18 zoll bei 190e ??? hilfe!!
  • Hallo:-)
    bin neu hier und bräuchte einpaar tips:-)
    habe mir ein 190e 1,8l sportline gekauft und will mir jetzt 18 zoll amg felgen kaufen.
    meine frage : welche tieferlegung brauche ich???
    komplett fahrwerk oder reicht auch federn???
    ohne bördeln!!
    vielen dank
    mfg
  • Hallo erstmal hier im Forum! [rock]
    Kommt auch auf die Bereifung an!
    Wenn du 18" Felgen hast, wirst du nicht mehr so große Gummis drauf kriegen [lach]
    Und den Reifenquerschnitt musst du schaun wegen Höhe/Breite Verhältnis...Wie breit sind denn die Felgen?
    Zu tief würd ich ihn garnicht machen, sonst kriegstu deine riesen Felgen garnicht mehr drunter!
    Lg
  • Hi erstmal,
    gut frage aber das geht schon. Ich habe bei meinem 2 Liter auch 18'' MAE Felgen mit 225/35 ZR 18 Reifen drauf und habe auch nur Federn drunter! Habe aber zur Sicherheit trotzdem gebörtelt...
    Viele Grüße Chris [yo]
  • Hallo:-)
    also: habe heute MAE von oz mal rauf gezogen in der größe 8,5jx 18" mit der bereifung
    225/40/18.
    der stand viel zu weit oben und 8,5 ist zu breit.
    also kommt demnächst ein fahrwerk 60/40 und felgen 17" mit 205 oder 215 / 40er
    oder bei 18 zoll 215/ 35/18
    dann müsste es mir gefallen [Zuprosten]
    was sagt ihr dazu:-)???
    mfg
  • ja kommt bestimmt gut, aber 1 Zoll ist 1 Zoll. 8,5 X 18 geht locker drunter und ist nicht zu breit...
    Ich habe bei meinem sogar hinten noch 10mm distanzscheiben drunter gepackt und geht auch grad so.
    Gruß Chris
  • Kann mir mal jemand bitte genau sagen welche Felgengröße ich brauch,wenn ich 18 Zöller draufmachen will... also 8,5 18 Einpresstiefe? Lochkreis?
    Danke im vorraus
    gibt es hier keine Tipps mehr?
    8,5x18 soll wohl mit 215/35-18 gehen aber weiß jemand wie es mit der ET aussieht?
    Timm :)
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/viewtopic.php?f=99&amp;t=7757&amp;p=74148#p74148">viewtopic.php?f=99&amp;t=7757&amp;p=74148#p74148</a><!-- l -->
  • hallo an alle also meiner hat 8,5x18 mit der ET28 auf 215/35/18 rundum . es muss vorne etwas gezogen werden ansonsten passt alles . habe h&r federn verbaut 40/40 + 1er gummis des ist völlig ausreichend mit der bereifung
    Gruss Ale
  • Hallo Ale,
    hast Du vielleicht Bilder?
    Das wäre echt super!!!
    Timm :)
  • Oh, sieht echt ganz gut aus...schon fast etwas sehr "gewaltig"!?
    Das hat der TÜV alles so eingetragen?
    Auf Bilder mit den Verdichteten Felgen und der Tieferlegung bin ich schon sehr gespannt!!! ;)
    Timm :)
  • Tim danke . ne der Benz war noch nicht beim Tüv ist seit September abgelaufen . ich mach ihn jetz erstmal fertig und dann wird alles eingetragen . auf den Bildern wurden die kotflügel auch noch nicht gezogen . Eintragung dürfte kein Problem sein sind Original Mercedes Felgen ausserdem hat sie jemand anders auch eingetragen bekommen .
  • Die Felgen dürften für M14-Bolzen sein, der 190er hat ja nur M12-Radbolzen.
    Da könnte der TÜV noch rumzauseln, haben die bei meinem W202 mit W210er felgen auch gemacht.
    Dann aber vernünftig mit dem prüfer gesprochen und wir haben uns geeinigt...hatte zum Glück auch noch ein vergleichsgutachten dabei...nur als Tip. ;)
    Timm :)
  • Halte uns bitte auf dem laufenden...auch was Bilder angeht. ;)
    Timm :)
  • Werde ich machen . nächste woche müsst ich meine Felgen wieder bekommen , MAL im Azzurro look hab ich anfertigen lassen . dürfte sich einiges tun in den nächsten wochen .
    Gruss Ale
