  2. Dark Coke
Beiträge von Dark Coke
  • Stottern ab 160 km/h
    • Dark Coke
    • 9. Mai 2009 um 15:45
    Zitat von "benz**peter"
    falls es die Benzinpumpe ist, ich hab hier noch ein komplettes Paket liegen.
    Peter
    Wenns ein Vergaser ist wird die nichgt passen
    Zumindest der Motor mit Pierburgvergaser hat eine Mechanische Benzinpumpe
    • Dark Coke
    • 9. Mai 2009 um 12:23
    Zitat von "Herr Vorragend"
    Schrotti.
    Dank Abwrackprämie dürfte das doch kein Problem sein...
    Stimmt [yo]
    da wollt ich auch schon länger mal hin, aber leider ist der hier in der Nähe sehr klein und man muss schon Glück haben um nen W201 oder Teile davon zu treffen und der nächstgrössere ist ein ganzes Stück weg.
    Trotz allem finde ich die Abwrackprämie aus Autophiler Sicht scheisse [wallbasch]
    • Dark Coke
    • 9. Mai 2009 um 12:17
    Zitat von "OmisMB"
    Hallo zusammen
    ab 160 km/hab stottert der Motor und verliert an Leistung
    bis dahin keine Probleme. Die Gänge ziehen schön Hoch auch bis zu hoher Drehzahl
    Was kann das sein
    Gruß Oli
    Bei mir wars die Benzinpumpe.
    Ich hab mir am Anfang gedacht das ist halt einfach Ende Gelände.
    Nachdem mir aber die Benzinpumpe verreckt ist und ich sie gewechselt hab lief das Auto fast 30km/h schneller.
    Und jetzt verhält er sich bei Höchstgeschwindigkeit so wie ichs von anderen Autos gewohnt bin, ohne das rucken.
    Hast du den Vergaser oder nen Einspritzer?
    Beim Vergaser kostet die Benzinpumpe fast 100€ also eigentlich zu teuer zum Tausch auf Verdacht [gruebel]
  • Lenkspiel / unpräzise Lenkung
    • Dark Coke
    • 9. Mai 2009 um 11:42
    Zitat von "Bastiaan"
    Tach auch.......,
    Feder demontierenl: klick
    Super [yo]
    Muss ich dann nurnoch bei demontierter Feder die Schrauben an den Querlenkerlagern aufmachen und dann rausnehmen?
    Ist das Traggelenk fest oder wird das nur irgendwie "gesteckt"?
    Irgendwie freu ich mich schon aufs basteln...
    Edith sagt:
    Bei den anderen Videos hab ich schon was zum Traggelenkwechsel gefunden, mal weitersuchen :)
    • Dark Coke
    • 9. Mai 2009 um 09:48
    Zitat von "Petrolferrari"
    *Ironie an*
    Klar!
    - Fahrzeug vorne aufbocken
    - Vorderreifen abmontieren
    - Mutter der vorderen Querlenkerverschraubung lösen und entfernen (natürlich jeweils links und rechts).
    - Mutter der hinteren Querlenkerverschraubung lösen und entfernen (auch jeweils links und rechts).
    - Verschraubung der Stabilisatoren lösen (Achtung! Steht unter Spannung!)
    - Nun mit Hammer und Dorn die Querlenkerschrauben austreiben.
    Wenn sie dir im Krankenhaus dann die vordere(n) Feder(n) aus der Visage operiert haben, geht es hier weiter.
    - Schraube der Traggelenkbefestigung lösen und den Querlenker nach unten herausnehmen
    *Ironie aus*
    Ein Clubkollege dachte auch, er wäre schlauer als Mercedes, Klann und die anderen Anbieter von Federspannern. Die Feder hat ihm ne nette Platzwunde am Unterschenkel beigefügt, ob ein Bruch dabei war, weiss ich nicht mehr, aber mit so etwas spasst man nicht. Wer schon mal die Federn gewechselt hat, weiss, dass die vorderen Federn mächtig vorgespannt werden müssen.
    In meinem Etzold (190D) ist auf Seite 98 die vordere Feder beschrieben, auf Seite 104 die hintere Feder und bei beiden ist von einem Federspanner die Rede.
    Ja, hab ich jetzt auch gesehen.
    Ich hab mich verguckt, das ausbauen ohne Federspanner gilt für die Stossdämpfer [wallbasch]
    btt:
    Weiss denn jemand wie man die Querlenker ausbaut?
    Gibts dafür irgendwo im netz ne verständliche anleitung?
    • Dark Coke
    • 8. Mai 2009 um 21:13
    Natürlich kriegt man das auch selber hin sofern man ein Federspanner hat, ohne den geht es leider nicht.
