Kraftsoffanzeige
    meine Kraftsoffanzeige funktioniert eigentlich, bloß manchmal fängt sie
    zu "spinnen" an und springt dann wie wild hin und her, um sich dann wieder
    auf den richtigen Wert einzupendeln.
    Woran kann das liegen?
  • Hallo
    ich hatte das gleiche Problem....irgendwann funktionierte mein Tacho dann garnicht mehr [wow]
    Fazit: die Tachowelle hats zerrissen bzw. sie war durcherostet.
    Die würde ich als erstes checken.
    Viel Erfolg dabei
    Dragster fahren ist, wie wenn dir jemand 400 Meter lang in den Arsch tritt!
    --> Micha Vogt
    Es gab Zeiten, da hatte ich nur drei Euro
    in der Tasche...aber einen Hot Rod!!!
    --> Klaus Lehmann
  • Zitat von "paul_the_bear"
    Haha ... erstmal hallo :)
    Fährst du Berg hoch ist die Messapparatur anders ausgerichtet als Berg runter.
    Besonders auffällig ist es, wenn du auf Reserve fahren tust. Das ist allerdings
    normal, dass das Lämpchen mal an mal ausgeht.
    Oder meinst du, dass dein Autoli es auch macht, wenn du geradeaus fährst ?
  • Zitat von "tomthemd"
    Ganz so blöd bin ich auch nicht. Die Anzeige springt innerhalb von ein, zwei Sekunden
    mehrfach zwischen linkem und rechten Anschlag hin und her, auch bei gerader Strecke.
  • Zitat von "Mitch"
    Viel Erfolg dabei
    Kannst Du mir den Zusammenhang zwischen Tachowelle und Kraftstoffanzeige erklären?
  • Ja, Tachowelle scheint komisch. Wär das erste mal, dass ich davon höre,
    dass die TW was mit der KA zutun hat.
  • Oh da hab ich mich ja glatt verlesen [wow] schande über mich [1hammer]
    Aber dann würde ich sagen guck dir mal den Tankgeber an.
    Kannst ja mit nem Ohmmeter einfach die Widerstände durchmessen, ob die Werte noch so stimmen...
    --> Micha Vogt
    --> Klaus Lehmann
    jetzt gebe ich auch mal meinen Senf dazu [lach]
    Hört sich für mich nach Masseproblem an. Da bleibt nur die KI mal
    ausbauen und alle Steckkontakte reinigen und sehen ob es weg ist.
    KI und Masse ist sowieso ein heikles Thema. Solltest du damit keinen
    Erfolg gehabt haben, hab ich noch eine gebrauchte funktionstüchtige
    Anzeige (Benzin, Öldruck Temp.) zuhause. Würde dann 15€ plus 4,80€
    Hermes kosten, also nicht die Welt.
    Artikelnumer ist 201 542 3901. Steht auf den Aufleber hinten auf der Platine.
    Dann viel Spaß beim Rausholen der KI [lach] und beim Reinigen der Kontakte.
    Detlev
    350 tkm bei 5,5-6,5 Liter
    Suche:
    Dif mit ABS in 3:23
    Transparente Rückleuchten
    Leder Innenaustattung
  • Ich hab das Problem ausgesessen.
    Jetzt funktionierts wieder [yo]
  • Zitat von "Herr Vorragend"
    Qualitativ der beste Lösungsansatz [lach]
    Suche:
    Dif mit ABS in 3:23
  • Tach auch.......,
    was die Tachowelle mit der Tankanzeige zutun hat ist mir allerdings auch schleicherhaft, aber vielleicht weis jemand was genaues. [Res]
    Ich hatte mal das gleiche Problem und hatte zum Glück noch ein anderen Geber rumliegen, eingebaut und alles war wieder wie gewohnt.. Alternativ kannst den Geber auch ausbauen (nicht wenn du gerade vollgetankt hast) und unten am Geber den Geber aufschrauben und reinigen.
  • Meine Anzeige spinnt auch seit ein paar Wochen. Und zwar tanzt die nur rum, wenn der Tank weniger als halb voll ist. Und auch nur im "gefüllten" Bereich, also sie schlägt nicht bis voll aus, obwohl 1/4 drin ist. Sieht eher so aus, als ob die Anzeige schlapp wird und keine Lust mehr hat den Stand anzuzeigen. :)
    Auch der Geber? Trat jetzt auch erst nach dem Winter auf, wo das Geld knapp und der Tank oft Richtung Reserve voll war. Aber sobald die Lampe 5 km an war, war ich auch immer tanken. BTW, die Reservelampe spinnt nicht!
  • Tach auch.....,
    sehr wahrscheinlich ist das der Geber. Einfach mal ausbauen den Geber öffnen und reinigen.
