Alufelgen für den Sommer - Daten?
  • Hay,
    ich möchte mir gerne für den Sommer Alufelgen holen. Ein Problem ist schon, dass ich mir leider gar nicht vorstellen kann, wie die Felgen, die ich auf dem Bild sehe, an meinem 190er aussehen würden. Aber egal.
    Viel schlimmer ist, dass es da so viele Einheiten gibt, von denen ich gar keine Ahnung habe.
    Deshalb würde ich gerne von euch wissen, auf was ich alles achten muss und wo ich sehe, was ich gerade drauf habe(also nicht 195/65 - die Daten hab ich noch selber gefunden). Ich meine dieses ganze Zeug mit ET und Lochkreis und "8J","7,5","6J" etc. und so weiter.
    Suche (guter Zustand):
    - abnehmbare Anhängerkupplung
    - Scheinwerfer vorne links
    - Kofferraummuldenboxen
    also die original Felgen für den 190er haben die Größen:
    6J * 15 H2 Et 49 einmal Stahlfelge und einmal Alufelge (15 Loch).
    7J * 15 H2 Et 44 ist die Sportline und 16V Alufelge (15Loch).
    Weitere originale Felgengrößen findest du hier:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.baureihe201.de/W201/rad.htm">http://www.baureihe201.de/W201/rad.htm</a><!-- m -->
    Original Alufelgen für den 190er haben eine Kennzeichnung mit Stern + Teilenummer.
    Ebenfalls ist die Größe in der Felge vermerkt.
    Also immer drauf achten wenn du eine originale Felge fahren möchtest, ob diese Kennzeichnung da ist. Ebenfalls darfst du nicht jede originale Felge ohne Eintragung fahren.
    Wenn du zum Beispiel keinen Sportline fährst oder von Werk aus Breitreifen 205er hast, darfst du die 7J Felge mit 205er Bereifung ohne Eintragung auch nicht fahren, obwohl es natürlich kein Problem ist dieses nachzuholen.
    Es gibt auch nachgemachte "Gullideckelfelgen", da immer auf die KBA Nummer achten und auf das Teilegutachten. Dort muss dein 190er drin stehen. Genauso ist es auch bei allen anderen
    Felgen von Rial, BBS und wie diese ganzen Marken heißen. Falls man kein Teilegutachten hat hilft nur noch die Eintragung über die Einzelabnahme.
    Die Frage ist halt ob du dir neue Felgen aus dem Katalog holen willst oder Gebrauchte?
    Original oder nicht?
    Zur eigenen Vorstellung hab ich das schon ganz oft mit einem Bildbearbeitungsprogramm selbst gemacht, um zu schauen wie diese und jene Felge aussieht. Das geht ganz gut! Einfach ein seitliches Bild vom Auto machen, Felgen drauf "ziehen" und anschauen.
    Übrigens: 195/65 R15 sind für den 190er nicht zugelassen!
    Gruß Andreas
  • Moin nochmal,
    und wenn du schicke gebrauchte Felgen findest und nicht weißt ob du die fahren darfst, kannst du entweder den Hersteller wegen dem Teilegutachten kontaktieren oder gehst über die KBA-Nummer. Kostet aber meist beides Kohle.
    Gruß Andreas
    hier ist sie:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mercedes-benz.de/content/media_library/germany/mpc_germany/de/mercedes-benz_deutschland/pkw_emb_nextgen/service___zubehoer/orginal-teile/reifen-__raederkombinationen/c_clc_190er/home_passengercars4.object-Single-MEDIA.download.tmp/190er_Typ_201_100120.pdf">http://www.mercedes-benz.de/content/med ... 100120.pdf</a><!-- m -->
    Reicht es denn die Liste mitzuführen, wenn man zum Beispiel auf einem normalen 190er 7J 205er fährt, obwohl diese nicht eingetragen sind? [gruebel]
    Gruß Andreas
  • Hay,
    heute habe ich mal nachgefragt, was mich Reifen für meine 205/55 R15 kosten. 60 Euro x 4 + 40 Auswuchten, auf Felge ziehen und anschrauben. War ja noch OKAY, bis ich geshen habe, das 16"er viel günstiger sind.
    Daher meine Frage:
    Bis zu wieviel Zoll kann ich auf meinem Kleinen fahren ohne zu Bördeln und das ich sie noch eingetragen bekomme?
    Bis zu was kann ich also gehen? Zoll, ET, Reifenbreite? Legal einzutragen und OHNE Bördeln.
  • Da in deinem ersten Post gefragt wurde was Lochkreis 7J ET etc. heißt, dacht ich erklär ich das mal, da das irgendwie untergegangen ist.
    Lochkreis beschreibt den Abstand zweier gegenüberliegender Schraubenlöcher, beträgt bei eigentlich allen Mercedes 112, die Lochzahl sollte klar sein, sprich mit wie vielen Bolzen eine Felge befestigt ist, bei Mercedes 5, das schreibt man dann 5x112.
    Dieses 8J 7J etc. ist die Felgenbreite in Zoll, 16" ist der Felgendurchmesser in Zoll, das schreibt man meistens als 7Jx16" (nur als Beispiel).
    ET heißt Einpresstiefe und gibt an, wie weit deine Felge sozusagen ausm Radkasten rauskommt, ums mal veranschaulicht zu beschreiben, kleinere Einpresstiefe bedeutet deine Felge kommt weiter raus, größere sie sitzt weiter im Kasten.
    Das wars eigentlich schon.
