Hallo ihr lieben,
zum Thema:
Temperaturfühler Ansaugluft
Dieses Signal wird entweder an das Steuergerät-KE oder an das Steuergerät EZL gegeben und verarbeitet. Je nach Fahrzeug-/Motortyp.
Da einfach mal der Leitung nachgehen und prüfen ob ein Kabelbruch vorliegt.
Hallgeber
Dieses Signal wird an das Steuergerät-KE gegeben und verarbeitet.
Hier wird die Drehzahl des Motors um ca. 200 U/min angehoben, bis die Geschwindigkeit unter 8 km/h liegt.
Die elektronische Leerlaufdrehzahlregulierung ist im Steuergerät-KE integriert.
Vorrausgesetzt man hat so ein Steuergerät verbaut!
Schwankende Leerlaufdrehzahl um die 50 U/min gelten als normal.
Bei sporadisch auftretenden Fehlern ist eine Fehlersuche sehr schwierig.
Da hilft es nur einen Schaltplan und Meßgerät zu nehmen, dann messen messen messen.
Bertie, das sehe ich genauso, Wartungsstau oder es sind mehrere Bauteile betroffen.
Es hört oder sieht bei anderen oft einfach an/aus.
Manchmal ist es eine kleinigkeit, wenn nicht sucht man sich blöde.
