Ich habe das gleiche Messgerät, die sind umschaltbar.
% zeigt es an.
laut Messwert zu fett, pendelt aber. D.h. die Lambdaregelung funktioniert.
Musst du an der CO-Schraube magerer drehen, bis der Wert 50% +/-5% anzeigt.
Kann auch.
Aber falls der defekt ist, kommt aus dem kleinen Schlauch Benzin, bei laufendem Motor.
Durch das Schlauch weg und wieder ran machen, geht da nichts kaputt.
Hmmm, ich mach mir ernsthafte Sorgen um euch
wenn das mehrmalige An- und Abschalten der Zündung das Startverhalten deutlich bessert, fehlt dir der Benzindruck in der Leitung.
Dann solltest du , mal das Rückschlagventil am Kraftstoffpumpenpaket tauschen. Und wenn du da gerade dabei bist, kannst du den Kraftstofffilter auch gleich wechseln.
Allerdings erklärt das noch nicht den hohen Verbrauch.
Ist ja lustig, das gleiche habe ich gestern auch gemacht.
Nach dem Düsenwechsel unbedingt den CO-Wert einstellen (lassen). Mit den neuen Düsen sollte er viel zu fett laufen.
Vorraussetzung ist natürlich das die Schläuche dicht und Sensoren alle korrekt angeschlossen sind.
Viel Erfolg
Dankeschön
Hallo Gemeinde,
könnte mir bitte jemand sagen, wo ich den Masseanschluß vom Motor finde?
Welche Massepunkte sind sonst noch wichtig?
Danke
Ich habe also rund 200.ooo km und knapp 25 Jahre überzogen...
Da sieht es im Garantiefall aber schlecht für dich aus
Nein, nein, nicht so schnell mit der WaPu.
Bei mir war es ein Riss im Thermostatdeckel. Aufgrund der Hitze sind alle Spuren bei warmen Motor verdunstet.
Also genau schauen
der Wagen läuft ganz sicher im Notlauf und zu 90% wird es das ÜSR sein.
suche den Gummipuffer, der oben an der KE auf der Strebe sitzt.
bitte PN
Danke
Schieb
Schlachtet keiner einen 744 Brillantsilber? Eine hintere Türe wär auch interessant.
in gutem Zustand, die Embleme etc. brauche ich nicht.
Mein Standort: 73235, oder halt Versand
bitte PN mit Preisvorstellung. Danke.
Schadensbilanz:
Zwei solcher Dellen im Dach, dazu ein paar kleinere, das Rücklicht hat einen Riss und eine Radkappe ist kaputt.
Naja, zum Glück nur Blech.
Zitat von "Marvin16x"Und mein Roter steht da wie eh und je.... nicht perfekt, aber zumindest kam keine Delle hinzu. [klatsch] [klatsch] [Tanz]
Hallo Nachbar,
da hast du ja Glück gehabt. Werd morgen mal Bilder machen.
Die Welt ist untergegangen....
Bei mir sind es zwei Blumenkästen und einige (wirklich tiefe) Hageldellen im Benz.
Was kostet noch gleich der Dellendoktor
Aber bei den Nachbarn war es noch schlimmer. Zwei Dachfenster hat es durchgehauen und sämtliche Rollläden die an der Wetterseite zu waren.
Na denn... [kotz]
Ach nööö...tut das denn Not?
