  2. oberst234
Beiträge von oberst234
  • 190e läuft die ersten Sekunden nur auf 3 Zylindern
    • oberst234
    • 10. Juni 2019 um 12:13
    Wie Bodo schon schrieb.
    Verteilerkappe und finger ersetzen.
    zündkerzenstecker überprüfen, einspritzdüsen testen und auch den dicken dichtring. Oft ist der einfach hart geworden.
    Gutes gelibgen
  • 722.4 verminderte Kraftübertragung bei höherem Tempo und kurzer Betriebszeit
    • oberst234
    • 6. Juni 2019 um 19:49
    Das KPR kann es sein.
    Denn eine alte kalte Lötstelle diese dehnt sich bei erwârmung aus.
    Der Themenstarter meinte, das es bei kaltem Motor nicht vorkommt, sondern erst nach einigen Km fahren.
    Allerdings kann auch die Zündspule sowie der (Zündwiederstand) auf dem Kotflügel solche symptome hervorbringen.
    • oberst234
    • 6. Juni 2019 um 18:04
    was hier so zu verstehen ist,
    Das KPR ist defekt. Kraftstoffpumpenrelais,
    sitzt hinter der Batterie. Das dicke Schwarze.
    Aber, oben raus, bei hohen drehzahlen, kann deine Zündspule dise symptome liefern.
    Zu testzwecken eine ausleihen, bevor an der co schraube gedreht wird.
    Den co wert, an der Schraube zu drehen, probeweise machen.
    Mit einem İnbuss, stellung merken, in viertelschritten verstellen.
    Der Schlüssel muss einrasten.
    Am klick ist es zu spüren.
    Dann probefahrt.
    Eventuell in die entgegen gesetzte Richtung drehen.
    Nochmal probefahrt.
    Genaue einstellung ist nur mit einer Maschine möglich.
    Wenn die Zündung nicht verschoben wird, dann kann es nur der Zündgeber auf dem Fahrerkotflügel sein. Dort ist bei manchen Modellen zusâtzlich noch eine verstellung für schwachen sprit zum motorklingeln unterdrücken. Auch eine manuelle zündverstellung.
    Angestöpselt sollte ein unterdruck schlauch sein. Diesen Verfolgen, auf Risse prüfen.
    Gutes gelingen
    • oberst234
    • 5. Juni 2019 um 07:04
    tausch die zündkabel und spendiere neue gute zündkerzen.
    Auch den Verteilerfinger sowie den Deckel.
    Und wundere ich dann über die guten werte.
    Wenn es immer noch nicht passt, ab zum co tester, schnüffelschlauch hinten rein und an der co schraube nachjustieren.
    Gutes gelingen
  • 190E 2.0 - BJ 1987 / 87KW M102.962 - Erneuter Nockenwellen / Kipphebel schaden - Austauschnockenwelle ? Hersteller / Empfehlungen ?
    • oberst234
    • 30. Mai 2019 um 20:51
    beide zahnrâder wo die kette angelegt ist überprüfen. Diese werden sehr spitz oder sehr stumpf sein. Somit kann die Kette auch überspringen.
    Auch der Kettenspanner mit der Gleitschiene, das sind 2, die werden auch abgenutzt sein.
    İch hatte vor langer zeit eine c-klasse w202, da hatte ich das selbe problem.
    İna kann benutzt werden. Die Febi Nocke sollte die harte ausführung sein.
    • oberst234
    • 25. Mai 2019 um 11:38
    Alles Gute zum Geburtstag
    Bleib Gesund. :thumbup:
    • oberst234
    • 22. Mai 2019 um 21:43
    noch ein punkt
    Auto hoch
    Und
    Den getriebedeckel ab,
    Dann das steuergehâuse runter
    Nach vielen jahren nich Ölwechsel setzt sich dort schlamm fest.
    Eine reinigung kann nicht schaden.
    Vorsicht mit den kugeln.
    Der Öldruck wird gemindert, somit ist die V-Max nicht möglich.
    An dem Motorsteuergerât wird es nicht sein.
    Der Motor geht auch V-Max ohne. Selbst getest.
    Eine Reinigung der Drosselklappe, vor allem bei viel Kurzstrecke, wirkt wunder.
    Gutes Gelingen
    • oberst234
    • 22. Mai 2019 um 21:34
    lamda sonde
    Kat dicht
    Auspuff dicht
    Co messung durchführen
    Co falsch
    Kerzen
    Verteilerfinger, sehr oft
    Benzinpumpe,
    Benzinfilter, oft
    KPR defekt. Sehr oft
    Bremsen klemmen?
    Luftfilter dicht?
    Temperatursensor B11-B12
    Gaszug falsch eingestellt
    Nockenwelle abgelutscht
    Ventile verkokt
    Diese punkte checken
  • W201 Anhänger - So viel Gück muss man erst einmal haben ;)
    • oberst234
    • 12. Mai 2019 um 09:39
    Und...
    Der Spassfaktor ist natürlich grosser als das Zulâssige gesamtgewicht.
    Somit wünsche ich dir damit viel Spass.
