Vorstellung:Der Rosso und ich
    ich bin Christian, neu hier und möchte mich und meinen ersten Mercedes 190E vorstellen.
    Zur Person : ich bin BJ 74, fahre im Alltag einen Opel Astra H Caravan aus `07.
    Wohne und arbeite im Heidekreis.(Ehemals Soltau-Fallingbostel).
    Fahre im Winter im Verein" MAG Visselhövede "mit RC Cars (Pro10,EuroGT,F1).
    Was meinen Musikgeschmack angeht bin ich vielseitig, z.b. Slipknot und Joss Stone.
    Genauso siehts auch bei Filmen aus.
    Gelernt habe ich Kfz - Mechaniker, damals hieß das noch so, und bin als Aufbereiter in
    einem Autohaus tätig.
    Und seit anfang April besitzer eines 190ers (mein erster Mercedes überhaupt).
    Zum Auto : Ein Avantgarde Rosso mit 1,8er Motor und BJ 92. Farbe 569!
    Aus 2ter Hand (beides Rentner),144000KM gelaufen, im eher mäßigem Zustand was
    Technik und Lack angeht. Aber Basis (Blech) und Innenraum sind gut.
    Was beweist : auch bei Autos aus Rentnerhand aufpassen !
    Mehr als die Avantgarde Ausstattung hat er nicht, dafür bis auf die Schlüsseltasche
    komplett - also Bordmappe, 15er Gulli Alu`s (orginale),komplettes Bordwerkzeug u.s.w.
    Einfach schön Orginal erhalten.
    Ich werde ihn nach und nach wieder aufpäppeln.
    Es gibt ne menge zu tun, als erstes Bremsen vorne, Stoßdämpfer hinten, großen Service,
    Zündungsteile, Lackaufbereitung - 20jahre Waschanlage ohne Pflege! und von innen einmal
    durchsaugen, wischen und Scheiben putzen.
    Und dann die vielen kleinigkeiten die sonst noch anstehen.
    Ach, der Avantgardeschriftzug an den seiten: der stammt vom erstausliefernden
    Händler. Wurde damals zu Werbezwecke angebracht. Da bin ich mir noch unschlüssig
    ob das so bleibt oder nicht.
    Vom finanziellen Standpunkt sicher verrückt, aber sowas schönes muß erhalten
    bleiben.
    Ohh Gott, ich hab mich in ein Auto verliebt......
    Die Codes laut Fahrzeugdatenblatt Ausdruck vom 15.04.13
    Lack 569
    Innenausstattung (Stoff) 367
    240 Aussentemperaturanzeige
    280 Lederlenkrad und Lederschalthebel
    331 Cassettenfach in Mittelkonsole
    412 Schiebedach Elektrisch
    428 Mechanisches 5 Gang Getriebe
    430 Kopfstützen im Fond Links und Rechts
    451 Windschutzscheibe Verbundglas
    466 Zentralverriegelung
    470 ABS
    508 Aussenspiegel Links und Rechts Beheizbar
    531 Antenne Automatisch
    583 Elektrische Fensterheber vorne
    591 WD-Grünes Glas Rundum, Heizb.Heckscheibe-ESG
    620 Abgasreinigungsanlage
    650 Sportfahrwerk mit Breitreifen und Leichtmetallrädern 15Loch
    750 Radio Becker Europa 2000 VK
    954 ???
    Ausserdem
    Aussenspiegel links Manuell, rechts Elektrisch verstellbar
    Lautsprecher hinten mit Überblendregler
    Fahrersitz Höhenverstellung
    gruß christian
    Bisher gemacht
    Zündung (Verteilerkappe/Finger/Kabel/Kerzen) Thermostat, Oberer Kühlwasserschlauch,
    Stoßdämpfer hinten, Bremsen vorne(Scheiben u. Beläge),Lackaufbereitung(geschliffen u.
    gewachst),Dellendoktor(2Dellen entfernt), Rost entfernt (bei der Kennzeichenbeleuchtung)
    Türdichtung VL ersetzt, rechter Aussenspiegel lackiert, Spurstangen VA- li+re,
    2 Lüftungsjalousie mitte ersetzt, 4 neue Sommerreifen-die alten waren von 1997!
    VA Federgummis getauscht(vorher 4Noppen wie auf den Fotos, jetzt 1Noppe),
    demnächst : Tür hinten rechts austauschen (Tauschtür ist gerade angekommen),
    wird fortgesetzt...
    Christian
    Einen schönen Rosso hast du, nur das mit den Avantgarde-Aufkleber an den Türen?
    würde ich entfernen, so etwas passt nicht zum Gesamtbild des Rossos, meine Meinung.
    Der SA-Code 954 = Design- und Ausstattungslinie AVANTGARDE
    Beulenfreie Fahrt, natürlich immer eine handbreit Sprit im Tank.
  • Moin Christian,
    herzlich willkommen im Forum. Das sieht nach einer ordentlichen Basis aus und die Laufleistung kann sich sehen lassen.
    Viel Spaß mit Deinem neuen Rosso.
    PS: Der Schriftzug passt nicht so recht zu dem schönen Fahrzeug. [lach]
  • Hi
    danke für den herzlichen Empfang.
    Kommenden Mittwoch gehts zum TüV, Daumen drücken !
    Was die Aufkleber betrifft : danke für eure ehrliche Meinung, die kommen demnächst ab!
  • Herzlich Willkommen !!! [yo]
    Schicker Wagen !!! Und ja, die Aufkleber sind schon "bissle" groß!
    Hoffentlich ist der Lack nicht zu sehr ausgeblichen, sonst würde ich die drauflassen, ...
    Volker
  • So,
    es ist vollbracht.2 Jahre TüV ohne Mängel [klatsch]
    Das Saisonkennzeichen rückt in greifbare nähe, Aufkleber sind auch ab.
    Mann sieht zwar das da welche waren,aber nur unter ganz bestimmten
    Lichtverhältnissen - da kann ich mit Leben.
  • hi!
    ohne die aufkleber sieht er jetzt sicher noch viel schöner aus! der azurro gefällt mir zwar etwas besser, aber einen rosso würde ich auch nehmen. hoffe, du hast lange freude und arbeit (im positiven sinn) mit dem roten! meiner meinung nach gibts nichts langweiligeres, als ein auto, an dem nichts gemacht werden muss ;)
    grüße
