Zigarettenanzünder - USB Adapter
  • Hallo zusammen.
    Mal wieder ein kleines Problemchen :)
    Hoffe ich in der richtigen Forumabteilung gelandet.
    Wollte mein Handy gerne im Auto laden, ebenso ein Navi betreiben.
    Die normalen KFZ-USB Adapter sind vorhanden, passen aber nicht in den Zigarettenanzünder.
    Kann es sein dass dieser zu alt ist (Baujahr 1987), dass die Adapter nicht mehr passen?
    Gibt es einen Adapter für dieses Modell von Zigarettenanzünder?
    Danke für eure Hilfe.
    hab ekürzlich auf einem Oldtimertreffen einen solchen Adapter geschenkt bekommen (Bestes Werbegeschenk der letzten Jahre :thumbup: )
    Dieser passt sowohl von der Bauform als auch von den Kontakten her perfekt in den Zigarettenanzünder meines 83er.
    Ich denke aber dass ich die Problematik kenne, denn mein 12V-220V spannungswandler hat einen Stecker, der nicht richtig passt und immer wieder herausrutscht...
    Ich kann dir gerne morgen ein Foto machen wie das aussieht.
    Beste Grüße
    Sebastian
  • Ja, die Problematik hatte ich bei meinem Volvo auch.
    Da passte das Ladekabel vom Navi auch nicht in den originalen Zigarettenanzünder.
    Hab dann einfach so einen 2fach Zigarettenanzünder vom Forstinger gekauft, den Stecker abgeschnitten und ihn gleich auf Dauerplus gelegt. Schön verlötet und isoliert und mit 10 Ampere abgesichert.
    Funkt gut ohne zu funken :D und die ganzen Stecker von Navi, Tablett und Co passen rein.
    Beim Escort gingen die Navi Stecker und Co auch nicht alle in den Originalen Zigarettenanzünder.
    Da hab ich einfach nen 4fach Zigarettenanzünder vom Forstinger genommen.
    Der Stecker passte rein und in diesen passen auch alle anderen Geräte.
    Muss man aber vorher probieren
    LG, maxx
  • Woran erkenne ich nun den Unterschied zu den "normalen" Adaptern? Sonst kaufe ich bei ebay noch 20 Stück bis ich den richtigen erwische....
    http://www.ebay.de/itm/Mini-Au…ionen&hash=item415da8ce73
    Reicht der aus, ist das der richtige?
  • Ist wohl Glückssache bzw. eine Sache des Probierens ;)
    Ev. eine Sache der Länge, vielleicht mal nachmessen...
    LG, maxx
  • Sonst kaufe ich bei ebay noch 20 Stück bis ich den richtigen erwische....
    Ich glaube, ich habe inzwischen 10 von den Dingern.
    Sie passen alle.
    Scheiß moderne Technik oder was man inzwischen alles zum Autofahren so braucht. 8o
    Früher waren dafür nur Gepäcknetze oder Pompadurtaschen an den Rückenlehnen der Vordersitze, zur Aufnahme des Straßenatlasses nötig.
    Wobei, nur noch eine Buchse und nur 1 A?
    Bei den stromhungrigen Daddelfones, braucht man schon 2 Buchsen für Navi und Handy und 2 A.
    Mein Favorit.
    Schön flach, kann man stecken lassen und der Ascher geht noch zu.
    Ok, man braucht eh Schraubezieherle um den wieder rauszuhebeln.
    Aber wer benutzt noch den Anzünder, ich habe ein Feuerzeug im Karren liegen.
    Wird eh nur als Notfallader, für das meist leere Daddelfone, der meist weiblichen Mitfahrer benötigt. :whistling:
    Huch, schon wieder leer.
    Wenn man die über Nacht, da wo man normalerweise schläft und eh net drauf rum daddeln kann, lädt, halten die den nächsten Tag locker durch. :cursing:
    Meine Geräte werden nahezu unsichtbar, mit was Losem in den Untiefen des Armaturenbrettes versorgt.
    Ich hasse Kabelgebambel am Armaturenbrett.
    3 A langt für 3 Geräte.
    Eine Buchse verbaut man dann "ganz unauffällig" in dem meist nicht mehr benötigten ÜBR. :whistling:
    Dank transparenter Ummantelung sogar beleuchtet. :D
    Habe ich lange gesucht, des Kabel.
    Ansonsten, würde ich eher darauf tippen, da was an deinem Anzünder nicht stimmt.
    Mal ausbauen und der Sache auf den Grund gehen kann helfen.
    Ist ja nicht gerade der Riesenakt.
  • Ja diese Vermutung hatte ich ja auch. Habe ihn tauschen lassen, der Anzünder für Zigaretten funktioniert, nur eben der Adapter nicht.
    Das finde ich alles etwas komisch.... :(
  • Also ich hab' 'nen Wicked Chily 2fach USB Adapter und der funktioniert einwandfrei:
    http://www.amazon.de/dp/B00FVZ035Q
    So einen hab Ich auch, passt sehr gut und wackelt nicht.
    Hab auch noch 2 Billigere. Einer wackelt ein bisschen, funktioniert aber auch einwandfrei und der andere begann nach ein paar Minuten sehr verbrannt zu riechen.
    Grüße,
    Nono
    .... damit hat man beim grossen Bruder auch gute Erfahrungen gemacht :thumbup:
    http://www.w124-board.de/fremd…chenbecher-t77189/p1.html
    Billig kann auch nach hinten losgehen ....
    :pinch: [death] [death]
  • Eine Buchse verbaut man dann "ganz unauffällig" in dem meist nicht mehr benötigten ÜBR.
    Dieser ÜBR-USB-Anschluss ist ein genialer Einfall :D
    Kann mir schon die erstauten Gesichter der Mitfahrer vorstellen ("Wie, der hat ne USB-Buchse 8o 8o 8o ")
    Und jetzt für die Elektronik-Laien: Ist das ein USB-Verlängerungskabel? Wie bekommt man das an Zündungsplus?
  • Dieser ÜBR-USB-Anschluss ist ein genialer Einfall
    Ist nicht von mir, auch nur geklaut/nachgebaut.
    Jetzt mach dich doch net dümmer als de bist, oder lies den Beitrag komplett.
    Über den Wandler hinter dem Armaturenbrett verbaut.
    Den klemmt man parallel zum Zigarrenanzünder oder ganz ordentlich auf 15 der SA-Leiste.
    Bei mir läuft der über ein Relais über Ant/Rem out vom Radio.
    Damit da auch Saft drauf ist, wenn auch nur des Radio an ist.
    Aber musst aufpassen, den ersten ÜBR habe ich bei der Aktion auch geschrottet, bzw. die Beleuchtung ging dann nicht mehr.
    Ist nach 20 Jahren sehr bröselig, des weiße Plasteinnenleben des ÜBR.
    Auch nen Dremel ist ganz hilfreich die Passform anzupassen.
    Da der Originalstecker mit dem USB-Kabel nicht mehr passt, muss man für die Beuchtung Kabel für Masse und 58d anlöten und entsprechend verdrahten.