    Von innen eventuell noch einen Mechanismus einbauen um den Kofferraumdeckel zu öffnen, die
    Fenster in eloxiertem Alu verspiegeln. Schön mit Schwarzem Teppich verkleiden. Eine gute Kühlbox einbauen, und den Cadac grill mitnehmen. Kennt jeder Camper.
    :thumbup::wurstup::thumbup:
    • oberst234
    • 11. Mai 2019 um 09:46
    Der gefâllt mir.
    Heckscheibe auf Wasser testen, sonst nasse Füsse. :thumbup:
    Ansonsten der Halbe ist ein Ganzer. Nacher ist er voll der Halbe. :D
  • W201 2.0 E startet schlecht und kurz nach erfolgreichem Start geht die Drehzahl auf ca. 2.000 für 2 Sekunden und fällt dann auf eine Drehzahl unter dem Leerlaufbereich und geht aus.
    • oberst234
    • 8. Mai 2019 um 17:37
    bevor du am Poti rumschraubst, was ein Anfânger nicht sollte,
    erst mal die Verteilerkappe und den Verteilerfinger überprüfen.
    Kleinste Haarrisse können ganz böse sachen machen.
    Der Rest der Zündanlage ist soweit OK? Kerzen, Kabel, Stecker?
    Kabel sollten 1ohm wiederstand haben. Dies ist Messbar.
    Wie sieht das KPR aus, befindet sich hinter der Batterie.
    Gutes Gelingen
    • oberst234
    • 7. Mai 2019 um 22:06
    Der Motor lâuft auch ohne Poti. Nur nicht wâhrend des Motorlaufen den Stecker abziehen. Das mag das Steuergerât überhaupt nicht. Ohne Starten geht bei deiner Motorversion.
    Aber ohne intatktem Temperaturfühler sind bei verschiedenen Temperaturen aussetzer bis absterben.
    Am Fühler bei kaltem Motor beginnen, wenn er gestartet ist, dann bei anderen Temperaturen nachmessen.
    Oder Ausbauen und in einem Warmwasserbad erwârmen, mit einem Termometer die verschiedene Wassertemperatur messen. Und den Wiederstandswert notieren und mit der Tabelle vergleichen.
    Den Temperaturfühler nur bei kaltem Motor ausbauen, eine Verbrühung droht.
    Gutes Gelingen :thumbup:
  • Umgangsformen hier
    • oberst234
    • 6. Mai 2019 um 18:35
    Fast alles klar :thumbup:
    • oberst234
    • 6. Mai 2019 um 17:25
    hallo Mercedesmax,
    Danach mal schauen.
    Siehe anhang.
    Ansonsten der Klasische Fehler, ÜSR, oder KPR.
    Gutes Gelingen
    widerstandswerte_tempejpcp.jpg 84,55 kB – 0 Downloads images (15).jpeg 41,54 kB – 0 Downloads
  • menthos hat Geburtstag
    • oberst234
    • 1. Mai 2019 um 16:38
    Herlichen Glückwunsch. Alles Gute. Bleib Gesund. :thumbup:
    • oberst234
    • 28. April 2019 um 18:45
    Der User BTR wurde gesperrt.
    Also ist der nicht mehr hier gewünscht.
    Wenn die Sperre eventuell aufgehoben wird, heist es noch lange nicht das er erwünscht ist. Nur geduldet.
    Aber auch wenn es aufgehoben ist, kommt er wieder?
    İch bin dafür, meine Meinung, das die Sperre aufgehoben wird und BTR wiederkommt. :thumbup: Auch wenn einige anders denken. Etwas Toleranz zeigen, das schadet niemand. Leidtragend ist das Forum
  • Bitte löschen
    • oberst234
    • 25. April 2019 um 18:16
    der geht,
    Respekt.
    Das Gefâllt mir. :thumbup::thumbup::thumbup:
    Alllzeit Unfallfreie Gute Fahrt.
    Viel Spass damit
    • oberst234
    • 25. April 2019 um 18:07
    Hallo Liebe Forumleserinnen und Leser,
    Rauher Umgangston?
    İch habe mehr als 25 Jahre Armeedienst in verschiedenen Lândern hinter nir gelassen. Da war ein Umgangston. ;(
    Aber hier ist es doch meines erachtens human.
    BTR, ist doch völlig normal, er flucht nicht und bringt niemand zum fluchen.
    Auch diese Rechtschreibung im Forum, jeder wie er kann. Klar sollte es ein wenig beachtet werden. Aber niemand macht hier eine Doktorarbeit. :thumbup:
    Wir sollten uns eigentliche alle mehr vertragen.
    Friede, Freude, Freunde.
    Ansonsten :wurst::wurstup: doppelwurst
  • Blinker,Warnblinker geht nicht
    • oberst234
    • 19. April 2019 um 13:02
    relais ersetzen
  • Bitte löschen
    • oberst234
    • 18. April 2019 um 11:46
    die geschichte interessiert bestimmt nicht nur mich.
    Bitte weit ausholen.
    Freut mich das er jetzt dicht ist :thumbup:
