  2. Herr Vorragend
Beiträge von Herr Vorragend
  • bei beschleunigung keine leistung und leichtes ruckeln
    • Herr Vorragend
    • 17. November 2011 um 10:46
    Also, wenn die Symptome nach dem Wechseln der Kerzen weg waren, würd ich mir das Kerzenbild nochmal genau angucken.
    Da du auf Gas fährst, hast du eine höhere Verbrennungetemperatur, was zur Folge haben könnte, dass die Kerzen die Hitze nicht abkönnen.
    Gibt auch spezielle Gaskerzen - die sind natürlich teurer, aber billiger als wenn du dauernd neue kaufst.
    Wenn das Symptom nach dem Kerzenwechsel weg war und jetzt wieder da ist, würd ich dort auf alle Fälle als erstes gucken.
    Hier siehst du z.B. an der linken Kerze, dass die Mittelelektrode angeschmolzen ist, was vermutlich an einer zu heißen Verbrennung liegt.
    Auch Standardkerzen im Gasfahrzeug.
    Bei Problemen mit der Sprittzufuhr darf man sich auch nicht immer nur auf den Filter beschränken - es gibt auch noch das Tanksieb!
    Wenn das dicht ist, kommt auch kein Spritt mehr an.
    Dabei ruckelt es vor allem, wenn der Tank ziemlich leer ist und keine Flüssigkeitssäule von oben das Benzin in die Leitung drückt.
    Diagnose: Wenns bei leerem Tank ruckelt, nachtanken (so mindestens 10-20l).
    Wird es danach besser, weiß man, woran es liegt - dann muss man das Tanksieb reinigen.
    Der Vorteil: Quasi kostenlose Diagnose!.
    Jan
  • Fell auf Autositz ?? Kult oder Kitsch ???
    • Herr Vorragend
    • 15. November 2011 um 23:27
    Zitat von "Hutchinson123"
    LOL, der ist schon irgendwie geil...aber vllt. doch etwas zu viel dann...
    Aber die schwarze Umweltplakette brauche ich auf jeden Fall noch! [smilie=Muhahaha.gif]
    Schick ma pn.
    Müsste noch was da haben.
  • Allgemeine Wartung eines 190E 2.0???
    • Herr Vorragend
    • 15. November 2011 um 19:34
    Also beim Öl gehen die Meinungen immer am weitesten auseinander.
    Mein Diesel läuft schon seit Ewigkeiten mit 15W40 und wird wahrscheinlich auch nie was anderes bekommen.
    Andere schwören auf 10W40, 5W40, 0W30 oder wasweißichwas.
    Hab auch mal gehört, dass alte motoren am liebsten das Öl haben, was sie schon immer gekriegt hatten.
    Reichen tut mineralisches auf jeden Fall, man kann aber natürlich auch ganz teures synthetisches nehmen.
    Der 190er ist aber im Allgemeinen ein Auto, was sich viel gefallen lässt und in den 80ern haben die Leute sicher auch normales 10W40 genommen.
    Nimm nicht das billigste, aber man muss auch nicht mehr als nötig ausgeben.
    Kauf Liqui Moli beim Baumarkt, dann kannst du auch gleich das Altöl zurückbringen.
    Den Rest bei TE.
    Wieviel der schluckt, weiß ich leider nicht, da ich nur Diesel fahre (der nimmt 6,5l).
    Aber nimm einfach 2x5l, brauchen tust du es früher oder später sowieso.
    Und nen Benzinfilter kannst du auch gleich kaufen, wenn du den noch wechseln willst.
    Hohlraumwachs gibbet da übrigens auch für 5€/Dose.
    Bremsenreiniger is auch saugünstig und man braucht ihn dauernd.
    Bei TE darfste dir übrigens bei jedem Kauf 2 Sachen aus dem Gratisshop aussuchen.
    Jan
    • Herr Vorragend
    • 15. November 2011 um 18:23
    Nabend!
    Sehr löblich, dass du so viel machen willst.
    Getriebeöl muss nicht unbedingt, ist aber sicher auch nicht schädlich.
    10W40 sollte reichen.
    An den Wagenheberaufnahmen und an den Abläufen neben den Hebebühnenaufnahmen rostet der gern.
    Da kannt du vielleicht auch was reinpacken und die Stellen beobachten.
    Bei den Teilen vielleicht nicht die billigsten verwenden.
    Bei <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.te-taxiteile.de">http://www.te-taxiteile.de</a><!-- w --> bekommt man die Filter beispielsweise recht günstig, auch in Markenqualität.
    Jan
  • ZKD eventuell beschädigt?
    • Herr Vorragend
    • 15. November 2011 um 16:59
    weißt du, ob das Öl schon früher im Wasser war?
    Wenn nicht, ist es schon ein ziemlich sicheres Indiz.
    Sicher, dass du die kompression selber testen willst?
    Ich will dir nicht zu nahe treten, aber wenn du nicht weißt, wo die Zündkerzen sitzen, würd ich das von jemandem machen lassen, der etwas mehr davon versteht.
    Jan
  • 7,9L/100km
    • Herr Vorragend
    • 12. November 2011 um 18:14
    Zitat von "H5N1"
    Kann das eh nich leiden, "nee das kostet zu viel tank da will ich jetzt nicht hinfahren" [wallbasch]
    Das kann ich auch nicht ausstehen.
    Fahr zwar ein sparsames Auto, aber auch mit normalem Verbrauch sollte man Strecken von unter 20km doch hin und wieder fahren zu können, ohne dabei pleite zu gehen, vor allem, wenn man bei anderen Ausgaben auch nicht geizt.
