Beiträge von computertod
    Am Wochenende hab ich mich, eigentlich eher ungewollt, meinem Kühlwasserverlust gewidmet...
    Bei der Kontrolle vom Öl und Kühlwasser ist mir an der Trennwand zum Wasserkasten eine Verfärbung aufgefallen
    Also das Abdeckgitter abgebaut und und mal die Schläuche genauer angeschaut.
    Vorne, wo das Rohr in den Schlauch über geht gabs auch so grüne Ablagerungen, also dort den Schlauch gelöst und etwas nach hinten geschoben und schon kam das Zeug rausgebröselt.
    Offenbar hab ich, als ich nach dem dem wechsel des Wärmetauschers wieder alles zusammengebaut habe, den Schlauch zu weit nach vorne über die biegung vom Rohr geschoben und dort dann auch noch die Schlauchschelle platziert.
    Also das ganze nach hinten verschoben wieder befestigt, wenn ich jetzt nochmal bei hohen Temperaturen ne längere Strecke mit niedriger Geschwindigkeit fahre könnte ich auch die Dichtigkeit testen...
    Auch der Audi wird langsam fertig fürn Winter, so wurden letztes Wochenende 2 neue Katalysatoren eingeschweißt und dieses Wochenende noch eine Ventildeckeldichtung samt O-Ring am Blinddeckel der Nockenwelle gewechselt. Jetzt noch 4 neue Winterreifen und evtl. eine neue Windschutzscheibe und schon steht der Fahrerei nichts mehr im Wege :)
    @Bianca
    Richtig, hab mich von dir und Christoph leiten lassen :D Kommt dann im Winter drann ;)
    Ja, die Kugelgelenke hab ich ausgiebig gefettet :)
    @Kemal
    Neue Hydros sind für spätestens im Winter eingeplant :)
    Nachdem Rainer mir letztes Wochenende gezeigt hat wie stark sich bei mir die Feder im Gasgestänge schon ins Material eingearbeitet hat konnte das natürlich nicht so bleiben.
    Den Tempomaten hab ich bei der gelegenheit auch wieder funktionsfähig gemacht. Der Fehler war hierbei aber nicht die Technik, sonder stand vorm Auto :S
    So hatte ich es auch aufm Treffen schon wieder zusammengebaut:
    Und so sollte es aussehen:
    Problem auf dem oberen Bild ist das hier die Betätigungsstange zu weit oben steht. Der Schlauch hätte sich so weit schon noch bewegt, aber der Ausschnitt in der Ansaugbrücke ist dann zu klein so das sich das Gestänge verklemmt und zusätzlich der Tempomat nicht funktionieren kann, da der Stellmotor in die andere Richtung arbeitet. :whistling:
    Da ich, aus Platzgründen, dabei die Verteilerkappe abgebaut hatte ist mir aufgefallen, dass Kappe und Finger an den Kontaktstellen schon richtig schöne schwarze Ablagerungen haben hab ich diese auch noch erneuert. Natürlich alles mit Bosch Teilen.
    Anschließend gab es noch einen Ölwechsel mit Castrol 10W40 in der Hoffnung meinen Hydros nochmal etwas gutes tun zu können. Aber Fehlanzeige, nun tickert es nicht mehr ab und zu ziemlich laut, sondern dauerhaft ziemlich laut...
    Naja, zum Schluss war ich dann noch neugierig wie es denn Rostmäßig unter meiner Kofferraumdeckeldichtung ausschaut...
    Kurze Zusammenfassung von meinem Auto fürs Jahrestreffen:
    - 1416 gefahrene Kilometer
    - ein defekter Tempomat (Betätigungsstagne vom Stellmotor nach den ersten 200KM abgegangen...)
    - eine angefahrene Felge (Biancas Tiefgarage sei dank... ;))
    alles in allem hat es sich aber gelohnt :)
    Ich bin auch soeben wieder zuhause angekommen, war schön mal wieder ein paar Gesichter hinter den Forenbenutzern zu sehen :)
    Danke nochmal an Bianca für die Unterkunft und an Rainer für den KE Check, irgendwie hab ich den Eindruck als zieht er seitdem obenrum etwas besser an :)
    @Katzenjammerkid
    Hast du die Bilder auch noch in etwas größer? Ich kann da leider nicht so viel erkennen...
    Hallo, wenn du das Dreieck tauschen willst muss das Armaturenbrett nicht raus.
    Du musst dafür
    - beide Lüftungsgitter entfernen
    - 2 Schrauben unter den Lüftungsgittern Richtung Mittelkonsole lösen
    - hinter der linken Schalteröffnung eine Schraube lösen (würde die Abdeckung nicht rein kleben)
    - Schraube in der rechten Öffnung rechts oben lösen
    - Schalter in der mitte ganz nach unten schieben, dann wird dahinter eine Inbusschraube sichtbar, diese lösen
    Dann kannst du es problemlos raus nehmen.
