Fondkopfstützen einbauen
  • Hallöchen,
    seit einiger Zeit spiele ich mit dem Gedanken, Fondkopfstützen einzubauen, hab' mich bis jetzt jedoch nicht wirklich mit diesem Thema befasst. Wie gestaltet sich denn sowas, ist das viel Aufwand? Wenn ich's mach, will ich's richtig machen, denn Pfusch kann ich sowas von gar nicht leiden [gruebel]
    Hat jemand schon sowas gemacht, wenn ja, wie? Auf was muss ich achten? Irgendwelche Tips, Anregungen?
    Danke im Vorraus :)
    schau mal hier:
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f131t4967p68174-kopfstuetzen-hinten-nachruesten.html?hilit=kopfst%C3%BCtzen#p68174">f131t4967p68174-kopfstuetzen-hinten-nachruesten.html?hilit=kopfst%C3%BCtzen#p68174</a><!-- l -->
    oder
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f120t4144p40005-suche-kopfstuetzen-in-beige-nachmopf.html?hilit=kopfst%C3%BCtzen+nachr%C3%BCsten#p40005">f120t4144p40005-suche-kopfstuetzen-in-beige-nachmopf.html?hilit=kopfst%C3%BCtzen+nachr%C3%BCsten#p40005</a><!-- l -->
    oder
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?p=17466">http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?p=17466</a><!-- m -->
    Gruß Andreas
  • Ist überhaupt kein Hexenwerk das ganze, habe ich bei meinem auch schon gemacht.
    Ich schreibe es dir hier nochmal kurz zusammen:
    Folgendes brauchst du an Werkzeug und Material:
    - Zwei Kopfstützen (Ach nee)
    - vier Rosetten mit Sicherungsringen
    - Zwei Halteschienen
    - eine Blindnietzange
    - vier 4mm Blindnieten
    - einen Ratsche mit Nuss (Wenn ich es richtig in Erinnerung habe SW 13)
    - eine Nagelschere
    - einen Zollstock
    1. Sitzkissen der Rückbank ausbauen, dazu die beiden roten Laschen links und rechts nach hinten drücken und das Sitzkissen nach vorne herausziehen.
    2. Rückenlehne ausbauen, dazu die drei Schrauben unterhalb der Rückenlehne lösen und die Rückenlehne nach oben aus den Halterungen schieben und rausnehmen.
    3. Achtung jetzt kommt der heikelste Teil: Jetzt müssen die Löcher für die Kopfstützen in die Rückenlehne geschnitten werden. Das Maß ist im Prinzip schon durch vertiefungen im Schaumstoffkern vorgegeben, trotzdem empfehle ich die Maße aus dem WIS einzuhalten und das ganze lieber ordentlich zu vermessen. Die Löcher können auch gut mit einer Nagelschere reingeschnitten werden. Als Vorlage kann man die Rosetten nehmen, die später in die Löcher kommen.
    4. Jetzt die Rosetten von oben in die Löcher schieben und von der unterseite die weißen Sicherungsringe aufschieben.
    5. Jetzt müssen die Führungsschienen für die Kopfstützen angebracht werden, dazu die Dämmatte hinter der Rückenlehne aushängen und nach unten legen. Jetzt können die Führungsschienen in die bereits vorgesehenen Schlitze eingeschoben werden und mit einer Blindnietzange (4 mm Nieten benutzen) eingenietet werden.
    6. Dämmatte wieder einhängen
    7. Rückenlehne von oben wieder in die Führungen schieben und verschrauben
    8. Sitzkissten von vorne einschieben und nach unten in die Halteclips drücken
    9. Hoffen das man die Löcher passgenau ausgeschnitten hat :)
    10. Kopfstützen reinstecken
    11. Ein Bier aufmachen und sich freuen, dass der Benz wieder eine Sonderaustattung mehr hat [Zuprosten]
    Viel Spaß beim Einabau
    Hier noch die Maße aus dem WIS (oben Vormopf unten Nachmopf):
    Daniel
  • *duck und weg*
  • Ach Mist, wie dämlich von mir, erzählt das blos net weiter :-)) War wohl einfach etwas viel Feierei dieses Wochenende [wallbasch]
    Vielleicht will er ja nur eine Kopfstütze nachrüsten [annieironie]
    In diesem Sinne, euch allen ein frohes Neues
    Daniel
