Was ist das hier???
    habe letztens mal im Motorraum um die Batterie ein paar Blätter entfernt, welche leider irgendwie da reingeraten sind. Dann ist mir ein kleiner schwarzer Kasten in Fahrtrichtung rechts hinter dem Scheinwerfer aufgefallen. Da war nämlich das Kabel nicht eingesteckt und ich hab es wieder verbunden. Nun stelle ich mir aber die Frage, was das überhaupt für ein Teil ist und ob es vielleicht sogar besser ist, wenn es nicht angeschlossen ist?
    Meine Fahrzeugdaten:
    190E 2.0
    122 ps
    1993
    Schalter
    Wenn mir noch jemand sagt wie ich ein Foto hochladen kann, tu ich das auch gerne...
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    "If you wanna be a man with a masterplan, yo you betta get a 190 sport sedan"
  • <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/search.php?keywords=bilder+hochladen&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche">search.php?keywords=bilder+hochladen&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche</a><!-- l -->
    Z. B. "Brummis" Post ...
    Volker
  • Schwer zu sagen was das für ein schwarzer Kasten sein soll.
    Bestimmt etwas nachträglich eingebautes, evtl. eine Alarmanlage.
    Am besten mal die anderen Kabel verfolgen wo die hinlaufen.
    erstmal vielen Dank für die vielen Antworten. Das Forum hier gefällt mir mehr und mehr...
    Also ich habe eine nachgerüstete elektr. Wegfahrsperre. Wird dann wohl diese sein. Komisch nur, dass sie auch funktionierte als ich den losen Stecker noch nicht entdeckt hatte. Dann ist aber immer nur die Warnblink an und der Motor sprang natürlich auch nicht an. Vielleicht ist es die Verbindung zur Hupe, denn die war bis jetzt immer ruhig. Muss ich morgen noch mal ausprobieren.
    Also vielen Dank noch mal
    Simon
    &quot;If you wanna be a man with a masterplan, yo you betta get a 190 sport sedan&quot;
  • So einen Kasten hatte ich im W140 auch.... Allerdings war der stehend verbaut und es war noch so eine Art "Schlüsseloch" drann.
    Sieh mal an der Seite nach "quasi" von oben, ob da auch sowas ist.
    Hatte es aber damals auch nicht herausbekommen....