    Geht das vorne nicht so wie es hinten im Etzold beschrieben ist?
    Naja, wenn ich die Ersparnis rechne, kann ich davon vermutlich ein paar brauchbare Federspanner kaufen [lach]
    Du kannst mir nciht zufällig beschreiben wie genau ich die querlenker ausbaue? [klatsch]
  • Hab da mal was gefunden!
    • Dark Coke
    • 7. Mai 2009 um 23:01
    Zitat von "herbert 2
    man muss ja nicht jeden Mist mitmachen.Gefällt mir übrigens auch nicht sieht beschi...en aus und passt nun überhaupt nicht zu unseren Autos.
    Ich finds garnichtmal so übel. Aber 80€ für etwas das ich selber besser hinkriege zu löhnen???
    Übrigens gibts diese Tagfahrlichter mit ABE's natürlich nur die teuren, abe rich denke mal dass man sich das Ding auch vom TÜV abnehmen lassen kann.
    Evtl sollte man aber ein Glas davor machen (mit ner streuscheibe oder ähnlichem) damit es nicht so extrem nach LED's aussieht.
  • W201 und schöne Frauen
    • Dark Coke
    • 7. Mai 2009 um 22:42
    Japp, finde die Idee auch gut, bei Gelegenheit mach ich auch mal so ein hübsches Pic [yo]
    • Dark Coke
    • 6. Mai 2009 um 20:39
    werd ich auf jeden Fall tun.
    Aber ich glaube das schweisst mich mit meinem auto zusammen^^
    • Dark Coke
    • 6. Mai 2009 um 20:26
    [annieironie] Vielleicht bringen sie den Wagen zum tauschen der Gelenke zum "freundlichen" [smilie=Muhahaha.gif]
    Das könnte sein, da müssen sie ne Ecke fahren, dann passt das mit den AW^^
    Ok Jungs, ernstgemeinte Frage:
    Kann ich als technisch nicht unbegabter, aber Fahrwerksmässig unerfahrener "Mensch" das selber machen, bzw wie viel kann ich selber machen? z.B. den Träger ausbauen damit zum freundlichen, altes Lager raus, neues einpressen lassen, wieder reinbauen.
    Oder sollte ich da besser die Finger weg lassen.
    Wäre schade wenn ich mich deswegen von meinem Sternchen trennen müsste :(
    • Dark Coke
    • 6. Mai 2009 um 18:33
    Also ich hab mir grade das Angebot ausdrucken lassen:
    Traggelenk 2st. 37,80
    Traggelenk VA links+rechts erneuern 42AW 331,80€
    Querlenkerlager unten hinten + unten vorne jeweils 2 st. 66,20€
    Querlenkerlager tauschen 6AW 33,90€
    Fahrzeug vermessen und einstellen 50,38€
    gesamt 520,08€
    + 19% Märchensteuer
    618,90€
    • Dark Coke
    • 6. Mai 2009 um 17:55
    Danke, du machst mir echt Mut [yo]
    selber austauschen kann man das wohl nicht, oder?^^
    Den Preis hat mir eine freie Werkstatt gemacht, der Chef ist mit meinem Vater befreundet und ich erledige öfters Kleinigkeiten für ihn, also bin ich mal einfach davon ausgegangen dass der Preis so in Ordnung ist.
    Ich muss mir das Angebot noch in Papierform holen damit ich weiss was alles fällig ist.
    • Dark Coke
    • 6. Mai 2009 um 17:01
    So wie es aussieht ist das Problem das Todesurteil für mein Sternchen [heul]
    620€ für das tauschen von Traglagern, vermessen etc.
    Stossdämpfer die auch undicht sind [heul]
    Ich denke mal das wars dann mit dem 190er :(
  • Probleme: Motor stirbt ab oder Drehzahl kurbelt hoch
    • Dark Coke
    • 1. Mai 2009 um 00:32
    Zitat von "tomthemd"
    Ich kann dich schonmal aufmuntern:
    Ich habe das gleiche Problem (also eines von denen).
    Nun fahre ich ihn schon 1 Jahr lang und hab mich dran gewöhnt.
    Du hast es gut umschrieben.
    Allerdings bei meinem:
    Geht problemlos an. Dann fallen die Drehzahlen.
    Wenn ich nicht gas gebe und sie hochhole, dann schüttelt er sich ein
    paar mal und geht aus. Aber wenn man nen bissl gas gibt, dann geht
    das nach ner weile. Beim erneuten start (wenn er warm ist) sind keine
    probleme. Ich hab keine Ahnung wieso das so ist. Ist auch problematisch
    wenn ich morgens fahre, weil ich eben gleich hier ne ampel hab. Da muss ich
    dann aufpassen, dass ich immer nen bissl gas draufhab, sonst gehen die drehzahlen
    runter und er schüttelt und geht aus. Nach der zweiten Ampel jedoch, geht es
    immer problemlos. Er scheint also eine 1-2 minütige Aufwärmphase zu benötigen.
