  2. Dark Coke
Beiträge von Dark Coke
  • H Kennzeichen
    • Dark Coke
    • 27. Mai 2009 um 23:04
    Zitat von "I.C.E.-MAN"
    hi SportlineDanny
    so ein bbs lenkrad ist mir letzte woche in ebay durch die lappen gegangen [1hammer] werde mal weiter schauen hab ja noch 6 jahre zeit :) . aber es muss doch noch andere bbs alus von der zeit geben (5speichen oder so ), weil bei den feinspeichen alus wie du sie hast werd ich ja garnicht mer fertig mit felgenputzen (da ich automatik hab). ich mach die ja jetzt schon jedes wochenende sauber :)
    gruß i.c.e.-man
    Wenns dir nur darum geht, draufmachen, vorführen, andere draufmachen.
    Ich glaube nicht dass das Fahrzeug jemals nochmal auf Originalzustand geprüft wird.
  • Bremsscheiben hinten angerostet
    • Dark Coke
    • 27. Mai 2009 um 23:00
    Zitat von "Petrolferrari"
    Die Bremsschläuche sitzen zwischen Bremsleitungen und Bremszangen/ Bremssätteln, richtig.
    Wechseln:
    Bremsflüssigkeit aus dem Behälter absaugen, Bremsleitungen abnehmen (geschlitzten Ringschlüssel mit Deckel verwenden, sonst dreht man möglicherweise die Mutter auf der Bremsleitung rund), Bremsschlauch kontern, dann neue Schläuche verbauen, Bremsflüssigkeit auffüllen und den Kreislauf mit Gerätschaft entlüften. Man kann natürlich auch pumpen, aber mit Entlüftungsgerät schont es die Zylinder und auch das Letzte bisschen Luft sollte entweichen.
    Wer es noch nicht gemacht hat, sollte es, da es sich um Sicherheitsteile handelt, machen lassen.
    Bremsenreiniger sollte man auch bereithalten, die Bremsflüssigkeit ist agressiv und greift Lack an und sollte umgehend mit Reiniger abgespült werden. Sieht auch die Prüfgesellschaft (TÜV, Dekra, GTÜ)gerne, wenn es an den Bremszangen sauber und trocken aussieht.
    Das wechseln/entlüften selber ist das kleinere Problem solange alles frei zugängig ist.
    Hab ich an Moped und Motorrad auch schon gemacht [yo]
    Dankeschön [Res]
    • Dark Coke
    • 27. Mai 2009 um 11:51
    Daran kann es liegen. Bei meinem 2.-Wagen habe ich serienmäßige Schläuche eingesetzt, die Bremsleistung gegenüber den Stahlflex-Leitungen sind Welten. Vor allem, da die Stahlflex-Leitungen den Druck besser halten, als die Gummibremsschläuche.
    Die Bremsschläuche gehen ja nur von der Metallleitung die in die Radhäuser geht bis zu den Bremssätteln (also nur im Radhaus verlegt), oder?
    Dann wäre das ja nicht der riesen Act die zu wechseln.
    • Dark Coke
    • 27. Mai 2009 um 11:03
    Heisser Tipp:
    Bremsschläuche!
    Die vorderen Bremsschläuche nehmen konstruktiv mehr Druck auf und weiten sich mit der Zeit, dadurch steht im Gesamtsystem weniger Druck zur Verfügung. Ergo werden die hinteren Scheiben weniger genutzt (dienen ja eigentlich nur der Spurführung beim Bremsen) und fangen an zu rosten.
    Entweder du tauscht die Bremsschläuche gegen neue Schläuche aus, oder du wechselst auf Stahlflex-Leitungen. Je nach Hersteller müssen diese jedoch mit einem Anbaugutachten eingetragen werden. Dafür halten die 'ne gefühlte Ewigkeit und der Druckpunkt ist erste Sahne.
    Könnte das auch die Ursache dafür sein dass mein Bremspedal sehr weich ist und ich im Vergleich zum '95er A4 meiner Mutter viel mehr Kraft brauche beim Bremsen?
    Wenn ich beim bremsen runterschalte ist die Motorbremswirkung gefühlt höher als die Bremskraft von den Bremsen.
