er-Community
    Guten Morgen, hat schon mal jemand einen m103 per Spedition schicken lassen und könnte mir sagen welches Gewicht samt Palette der hat? Werden es mehr als…
    w201.com
    Mercedes-Benz M 120 – Wikipedia
    de.wikipedia.org
    Der M120 ist besser in (Renn-) Sportwagen aufgehoben auf der Rennstrecke als in einen W201 eingepfercht zu werden, man beachte nur die notwendige Peripherie (wikipedia Link) der Aggregate die zur Leistungsentfaltung erforderlich sind, z.B. bei den 7,3/7,4 Ltr. Versionen.
    https://de.motor1.com/news/598248/mercedes-v12-m120-pagani-motor/
    Ich persönlich finde den M102 mit 2,3Ltr. im W201 am brauchbarsten, hat ausreichend Leistung und man kommt überall ganz gut dran zum schrauben, Kosten immer noch erschwinglich.
    Nur meine ganz persönliche Ansicht.
  • Ein Blacky für Blacky
    • Heinzelmann
    • 26. September 2025 um 09:11
    Ja, sorry habe ich auf dem Bild falsch gedeutet, ist ja der Bogen rechts.
  • mein Baby in Astralsilber
    • Heinzelmann
    • 20. September 2025 um 10:44
    Hallo Marie,
    solange die Risse nicht durch gehen kann man die Krümmer weiter verwenden, irgendwann ist Schluss, schweißen und Farbe drauf ist sinnfrei hält leider alles nicht lange (mehrere Jahre), nach meinen Erfahrungswerten, sorry.
    Ca .80% der M102 Krümmer haben leider Risse, warum die Schweißversuche meist nicht wirklich lange halten (bzw. die Krümmer oft direkt beben der Schweißung wieder reißen) hast du ja schon sehr gut beschrieben, wie ich finde: Warm & Kalt mit mehr al 500 Grad C Temperaturdifferenz im ständigen Wechsel. :thumbdown:
    • Heinzelmann
    • 20. September 2025 um 10:34
    habe was brauchbares gefunden, da sind die unteren Halter für den Wasserkühler noch mit dran, Teil ist rostfrei.
    Am Besten via PN eine Lieferadresse übermitteln.
    P1170591 hosted at ImgBB
    Bild P1170591 gespeichert in ImgBB
    ibb.co
    P1170592 hosted at ImgBB
    Bild P1170592 gespeichert in ImgBB
    ibb.co
    P1170593 hosted at ImgBB
    Bild P1170593 gespeichert in ImgBB
    ibb.co
    Heinz
  • Suche für meine AMG Felgen 7 J X 15 Gutachten KBA 40797
    • Heinzelmann
    • 9. September 2025 um 17:45
    Hallo Simone,
    am einfachsten du gehst mal mit einer Felge zu TÜV/DEKRA & Co und fragst dort nach, die haben Zugriff auf die KBA-Datenbanken.
    Wenn du Glück hast bekommst es so, wenn nicht kostet es ein paar Euro.
    Vielleicht hat es auch einer der User vorrätig? :/
    • Heinzelmann
    • 9. September 2025 um 17:42
    Hallo Christian,
    kein Thema ist nur ein Stück Rohr beim Vierzylinder, denke ich müßte da noch was Originales rum liegen haben.
    Bin aber erst kommendes Wochenende wieder in Köln um nach schauen zu können.
    Gruß Heinz
  • Etwas ist abgebrochen
    • Heinzelmann
    • 5. September 2025 um 07:32
    Zitat von blauer_babybenz
    Alexander - Du hast ja Recht. Ich habe übertrieben :saint:
    Nur in dem du deine Meinung auf eine bestimmte Altersgruppe projezierst.
    Ar... [tschuldigung] die eine fragwürdige Sozialisierung (oder gar Keine) durchlaufen haben gibt es aus meiner Sicht überall.
    Das sollte ruhig offen angesprochen werden von wem auch immer, ob`s was nutzt [weissnicht]
    Meine Vorbild-Menschen haben mir beigebracht, behandle andere Menschen so wie du selber gern behandelt werden möchtest, dann funktioniert das meist mit dem zwischenmenschlichen Umgang ganz gut, auch wenn man sich einig ist, das man sich nicht einig ist.
    :dafür:  :dagegen:
  • Funktion SHD
    • Heinzelmann
    • 4. September 2025 um 22:21
    Kenne da tatsächlich einen alten Meister von MB hier in Köln, der macht zwar nichts mehr kann uns aber sicher was sagen zu der Problematik. Muß ihn mal anrufen.