    Naja, vielleicht können die anderen ja unsere Probleme lösen :)
    Viel Spaß noch, und - wenn du es nicht reparieren kannst, dann kann
    man sich dran gewöhnen.
    Tom
    Ist bei mir ebenso, (abe rich fahre den Vergaser) ich hab dafür im Winter gelernt mit einem Fuss gas zu geben und zu bremsen gleichzeitig^^ Wenns warm ist ist es nicht so. Und wenn mein Motor warm ist dreht er immer viel zu hoch...
  • Passen die Felgen AMG 16 Zoll 205/55
    • Dark Coke
    • 28. April 2009 um 20:30
    richtig. und wenn 17" dann 215/40-17 rundum oder hinten 245/35-17
    Hmm, warum gehen denn die 245er vorne nicht? stehen die irgendwo an oder ist es einfach unsinnig/unangenehm zum fahren
    Und wie siehts aus mit Tieferlegungsfedern? Ich will vll doch von den 205er auf breitere umsteigen, hab aber 40/40 Federn drin (die 245/35R17 sind nen Zentimeter höher). Ich würde dann natürlich die Radläufe ziehen lassen (bzw bei ner et von 23 krieg ich die 205er ohne Änderung drauf, wie würde das dann zum Beispiel bei 215ern aus?) Die Optik ist mir ziemlich egal, aber so wie ich das im Internet gelesen hab muss ich auch Reifen mit nem grösseren Durchmesser nehmen wenn ich breitere Reifen bei 15" nehm, also tendier ich auch mal zu den 17" weil dann das auto "nur" 1cm hoch geht. (so wie es momentan ist gefällt mir das (mit den 205/50R15 bin ich nochmal 2 cm tiefer als serienmässig), ich habe sogar schon mit dem Gedanken gespielt 60/60 rein zum machen, dann krieg ich vermutlich aber noch mehr Probleme damit die Räder in die Radhäuser zu kriegen^^)
    Na wie siehts aus, Tipps für mich? :)
    Danke schonmal [yo]
  • Unterbrecherschalter Fahrlicht
    • Dark Coke
    • 28. April 2009 um 08:44
    Mensch, das geht doch alles nicht... Dafür legt man doch den Sicherheitsgurt eh ab....
    Nö, aber bei Nacht kurz das Licht auszumachen verrät ziemlich schnell ob sich da Verkehr tummelt oder nicht.
    btw: Ich habe keine Nebenbuhler [smilie=Muhahaha.gif]
  • Lästige Zeitgenossen
    • Dark Coke
    • 27. April 2009 um 23:00
    An der Tanke mal, aber der war recht human.
    Hat gefragt "du verkaufe?"
    Ich hab nö gesagt und er sich verzogen.
    Hab ich aber nur gemacht weil ich total perplex war. Damals hatte ich noch nichts an Material oder Liebe reingsteckt, und hätte die Kiste für einen guten Preis auch gerne hergegeben.
    • Dark Coke
    • 27. April 2009 um 22:12
    Ich mal wieder... [lach]
    Nachdem ich mir jetzt tolle starre Schrothgurte in meinen Daimler eingebaut hab komme ich nicht mehr an den Lichtschalter.
    Da ich aus gewissen Gründen manchmal beim fahren das Licht kurz ausmache möchte ich nen Unterbrecherschalter einbauen der Abblendlicht, Standlicht, evtl Fernlicht und Nebelscheinwerfer ausschält (die Heckbeleuchtung und Kennzeichenbeleuchtung kann anbleiben, muss aber nicht).
    Das ganze würde ich dann mit einem Taster in die Nähe des Lenkrads legen.
    Danke schonmal :)
    Marcel
    EDIT: Ich vergesse ständig die Fragen zu stellen^^
    Wo mach ich den Taster am besten dazwischen? :D
    Wird der Lichtschalter nur über ein Kabel mit Strom versorgt?
    • Dark Coke
    • 25. April 2009 um 16:54
    Na das ist verschmerzbar :)
    Momentan geht mein Gehalt 1:1 für meine Fahrzeuge drauf... und ich hab auch noch Spass dabei [lach]
    • Dark Coke
    • 24. April 2009 um 20:51
    Dankeschön, wieder was gelernt [yo]
    Dann werde ich meinem Boschdienst demnächst mal nen Besuch abstatten (am 5.05. - da kommt nämlich Geld...)
    [lach]