  • Gelöst - Querlenker ausbauen - Schraube weigert sich....
    • Dark Coke
    • 22. Mai 2009 um 21:49
    Okay, er ging wunderbar leicht wieder rein.
    Aber Daimler hat mir 142€ für das Aus und Einpressen von 2x Traggelenk 2x 2Querlenkerlager und 2 Lager an den Federlenkern aus dem Kreuz geleiert.
    Das Lager am Achsschenkel der HA haben wir selber raus und reingemacht (der Vater meines Kumpels hat ne Schlosserei, und so haben wir uns mit entsprechenden Hülsen und Gewindestangen ne Presse gebaut) und ich hab mich nachher furchtbar drüber geärgert mir die anderen Lager nicht VORHER genauer anzuschauen, denn das hätten wir auch selber hinbekommen [wallbasch]
    Naja, Fazit:
    299€ Material
    142€ Einpressen
    Einen kompletten Tag Arbeit
    und eine noch kommende Rechnung für die Spureinstellung.
    getauscht wurden
    VA links und rechts
    Traggelenk
    beide Querlenkerlager
    Exzenterbolzen
    HA links und rechts
    Federlenkerlager
    und das Gelenk am Achsschenkel.
    Gespart sind dazu gegenüber dem Angebot der freien Werkstatt knapp 120€, ich hab Originalteile drin, fühle mich jetzt richtig gut und bin um ne Erfahrung reicher.
    P.s: Mit diesen Universal-Federspannern kann man an der Hinterachse nichts anfangen, ein Rangierwagenheber ist da wesentlich besser [klatsch]
  • Dämpfer Durch??
    • Dark Coke
    • 22. Mai 2009 um 10:00
    Hehe, ich hab gestern die Querlenker ausgebaut, jetzt gehts zu benz zum einpressen von den bestellten Lagern. :)
    • Dark Coke
    • 21. Mai 2009 um 21:35
    Danke schonmal für die Antworten.
    Wir haben die Muttern mitm Schlagschrauber runtergemacht, am zweiten Querlenker gingen sie dann rel. leicht raus, da haben wir sie am ersten mit Gewalt und nem Durchschlag ausgeschlagen.
    Hat funktioniert, dennoch die Frage:
    Können sie sich dabei verformt haben, bzw. wie prüfe ich das einfach.
    Und kennt jemand die Bestellnummern für die Schrauben (sowohl VA (am Traggelenk, und die beiden Excenterbolzen da) als auch HA (am Achsschenkel und auf der anderen Seite vom Federlenker))
    Marcel (der sich über sein Auto auf polnischen Reifen amüsiert)
    • Dark Coke
    • 21. Mai 2009 um 19:40
    Sodele, nachdem ich und mein Kumpel das Auto im Berlin-Kreuzberg-Stil aufgebockt haben und die traggelenke vom Achsschenkel getrennt ham, kriegen wir den Querlenker nicht ausgebaut, da sich die beiden Schrauben mit denen der Querlenker fest ist nicht rausmachen lassen. (die Muttern sind schon runter).
    Muss man die Ausschlagen oder ausschrauben, oder wie?
    Schnelle Antwort wäre nicht schlecht, wir kommen nämlich nicht voran^^
    Marcel
    • Dark Coke
    • 18. Mai 2009 um 23:47
    Hab heute Super+ für 1,289€/L getankt.
    Kennt wer von euch Markus noch?
    "Und kost' Benzin auch zwei Mark zehn, Scheissegal es wird schon gehn, ich will Spass"^^
  • Dämpfer Durch??
    • Dark Coke
    • 14. Mai 2009 um 12:32
    Zitat von "Daishi77"
    Ach übrigens... ich habe nen 60 fahrwerk drin ...
    60/60?