    Jan
  • wie standfest ist der 2l d?
    • Herr Vorragend
    • 12. November 2011 um 13:25
    Moinsen,
    Du kannst den Diesel ruhih treten, wenn er warm ist.
    Hab den mal 200km mit 4 Leuten und vollem Kofferraum mit 170 über die Bahn getreten, wos ging.
    Ne Tankfüllung mit 150 durchzubraten macht dem auch nix.
    Warm fahren ist natürlich Ehrensache.
    Aber nach Testfahrten von bisher 175TKM (insges. 415TKM) kann ich doch sagen, dass der Motor auch Drehzahl abkann.
    Meistens fahr ich allerdings irgendwo zwischen 120 und 140.
    Ab und zu Vollgas is aber ganz gut.
    Hab mit Sarahs mal ne Rosskur gemacht, danach ist der Verbrauch um 0,5-1l gesunken, weil der Auspuff sich mal freigebrannt hat.
    Jan
  • 7,9L/100km
    • Herr Vorragend
    • 10. November 2011 um 20:38
    Gut, 12l decken sich mit dem Volvo auch ganz gut.
    Jan
  • 7,9L/100km
    • Herr Vorragend
    • 10. November 2011 um 08:59
    Also 7,5l LPG find ich schon extrem wenig!
    Normal verbraucht der doch eigentlich ein wenig mehr als bei Benzin...
    Mein Rekord waren übrigens 4,9l/100km, wobei ich meist bei 6-6,5 liege.
    Mehr als 8,5 hab ich auch noch nie geschafft.
    Jan
  • schrott oder nicht
    • Herr Vorragend
    • 8. November 2011 um 20:43
    Das is wirklich die Frage.
    Vielleicht gibts Rep-Bleche.
    Die Vorerbeit des Entrostens kannst du selbst machen, muss aber alles weg sein, du hast nur die Drahtbürste genommen.
    Nimm Fächerscheibe und diesen Schleifpapieraufsatz für die Bohrmaschine.
    Muss alles weg.
    Hat bei mir ca. 2 Std gedauert, mein ich.
    Die meiste Arbeit war die des Blech kloppens.
    Einigermaßen zurechtschnibbeln, dann kloppen, dann nach und nach festpunkten und immer wieder kloppen.
    Wenns ein Repblech gibt, muss man einfach nur den Rost wegmachen und schweißen.
    Das geht wesentlich schneller.
    Vielleicht macht dir das einer unter der Hand.
    Das Loch auf dem 2. Foto ist wahrscheinlich einfacher, da man mehr oder weniger gerade Flächen hat.
    Preis kann ich nicht einschätzen.
    Geh am besten zu nem Hinterhofschrauber, der was drauf hat, sonst wirds teuer.
    Ansonsten einfach mal inner Werkstatt nachfragen.
    Das ist zumeist umsonst.
    Jan
    • Herr Vorragend
    • 8. November 2011 um 20:32
    Klar geht das.
    Is natürlich ein bisschen Arbeit, aber gehen tut das.
    Die Wagenheberaufnahmen sind ordentlich was zu tun, bei mir ca. 1 Tag, für das andere würden mich nochmal 1-2 Bilder von unten interessieren.
    Jan
  • W201 190E 2.3-16V Bj 1984 Nürburgring ECE Motor 212PS
    • Herr Vorragend
    • 8. November 2011 um 20:26
    Ich finds schon ok - is halt ein Rennauto.
  • Und wieder 8 Monate vergangen
    • Herr Vorragend
    • 8. November 2011 um 12:36
    Und so einen Wagen fährst du im Winter...
  • mahlendes Geräusch! Was kann das sein?
    • Herr Vorragend
    • 8. November 2011 um 10:55
    Ah, sorry, das hatte ich nich mehr auf dem Schirm.
    • Herr Vorragend
    • 8. November 2011 um 10:44
    Moin!
    Kannst du das Geräusch irgendwie lokalisieren?
    Ist es vielleicht weg, wenn man die Kupplung tritt?
    Dann könnte es das Ausdrücklager sein.
    Jan
  • Jürgens 190E 2.6
    • Herr Vorragend
    • 8. November 2011 um 08:22
    Hallo und Herzlich Willkommen Jürgen!
    Sieht gut aus, dein Schätzchen!
    Aber was meinst du mit Kennzeichen holen?
    Gibts in Österreich nicht das Wechselkennzeichen?
    Jan
  • Schicker 2,5 Diesel bei Mobile
    • Herr Vorragend
    • 8. November 2011 um 08:18
    Das ist wohl wahr.
    Passt aber schon. ;)
    Jan
    • Herr Vorragend
    • 7. November 2011 um 22:02
    [annieironie]
    Sorry Michaela, natürlich schlachtet keiner so einen Wagen.
    Der Post sollte eigentlich eher zur humoristischen Einlage dienen.
    Jan
    • Herr Vorragend
    • 7. November 2011 um 20:02
    Also wenn ihn jemand schlachtet, bin ich am linken Außenspiegel und am Blinkhebel interessiert.
  • Brennt er oder nicht ?!
    • Herr Vorragend
    • 7. November 2011 um 17:38
    BTW, ich hab hier beim Stöbern ein Lecksuchspray gefunden.
    Was das kann weiß ich nicht, ebensowenig ob es sein Geld wert ist.
    Hausmarke
    Caramba
    Jan