  • Funktion SHD
    • Heinzelmann
    • 4. September 2025 um 21:49
    Zitat von Orste
    Lieber Klubkollege Heinzelmann (Deinen richtigen Namen kenne ich nicht):
    Jetzt sind wir voll in der aktuellen Problematik: Obwohl sich Lehrling Chris höflich (wie wir es in diesem Forum erwarten) vorgestellt und dezidiert eine technische Frage gestellt hat, wird er von Dir mit einer nichtssagenden und grammatikalisch fragwürdigen Antwort abgespeist. Höflichkeit und Respekt müssen m.E. auf Gegenseitigkeit beruhen.
    Freundliche Grüße
    Horst
    :ironie:
    wir kennen uns persönlich, solltest du alles nicht so ernst nehmen [Zuprosten]
    Gruß Heinz
    Zitat von Heinzelmann
    Ich kenn da Jemand [Zuprosten]
    • Heinzelmann
    • 2. September 2025 um 22:10
    Ach was, wer nicht kommt braucht auch nicht zu gehen.
    Vielleicht mal die Regeln etwas modifizieren?
    Habe mich gerade bei W124 Freunde angemeldet, wer da nicht bereit ist sich und sein Fahrzeug kurz vor zu stellen und die üblichen Höflichkeitsformen ein zu halten wird erst gar nicht frei geschaltet um Fragen zu stellen.
    :thumbup:
    • Heinzelmann
    • 1. September 2025 um 21:48
    Ich verrate dir schon mal den Preis, ca. 30-40€ :)
  • Funktion SHD
    • Heinzelmann
    • 1. September 2025 um 21:44
  • Was habt ihr heute für euren W201 getan?
    • Heinzelmann
    • 16. August 2025 um 11:30
    Zitat von Mordillo
    top, so soll es sein :thumbup: . schade das er weg muss, bei einem 5 spielt die finanzministerin auch nicht mit ;(
    Vielleicht erziehlt der Verkauf der "Finanzministerin" einen besseren Preis? 8)
    Zumindest reduziert er Stress und andere Kosten :)
  • Suche für W201 2,6/3,0 einen Mittelschalldämpfer der auch passt + Unterfahrschutz
    • Heinzelmann
    • 16. August 2025 um 11:26
    Ich habe einfach den Auspuff und Kat auf 2,6er Style umgeschweißt und eingebaut, Kat ist Edelstahl Auspuff nicht, d.h. beim nächsten fälligen Wechsel nur 2,6er Teile in diesen 2,0er der bei jedem Wetter auch im Winter fährt.
  • Fundstück der Woche
    • Heinzelmann
    • 16. August 2025 um 11:20
    W201 1,8 mal etwas anders [lustig1]
    Externer Inhalt youtu.be
    oder war es V8 [picsonstnix]
    Alter Schwede ;)
    Der Kofferraumdeckel steht wohl mit Absicht etwas auf und hat auch keine Dichtung, wegen der Kühlung
    • Heinzelmann
    • 9. August 2025 um 10:00
    Ich hab jetzt das 70-Liter-Fass nachgerüstet:
    Jetzt nur noch den Teppich auf's richtige Maß zurückschneidern und einen Vorhang fallen lassen.
    Wenn eine/r einen Tipp hat, wo ich eine originale Filzabdeckung für den großen Tank herbekommen, bitte grad her damit...
    Dann sollte der Wagen ja jetzt ordenlich Reichweite haben, min fast 700Km :)
  • W201 mit 270cdi-Motor OM647, 2,7 Ltr. Fünfzylinder, 177PS und 400Nm
    • Heinzelmann
    • 3. August 2025 um 15:28
    Zitat von Katzenjammerkid
    Ach das ist doch ein alter Hut ... hier zum nachlesen... so was wurde von MB selbst gebaut
    https://www.autobild.de/klassik/artike…cdi-968706.html
    Gruß Jürgen
    Genialer Artikel, der leider meine Einschätzung bestätigt, 1.600 Arbeitsstunden, Ing.-Wissen und ein potenzieller Preis von 60.000€ für so ein Experimental Fahrzeug.
    Da bleib ich doch lieber beim 5,0 V8 der kann das Ganze noch etwas besser, allerding mit anderem Kraftstoffverbrauch :/
    Denke mit diesem Artikel dürfte das Wunsch Projekt für meinen Bekannten erledigt sein. 8)