    Wie fährt sich das denn in den Kurven? [smilie=hubba.gif]
  • Stottern ab 160 km/h
    • Dark Coke
    • 13. Mai 2009 um 13:19
    Zitat von "OmisMB"
    Guten Tach zusammen,
    ich hab heute beim Händler meines Vertrauen eine Pumpe bestellt
    ca. 40 € incl Märchensteuer
    ich hol die erst am Dienstag ab da es dann beruflich auf dem Weg liegt ( gebürtiger Schwabe = GEIZKRAGEN [smilie=Muhahaha.gif] )
    Werde dann weiter berichten wie die Pumpe sich macht
    und bei 40 € kann man schon mal auf Verdacht tauschen :)
    bis denn
    Oli
    40€??? [cussig]
    oder hast du den Stromberg Vergaser?
  • 2,0L Getriebewechsel von 4Gang auf 5Gang, was wird benötigt?
    • Dark Coke
    • 13. Mai 2009 um 02:19
    Also ich fahre auch den Pierburg Vergaser, und muss sagen so wie ich das Auto übernommen habe und mit dem was ich noch gemacht hab (Tieferlegung, 205er Reifen, Sportsitz, Sportlenkrad, Hosenträgergurte) lässt sich das Auto schon sehr spassig fahren.
    Das was ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus von dem Umbau erwartet hätte wäre eine schnellere Beschleunigung, keine höhere Endgeschwindigkeit.
    Mit teuer aus dem 16V kommen hat das nichts zu tun, ohne Lerch wüsste ich noch nichtmal dass es dieses Getriebe in den kleinen 190ern nicht gab :)
    Automat kommt für mich nicht in Frage da ich noch nichtmal mit den modernen Automaten zufrieden bin ^^
    Drehzahlmesser hab ich leider keinen, Höchstgeschwindigkeit war bisher bei über 220km/h (letzte Markierung auf dem Tacho^^) laut Tacho, bei (durch GPS) geschätzter Abweichung von 10%
    @BTR
    Es gibt zwei Wege sich in ein Themengebiet vorzuwagen, entweder auf alten Gäulen (die wissen wie es geht) oder auf Jungfrauen (die beschweren sich nicht...)
    Das Auto ist auch meine Einführung ins Schraubertum, ich möchte Stück für Stück lernen selber zu warten, zu reparieren und umzubauen, darum auch hier die eine oder andere ausgefallene Frage^^ [lach]
    Danke auf jeden Fall schonmal für die Anteilnahme [yo]
    • Dark Coke
    • 12. Mai 2009 um 22:20
    Hmm, ich bin eigentlich mit den 105PS an sich zufrieden, das ist nicht schlecht.
    Dazu kommt einfach dass ich mich von einem Fahrzeug an das ich mich einmal gehängt habe nicht mehr trennen kann.
    Ich bin bei Gott auch nicht schaltfaul, von daher macht mir das nichts aus ein bisschen im Benzin rühren zu müssen.
    Ich würde einfach gerne den 190er den ich jetzt habe (so gescheit wie möglich) auf Spass umrüsten.
    Der kleine hat grade 110tkm, also sozusagen eine Jungfrau...
  • Graue Maus
    • Dark Coke
    • 12. Mai 2009 um 22:16
    Sieht super gepflegt aus das Auto [yo]
    Der Originalitätsfimmel zahlt sich aus.
    Tu dir aber bitte selber einen Gefallen und montiere den Feuerlöscher auf keinen Fall unter dem Sitz. Im Audi 100 war der serienmässig dort montiert, nun hat meine Mutter ein zertrümmertes Sprunggelenk [wow]
    • Dark Coke
    • 12. Mai 2009 um 21:54
    Zitat von "lerch"
    EMS=Einmassenschwungrad - Die sind in allen kleinen 4-Zylindermodellen (8V) bis einschließlich 2.0E
    Wie es mit den 16Ventilern steht, weiß ich nicht.
    Der Vierte ist ein direkter Gang (Übersetzung 1), der Fünfte dürfte mit 0.78(?) übersetzt sein = Spargang.
    Die 16V Getriebe sind im Fünften mit 1 Übersetz = Direktgang (Wäre also wie dein aktuelles 4-Gang nur das du kleinere Abstufungen zwischen den Gängen hast)
    Mit NM meinte ich Nachmopf, also ab Baujahr 09/88.