    Die Frage bis wieviel du gehen kannst wurde in den letzten Wochen gefühlte 10000mal gefragt, schau in meine Beiträge, habs mehrmals ausführlich beschrieben.
    mfG
  • Hay,
    Am Donnerstag will ich mir für die nächsten Zwei Jahre den TÜV abholen und laut dem SafteyCheck vor knapp zwei Monaten kann auch nichts schief gehen, da ich neue Reifen drauf habe und auch die Wischwasserdüsen erneuert habe. Warnweste, -dreieck und Verbandskasten sind auch drin und noch haltbar. Das Einzige, wo ich mir nicht sicher bin, sind meine Felgen.
    Ich glaube ich werde es nie wirklich begreifen mit diesem Thema. Bevor ich dann am Donnerstag in die Röhre gucke, frage ich jetzt lieber hier nochmal nach.
    Darf ich meine Felgen ohne Eintragung und/oder ABE/Gutachten fahren bzw. überhaupt fahren?
    Ich habe jetzt drauf:
    7 J x 15 H2 ET41 mit 205/55 R15 Bereifung (Teilenummer weis ich jetzt nicht - irgendwas mit 124)
    Und für den Winter habe ich:
    6,5 J x 15 H2 ET37 mit 185/65 R15 Bereifung (Teilenummer: 210 401 03 02)
    Darf ich beide Räder einfach so draufschrauben und gut? Und wann brauche ich eine ABE/ein Gutachten bzw. muss es eintragen lassen. Und wann bekommt man ein Rad nicht mehr eingetragen?
    Sorry, aber alles mit dem Motor oder anderem ist ja kein Problem für mich, aber bei dem Thema Felgen und Bereifung blicke ich einfach gar nicht durch.
  • [Klugscheissmodus]
    Beispiel:
    7J x 15 H2 ET44
    7...Felgenbreite bzw. Maulweite in Zoll
    J...Kennbuchstabe für die Hornform bzw Abmessung
    x...ungeteile Felge bzw. Tiefbettfelge
    15...Felgendurchmesser in Zoll
    H...Hump auf der Außenschulter, bzw. Humpform
    Et...Einpresstiefe
    [Klugscheissmodus off]
  • Hay,
    sorry, aber die Bezeichnungen sind mir alle klar. Ich weis nur nicht, wann was eingetragen werden muss bzw. was mannoch eintragen lassen kann.
  • Eintragen lassen musst du wenn es keine Originalfelge (Andi hat sie oben genannt) ist bzw. keine ABE für den 190er vorliegt. Natürlich muss auch die Reifengröße stimmen, andere Reifengrößen wie in der Zulassung darfste nur nach Abnahme fahren...
    Das sollte helfen:
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/ft336-raeder-und-reifenmasse.html">ft336-raeder-und-reifenmasse.html</a><!-- l -->
    Unki
  • Hay,
    also darf ich meine 7J mit ET 41 einfach so draufschrauben und fahren und meine Winterräfeder mit 6,5J und ET 37 müsste ich eintragen lassen?
  • hallo domi !
    ich fahre zur zeit 7,5 J x 16" AZEV felge, bereifung 205 50 ZR 16, die waren vom Vorgänger montiert und auch eingetragen. da der 190er 40 mm tiefer ist, hat er auch gleich die kanten der kotflügel umbörteln lassen. das gutachten für die felgen kannst du von mir als PDF haben.
  • Zitat von "domi1108"
    Hay,
    Hallo Domi,
    Das ist die offizielle Reifenfreigabe von Mercedes Benz für den W201. Prüfe bitte, ob deine Felgen mit der montierten Reifengröße erwähnt sind, dann kannst du damit zu TÜV oder Dekra fahren und diese werden dir die Rad/Reifenkombi ohne Einzelabnahme eintragen (sollten Reifengröße oder Felgengröße nicht in den Papieren bereits erwähnt sein). Das Ganze nennt sich Anbaugutachten und fällt unter §19.3
    Stehen die Rad/Reifenkombis in deinen Papieren nicht drin und werden diese nicht in der Rad/Reifenfreigabe erwähnt, solltest du an Hand eines Teilegutachtens/ einer bereits erfolgten erfolgreichen Eintragung belegen können, dass sich die Felgen für einen Babybenz eignen.
  • hallo Domi also die 6,5 J x 15 H2 ET37 mit 185/65 R15 Bereifung (Teilenummer: 210 401 03 02)
    müßtest du eintragen lassen weil sie vom 210 sind.
    ich würde mal bei Mercedes fragen ob eine Freigabe für den w201 besteht.
    wenn nicht müßtest du eine Einzellabnahme machen lassen.
    ich hab das gleiche Problem, hier im Keller liegen noch 15 Lochfelgen Gullideckel aber vom w202!!!! 6,5 J x 15 H2 ET37!!,
    die ich nicht fahren darf weil es keine Freigabe seitens Mercedes gibt.
    gruß KJK
  • Hay,
    erstmal danke, aber das ganze hat sich ja soweit erstmal erledigt. Den TÜV habe ich ja zum Glüsck ohne Mängel hinter mir. Da hatte ich ja meine Sommerreifen drauf. Die 6,5J Felgen sind ja meine Winterfelgen und wenn ich in zwei Jahren wieder zum TÜV muss, dann sind ja auch wieder meine Sommerfelgen drauf. Die haben da aber auch gar nicht nach den Felgen geguckt.
    Ich denke mal nicht, dass mich die Polizei irgendwann anhalten wird und explizit nachschaut, ob meine Winterfelgen auch zulässig sind. Steht ja nirgends und die Reifengröße ist ja eingetragen.
