  2. chris_crack
Beiträge von chris_crack
  • Motor springt nicht an :( hilfe
    • chris_crack
    • 8. März 2012 um 11:15
    also ich hab jetz die pumpe am relais gebrückt und sie läuft auch bzw man hört an der KE auch ein leises zischen.
    ja zündfunke kommt kommt an der kerze raus.
    was hat es dann mit diesem kaltstartventil auf sich?
    gruß
    • chris_crack
    • 8. März 2012 um 10:02
    Zitat von "smarg1obk"
    Moin Chris,
    gehört nicht zum Thema; habe aber gerade an deinem Avatar
    gesehen, dass du ein Einzelstück fährst, Einen 2.6-15V! [Res]
    Grüsse Christian
    ahahaha fuck^^ gleich mal ändern danke :D
    • chris_crack
    • 7. März 2012 um 20:26
    Jenny:
    ich hätte noch ein steuergerät vom automatik rumliegen soll ich das mal dranhängen oder eher nich so gut?
    @azurro:
    zu schrauben is da nich viel sind nur die 4 plus-leitungen und eine kleinerer (masse?)
    der rest sind nur stecker die alle ihre buchstaben haben und nicht vertauscht werden können.
    aber wie gesagt dann müsste ja irgendwas anders auch nicht gehn wenn ein stecker nich ganz drin is...
    • chris_crack
    • 7. März 2012 um 19:39
    ich bin jetz soweit fertig mit meinem umbau.
    wollt ihn heute anlassen und es kommt mir vor wie wenn irgend was elektrisches nicht "aufmacht" oder so.
    anlasser läuft und läuft
    zündfunke is da
    sprit kommt auch vorne am mengenverteiler an
    normalerweise hört man doch kurz die kraftstoffpumpe laufen (also so eine sekunde oder so)wenn man denn schlüssel in stellung 2 dreht. das ist nicht der fall allderding weiss ich nich ob sie das immer tut bzw vielleicht ist schon genug druck aufgebaut das sie nicht mehr fördern muss bis zum anlassen ka.
    KPR hab ich auch schon getauscht -> ohne ergebnis.
    die sicherungen am ÜSR sind auch noch gut.
    jetz hab ich hinten under der sitzbank mal mim multimeter an den anschlüssen der kraftstoffpume gemessen während ich starte -> keine spannung.
    hab den schaltplan vor mir und weiss nich was ich noch alles checken muss..
    ich sollte dazu sagen das ich gestern den kompletten sicherungekasten draussen gehabt hab wegen einem anderen fehler -> behoben.
    ich hab aber aufgepasst das ich alle stecker wieder eingesteckt hab. falls ich einen vergessen hab oder er nicht richtig sitzt müsste doch etwas anders auch drunterleiden bzw keine funktion haben.
    bitte dringend um euche hilfe/ratschläge
    Chris
  • Schweizer Zusatzteile aber was alles?
    • chris_crack
    • 5. März 2012 um 23:08
    die immer mit ihrer extrawurst :D
    danke
    aber was ist oxykat mit abgasrückführung?
    hast du den link zufällig?
    kalle grabowski [yo]
    • chris_crack
    • 5. März 2012 um 22:59
    die abgasanlage is auch die deutsche die ich verwende.
    das einzige was mir aufgefallen is, is das der luftfilterkasten unten noch son blindes rohr hat
    • chris_crack
    • 5. März 2012 um 22:34
    da ich grad grad motor und getriebe von einer deutschen karosse in eine schweizer einbaue wollt ich mal wissen was der code "Zusatzteile für Schweiz" eigtl alles umfasst? bzw muss ich bim umbau deswegen was beachten?
    chris
  • Inpro FFB Türschalter 12V + / - ?
    • chris_crack
    • 5. März 2012 um 20:42
    glaub das werd ich mir auch zulegen. hatte schon immer eine ffb aber im zuge meiner umbauarbeiten warte ich lieber bevor ich sie mir wieder einbau und werde damit gleich auf die keyless variante umsteigen.
    ist dies das richtige?
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/in-pro-key…d#ht_3210wt_984">http://www.ebay.de/itm/in-pro-keyless-e ... 3210wt_984</a><!-- m -->
  • HILFE wenn ich rechts blinke wischt der wischer intervall
    • chris_crack
    • 5. März 2012 um 14:12
    GELÖST!!!
    hat sich herausgestellt das ich die stecker von den scheibenwischwasserpumpen mit dem vom blinker vertauscht hab
    danke an alle für eure hilfe
    • chris_crack
    • 5. März 2012 um 13:51
    ja klingt alles sehr nach massefehler
    vorallem als ich jetz die masseschraube beim scheinwerfer (beifahrerseite) festgezogen hab, hat sich die lage verändert.
    jetz geht die wischwasserpumpe an wenn ich rechts blinke (wenn man vorm auto steht die linke pumpe von beiden) (hab SwRA deswegen) ich weiss gad nich welche des is auf jeden fall is der wischer jetz davon nich mehr betroffen.
    welche massekontakte kann ich noch prüfen? (schweinwerfer fahrerseite hab ich auch kontrolliert)
    danke
    • chris_crack
    • 5. März 2012 um 10:38
    funktioniert das keyless system zuverlässig? macht mich sehr neugierig?
    und was kostet der spaß?
  • Welcher Schalter hat diese Funktion?
    • chris_crack
    • 5. März 2012 um 10:34
    nimm den für die fondbeleuchtung den könnest du evtl zu einem wechsler umfunktionieren. wenn nich dann auf jeden fall den vom warnblinker aber der is halt knallrot^^
    • chris_crack
    • 5. März 2012 um 10:05
    nen gebrauchten, also von meinem anderen 190er und der hat bis zum ausbau def. funktioniert
    • chris_crack
    • 5. März 2012 um 01:11
    mein problem is das wenn ich rechts blinke der wischer auf intervall wischt.
    habe schon den wischermotor, blinkerhebel, kombirelais.und warnblinkschalter getauscht immer mit dem gleichen ergbnis...
    andersrum tritt der fehler aber nicht auf. also wenn ich auf intervall wische fängt er nicht an zu blinken.
    • chris_crack
    • 4. März 2012 um 23:13
    hi leute da ich grad auf Fehlersuche bin und grad den kasten draussen hab wollt ich ihn gerne aufmachen um ihn zu checken bzw sauber zu machen.
    aber ist das überhaupt möglich? und wenn ja wie?
    Viele Dank im voraus Chris