    Geschwindigkeit wird am Getriebe abgegriffen - deshalb muss die Tachoübersetzung auch angepasst werden wenn das Hinterachsmittelstück gewechselt wird!
    Durch die kürze Achse zieht der Wagen etwas besser und ich finde das 3.64er für die Stadt deutlich angenehmer.
    Mit der 3.23er Achse macht der Fünfte Gang in meinen Augen keinen allzugroßen Sinn. Zumindest nicht bei dem Vergaser. Nicht umsonst hat der 1.8er 5-Gang auch eine 3.64er Achse;)
    An der Endgeschwindgkeit wird sich nicht viel ändern Rechne mal +-5km/h. Er wird im 4. halt auf etwas mehr Drehzahl kommen. Aber was interessiert die Endgeschwindigkeit - die kannst du seltenst Fahren und auf den meisten Bahnen geht es, selbst wenn es nicht begrenzt ist meist sowieso nicht konstant mit Vollgas....
    Schau mal hier http://w124archiv.de/texte/zahlenwueste/GeschRech.html
    Kannste mal die Drehzahlen vergleichen! Musst halt passende Reifen und Übersetzungen angeben.
    gruß
    Supärr, ich hätte dann gerne das Getriebe aus dem 16V, geht das denn bei mir rein?
    Ich habe den Vorteil direkt vor der Haustür eine BAB zu haben die in beide Richtungen unbeschränkt ist.
    Speziell wenn ich ins Kino fahre (knapp 10 mal im monat [lach] ) fahre ich hin und zurück zusammen 100km Vollgas.
    Wichtiger als die Endgeschwindigkeit ist mir aber schon die Beschleunigung da ich natürlich den Grossteil meiner Km (gut 10.000 seit Dezember) auf der Landstrasse verbringe.
    Mit der Drehzahl zitiere ich einfach mal meinen Kumpel
    Sparen, sparen, ich will Spass ham und nicht sparen
    • Dark Coke
    • 12. Mai 2009 um 21:12
    Okay, aaaaalso, was ist denn ein EMS?
    Was heisst Vergaser NM und wie läuft die Sache mit der Übersetzung?
    Wo greift denn die Tachowelle die Geschwindigkeit ab? nicht irgendwo am Rad selber?
    Wenn ich also auf die andere Achse wechseln würde hätte ich dann ne bessere Beschleunigung bei geringerer Endgeschwindigkeit, richtig?
    Um wie viel würde sich das denn geschätzt ändern?
    Und wie war das jetzt mit den Getriebetypen? Spargang oder kürzere Gänge?
    Fragen über Fragen...
    Aber super dass du das schonmal gemacht hast...
    • Dark Coke
    • 11. Mai 2009 um 23:40
    Ich überlege gerade irgendwann wenn mir das Geld wieder bis zum Hals steht [lach] auf das 5Gang Getriebe umzusteigen.
    Jetzt gibt es ja anscheinend 2 Varianten des 5 Gang Getriebes.
    Sind die beide gleich übersetzt und unterscheiden sich nur im Schalthebel (bzw Ganganordnung) oder ist das eine praktisch ein 4Gang mit Spargang?
    Was bräuchte ich denn noch an Teilen um beim 2,0L Vergaser (Vormopf Bj '87) von 4Gang auf 5Gang zu tauschen?
    Marcel
    • Dark Coke
    • 11. Mai 2009 um 21:52
    Zitat von "herbert 2
    Pumpe kostet mittlerweile 111,16 zzgl Märchensteuer
    Bei dir für den Einspritzer aber, oder?
    Ich hab meine erst vor wenigen Wochen gekauft.
    • Dark Coke
    • 11. Mai 2009 um 21:45
    Zitat von "OmisMB"
    Nabend
    Was hat der Spaß gekostet?
    Gruß Oli
    Bei mir waren es 94€ für die Pumpe und ne Viertel- Halbestunde (Eigen)Arbeit :)
  • Sternklau
    • Dark Coke
    • 11. Mai 2009 um 14:00
    Oder man stellt die Glatze von nebenan mit dem Hinweis dass Wehrkraftzersetzende Elemente deutsche Autos beschädigen wollen daneben [lach]
