  2. markus 1.8
Beiträge von markus 1.8
  • Unfall !!!! am 2 Tag des FS
    • markus 1.8
    • 17. Juni 2011 um 14:21
    Jip
    • markus 1.8
    • 17. Juni 2011 um 11:52
    Farbe findest du auf den Typenschild.
    Wie man die Bleche reinbekommt? CIh würde es mit schweißen probieren, da ich mir nicht vorstellen kann das es mit einer UHU Flinken Flasche getan ist
  • TOD eines 190E 2,3 16V
    • markus 1.8
    • 16. Juni 2011 um 22:24
    Zitat von "Autowerk"
    Super Gut erhaltene Lederausstattung Komplett mit Türverkleidungen, Super Velourteppich.
    Prei 800.-€
    Kotflügel Rechts Farb Code:199 Rostfrei mit Verbreiterung 200.-€
    16V Instrumente mit Kabelsatz 150.-€
    Weiter Teile auf Anfrage.
    MFG
    Also bei den Sitzen brauch ich keine Türverkleidung und kein Teppich...auch möglich?
    • markus 1.8
    • 16. Juni 2011 um 21:11
    Suche eine Lederausstattung, hast du dir mal über den Preis gedanken gemacht?
    • markus 1.8
    • 16. Juni 2011 um 15:55
    Der Zeitfaktor ist entgegengesetzt proportional zum Finanzfaktor.
    Das Blech kannst du dir auch neu von MB holen, da lohnt der aufwand nicht und das neue lässt sich besser reinschweißen.
    Scheinwerfer, Hauben, Kotis...die würde ich vom Schrott holen
    • markus 1.8
    • 16. Juni 2011 um 14:40
    Ist ja nur das Blech des inneren Radhauses, also zwischen DOM und Schloßträger und seitlich zwischen Träger und Koti.
    Das wurde Blech wurde an den Stellen ausgebohrt und einfach ein neues Rep.-Blech reingeschweißt, da muß kein Motor für raus!
    Kann mich glaube ich nur dran entsinnen das das Blech nicht unbedingt günstig war.
    Rep.-Blech und andere Karosserieteile nimm bloß original, notfalls vom Schrott....der Plunder aus den Zubehör taugt meist nicht die Bohne
  • Beifahrerseite verstellbarer Sitz ?
    • markus 1.8
    • 16. Juni 2011 um 11:34
    Zur not nimmt man einfach den Fahrersitz aus einen Rechtslenker, ging so zumindestens beim Astra G QP
    • markus 1.8
    • 14. Juni 2011 um 16:31
    Also für mich schaut der Träger intakt aus
    • markus 1.8
    • 14. Juni 2011 um 14:54
    Der Längsträger? Kann ich mir nicht wirklich vorstellen das der Ernsthaft was abbekommen hat.
    Der Rest ist wie LEGO, alten Kram raus neuen Kram rein.
  • Suche Lederausstattung
    • markus 1.8
    • 14. Juni 2011 um 14:27
    Jip VorMopf passt nicht ordentlich in Nachmopf und wenn denn nur mit Gewalt
    • markus 1.8
    • 14. Juni 2011 um 14:07
    Zitat von "PIDI"
    @ Markus
    Deine Vorstellung ist genial und nur durch dein Wiederaufbau habe ich Hoffnung geschöpft das meiner wieder wird
    Dankeschön.
    War damals eine unschöne Zeit, grade das warten zwischen abrüsten und vermessen war unerträglich.
    Hätte sich das gezeigt das der Wagen krum ist wäre er wohl oder Übel in die Tonne gekommen.
    So ging es dann Wochenlang an den Wiederaufbau, was natürlich Mensch und Maschiene zusammenschweißt
    • markus 1.8
    • 14. Juni 2011 um 11:41
    Hem kenn ja ähnliches Schadensbild.
    Ich habe damals angefangen den Wagen solange zu zerlegen bis ich auf keine defekten Teile mehr gestoßen bin.
    Danach habe ich das Fahrzeug vermessen und habe angefangen das ganze wieder neu aufzubauen.
    • markus 1.8
    • 8. Juni 2011 um 19:55
    Moin Lerch, habe gesehen das du blaue Innenausstaungsteile hast.
    Suche eine B-Säulenverkleidung fahrerseite in blau ab MOPF....hast du sowas?
  • Markus sein W201 *Das Ende einer Metamorphose?!*
    • markus 1.8
    • 4. Juni 2011 um 13:41
    Von aussen mit roten Lack
    • markus 1.8
    • 2. Juni 2011 um 17:18
    Zitat von "Benjoo #1"
    Wie hast du die Rückleuchten denn gemacht?
    Wie Ale schon sagt wurden sie lasiert, allerdings habe ich das nicht selbst gemacht sondern die Arbeit einen Profi überlassen.
    • markus 1.8
    • 2. Juni 2011 um 11:29
    Dankeschön
  • eintragund frage felgen alu stahl
    • markus 1.8
    • 31. Mai 2011 um 21:41
    Da du die Größe auf Sonderrad XXXXXX fahren und nicht auf Stahlfelge würde ich sagen das du sie dann extra nochmal eintragen lassen müsstest
  • kiel und umkreis
    • markus 1.8
    • 31. Mai 2011 um 11:53
    Ich komme aus der Nähe von Plön
    • markus 1.8
    • 30. Mai 2011 um 22:02
    Zitat von "Brummi"
    Das kann schwierig werden!Rote Blinker,da reagieren manche Prüfer allergischer drauf,wie auf die Seitenmarkierungslichter hinten.Und zweitens: keine Rückfahr-
    leuchten?Die sind laut STVZO auch vorgeschrieben für mehrspurige Kraftfahrzeuge.Wirst du wohl einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen...
    Viel Glück!
    Die roten Blinker leuchten orange
    Seitenmarkierungslichter?
    Rückfahrleuchte ist vorhenden...und leuchtet im Prinzip sogar weiß
    Letztendlich ist es aber ziemlich Wumpe da ich vier Rückleuchtensätze zur verfügung habe (Alle mit E Prüfzeichen)
    Die sind ja schnell getauscht, zudem kommt der Prüfer ins Haus, da sollte es also mit irgendein Satz passen...was danach passiert steht ja aucf ein anderen Blatt
    Wooo hast du die Rückleuchten her? Ich will auch solche bin schon einige Zeit am Suchen, sind einfach ein Augenschmauß! Sehr geil!
    mfG
    Das sind bearbeitete rote Leuchten...also im Prinzip ein Unikat um zu schauen was so geht.
    • markus 1.8
    • 30. Mai 2011 um 19:00
    So war mal wieder etwas fleißig.
    Aus den Traggelenk links ist dann mal fix beide vorderen Lenker komplett neu Lagern (vordere und hinter Buchsen sowie Traggeleng) geworden, man merkt deutlich den Unterschied. *Dankeschön Thomas!!!*
    Des weiteren habe ich nun endlich die roten Rückleuchten verbaut, sieht meiner Meinung nach stimmiger aus als die Klarglasdinger aus.
    Die Tage werde ich dann wohl mal die vordern Scheinwerfer auseinander nehmen müssen, sowie die Radlager vorne nachstellen und dann solte der DEKRA MANN Plakettenwillig sein.
    Wenn die Plakette geschaft ist geht es endlich an die HIFI Geschichte....dann dürfte er auch endlich zu 100% Seasionziel erreicht haben.
    Als kleiner Happen schon mal Bilder von den neuen Rückleuchten.
