  2. W201Freak
Beiträge von W201Freak
  • Scharfe Nockenwelle
    • W201Freak
    • 4. April 2011 um 19:40
    Die cm kann ich dir nicht genau sagen aber unterschied zwischen 1 und 4 sind bestimmt minimum 3cm.
    Die Gummis bekommst du von Mercedes direkt. Was man noch dazu machen kann Federwegsbegrenzer das er nicht soweit einfedert beim Tüv danach wieder rausmachen.
    • W201Freak
    • 4. April 2011 um 19:20
    Weißt du welche Gummis du jetzt drin hast? Also mit wievielen Noppen?
    • W201Freak
    • 4. April 2011 um 19:14
    Was für ein Fahrwerk hast du drin? Im Notfall mach hinten 4er Gummis rein dann kommt er auch höher wenn dir der Tüv es dann eingetragen hat machst du wieder andere rein ;)
    • W201Freak
    • 4. April 2011 um 19:08
    Ich hatte Angst mir Hinten 9.0x16 draufzumachen, weil er tiefer ist und die Kante doch blöd zum Reifen steht.
    Hast du ein Bild wie es aussieht?
    Reifen 225/40?
    • W201Freak
    • 4. April 2011 um 19:01
    In welcher größe hattest du nochmal die Felgen?
    • W201Freak
    • 4. April 2011 um 17:35
    Vorteil: längere Ventilöffnungszeit und somit eine bessere Füllung des Zylinders, was mehr Leistung mit sich bringt.
    Nachteil: Motorlebensdauer KÜRZER, im Leerlauf erhöhte Drehzahl, dein maximales Drehmoment hast du erst später als normal, mehr Kraftstoffverbrauch und einen unruhigen Leerlauf.
  • Frage zu ÖL [Castrol] (update) NOCH EINE FRAGE
    • W201Freak
    • 1. April 2011 um 15:07
    Nur mal eine Frage nebenbei was macht bitte deine Temperaturanzeige?
  • Reifenfrage für die Spezialisten
    • W201Freak
    • 31. März 2011 um 13:00
    Je kleiner der Reifenquerschnitt ist desto mehr zieht sich der Reifen nach Innen. Ein Photo kann ich dir leider nicht bieten da ich nur eine 6.5x15 Felge habe mit 195/65 Reifen drauf.
    • W201Freak
    • 30. März 2011 um 20:43
    Ok ich lasse mich da gerne berichtigen, wird dann wohl das Beste sein Gutachten und ab damit zum TÜV und Nachfragen. Er hat ja bisher nicht gesagt das es eine ABE ist lediglich ein Gutachten, dass könnte jetzt auch einfach nur ein Festigkeitsgutachten sein.
    • W201Freak
    • 30. März 2011 um 20:30
    Ich verstehe gerade deinen ersten Satz nicht ganz Joni.
    • W201Freak
    • 30. März 2011 um 20:19
    Es geht nicht mehr ohne ABE du benötigst bei Felgen mindestens ein Vergleichsgutachten, Festigkeitsgutachten oder sonstiges.
    • W201Freak
    • 30. März 2011 um 20:13
    Du musst grundsätzlich alles Eintragen in Deutschland außer von Mercedes direkt Felgen und Mercedes vorgegebenen Reifengrößen.
  • Original (Sommer-)Alufelgen für meinen Kleinen - GEFUNDEN
    • W201Freak
    • 30. März 2011 um 20:05
    Also bei meinen original Alus ist es ET 37, dann gibt es noch weiter 44, 50 und ET 34 (falls ich noch eineoriginal FelgenET vergessen haben sollte kann mich ja jemand berichtigen). Achja je kleiner die ET zahl desto weiter steht die Felge raus ..
    Zum nächsten Punkt größte Zollgröße, ich würde dir da 16 Zoll empfehlen, den bei 17 könnte es schon etwas eng werden. Bei den Reifen maximal 225er am Besten 205er. Wenn du eine original Felge von Mercedes mit einer dafür zugelassenen REifenkombination von Mercedes hast musst du nichts eintragen. Andere Felgen und/oder Reifen 54 Euro zumindest bei meinem Tüv.
    • W201Freak
    • 30. März 2011 um 19:42
    Wieso muss er nichts eintragen lassen? Die Felge an sich steht nicht im Fahrzeugschein und ET 31 kann man auch nicht mit ET23 vergleichen.
    • W201Freak
    • 30. März 2011 um 19:09
    Das sieht jetzt so im Stand schlimmer aus als es eigentlich ist. Die Vorderreifen ziehen sich ja eigentlich noch nach innen. Zum Thema TÜV, wenn es irgendwo schleift wird es nicht eingetragen. Als Notlösung kann man Federwegsbegrenzer einbauen. Wobei natürlich ET 23 Vorne schon ein Ansage ist.
  • welche schrauben für brock b1 felgen?
    • W201Freak
    • 30. März 2011 um 10:05
    Hi ich habe ja auch die Brock B1 Felgen und wie ATU dir schon gesagt hat musst du die bei Brock bestellen. In der Mail sollte die Felgengröße und vorallem die ET stehen, damit sie wissen welche Schraubenlänge du brauchst.
  • Suche Tuning sachen alles anbieten!
    • W201Freak
    • 27. März 2011 um 21:03
    So hier hät ich ein paar Sachen für dich
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://shop.etel-tuning.de/category.php?id_category=9">http://shop.etel-tuning.de/category.php?id_category=9</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://shop.etel-tuning.de/category.php?id_category=7">http://shop.etel-tuning.de/category.php?id_category=7</a><!-- m -->
    • W201Freak
    • 27. März 2011 um 20:54
    Meinst du wenn ich nicht noch irgendso ein billig Teil daheim hätte würd ich es nicht versuchen loszuwerden? Du wärst da ja der potenzielle Käufer.
    • W201Freak
    • 27. März 2011 um 20:37
    Ja da hast du wohl recht.... leider....
    • W201Freak
    • 27. März 2011 um 20:28
    Tuning ist nunmal nicht billig und wer was gescheites will muss eben auch demensprechend einen Preis zahlen so ist das eben.
