Infos zur Auspuffhalterung
  • Hallo liebe 190er Gemeinde!
    Bin auf der Such nache folgendem Teil:
    Uploaded with ImageShack.us
    Die Halterung ist bei mir leider ziemlich weggegammelt, so dass der Bügel abgefallen ist. Brauche also wohl das ganze "Set", denn einen neuen Bügel kann ich an der verrosteten Halterung nicht mehr festschrauben. Mein Auspuff klappert und quietscht mittlerweile ziemlich übel, aber ich denke das liegt lediglich an der fehlenden Halterung, da ich sonst keine andere Fehlerquelle entdeckt habe.
    Kennt hier jemand die Teilenummer und weiß auch zufällig was das in etwa kostet? Würde es Original beim Freundlichen bestellen oder gibt es hier Alternativen?
    Btw: Das Auto ist ein 2,0er mit der 90kW Maschine und 4 Gang Handschaltung.
    Schöne Grüße
  • Werkstatt fragen, würd ich sagen.
    Wenns nur die Halterung ist, können die das vielleicht schweißen.
    Ansonsten neu machen.
    Das wär der richtige für deinen, wenn er wie bei die angegeben von 92 ist.
    Grad nicht lieferbar...
    Bei Benz nach dem Preis fragen, beim Teilehändler deines Vertrauens nachfragen (Eberspächer - sind auch die originalen oder halt auf Empfehlung ggf. ne andere gute Marke) oder bei TE nachfragen und 10% Rabatt ergammeln, weil du hier im Forum bist.
  • Danke für die schnelle Antwort!
    Aber sprechen wir vom selben Teil? Ich meine die Halterung vor dem Kat, die am Fahrzeug verschraubt ist. Dein Link zeigt mit einen Endtopf... Aber hast recht ich werde morgen einfach mal bei Benz anrufen. Dachte nur vielleicht hat jemand die Teilenummer, da muss ich nicht lange rumerklären welches Teil ich brauche :)
    Gruß Jochen
  • Ne, dann nicht dasselbe Teil.
    Is aber im Prinzip dassselbe.
    Werke anrufen, fragen ob sie das schweißen können, wenn nicht -> neu.
    Der Teilehändler hat auch kein Problem, das richtige Teil zu finden.
    Also alles mal durchchecken.
    Hallo Jochen,
    den Halter und die Anbauteile gibt es beim freundlichen an der Theke.
    Für Fzg. 201.024 ab Bj. 90
    HALTER, A1244920841
    Preis mit 19% MwSt. 20,40 Euro
    AUFHAENGUNG LU, A1244900037
    Preis mit 19% MwSt. 36,30 Euro
    Die genauen Ersatzteile anhand der Fahrgestell-Nr. heraussuchen lassen.
  • Super!!! Vielen Dank!!!
    Hier kriegt man einfach immer geholfen. Der Preis ist zwar nicht gerade günstig, aber ich will mein Wägelchen ja erhalten und da nehm ich nur Originalteile.
    Hab gerade gesehn das der Vorbesitzer den Auspuff wohl schonmal an den Halter geschweisst hat. Is wohl nicht Sinn der Sache und gehalten hat es auch nich...
  • Hallo, habe genau diesen Halter vor einer Woche bei meinem Auto selbst gewechselt. Verweise die Niederlassung unbedingt hin ob du das Einrohrabgassystem hast oder Zweirohr das ist nämlich im EPC falsch hinterlegt, wenn du die Teile bekommst schau sofort nach ob der Bügel richtig ist.
  • stimmt. das kann ich bestätigen. habe auch vor etwa zwei wochen den halter mit bügel bestellt und es kam ein doppelter statt eines einfachen. zum glück hatte der freundliche noch einen bügel für ein einrohrsystem da...
  • Ich würde dir die Nummer gerne sagen, aber kann ich momentan nicht weil ich Urlaub habe und die Teilenummer auf der Rechnung nur eine habe. Weiß aber leider nicht mehr ob es jetzt die für Einrohr oder Zweirohr war [1hammer]
  • Hallo zusammen!
    Danke für die Tipps, ich werde drauf achten wenn ich die Teile hole. Ich hoffe dass ich es diese Woche noch schaffe mal rechtzeitig Feierabend zu machen um beim Teileonkel vorbeizufahren. Da bin ich ja mal gespannt ob ich die richtige Halterung bekomme...
    Schöne Grüße
    Jochen
  • So, war gerade beim Freundlichen. Der hat mir jetzt ein Reparaturset (A1244900037) bestellt. Da ist die Aufhängung, der Bügel und alle Schrauben dabei. Preis: 30,50 Euros plus Märchensteuer. Morgen hol ich die Sachen ab, mal sehen ob das alles passt!
    Jochen
    Hallo Jochen,
    ob da auch wirklich der Halter dabei ist?
    wie schon gepostet:
    HALTER, A1244920841 (der an das Getriebe geschraubt wird)
    Da bin ich mal gespannt.
  • @Rainer:
    Ja da bin ich auch gespannt, hatte ja die Artikelnummern von Dir dabei. Aber auf dem Bild das mir der Freundliche gezeigt hat war es wirklich das ganze "Set" unter der A1244900037. Hab ihn auch extra drauf hingewiesen, aber er ist sich sicher dass alles dabei ist. Ich werde morgen berichten...
    Gruß Jochen
    es handelt sich nicht um einen Rep.-Satz sondern um einen Lieferumfang "LU"
    ist aber auch egal.
    Dieser beinhaltet:
    1 x Spannbügel
    2 x Mutter, Auspuffrohr vorn an Halter
    8 x Tellerfeder, Auspuffrohr vorn an Halter
    4 x Scheibe, Halter an Getriebe
    2 x Schraube, Halter an Getriebe
    4 x Gummiring, Halter an Getriebe
    2 x Mutter, Halter an Getriebe
    diese können auch separat bestellt (Stückweise).
    Dazu muß der HALTER A1244920841, mitbestellt werden,
    wenn dieser defekt ist.
    Ansonsten reicht ja auch der LU.
  • Hallo Zusammen!
    Rainer hat absolut recht! [god] Und seine Teilenummern und Preise stimmen auch. [klatsch]
    Das war heute sehr unterhaltsam in der Niederlassung. Der versprochene "Reparatursatz" entpuppte sich als der "Aufhängung LU" (wie von Rainer beschrieben), aber für ein Einrohrsystem und natürlich ohne Halter. Es stellte sich also heraus, dass die Teilenummern im PC-System der Niederlassung nicht stimmen oder vertauscht sind. Also war im Prinzip alles genau so wie ihr es mir geschildert habt. Ich hatte ja den Teilemenschen schon bei der Bestellung darauf hingewiesen, dass ich aus zuverlässiger Quelle (damit meine ich Euch [yo] ) weiß, dass es hier zu Komplikationen kommen kann und ich ein Zweirohrsystem habe. Aber der Verkäufer war ja überzeugt dass sein "Reparatursatz" alle Teile beinhaltet und für mein Fahrzeug passt.
    Naja alles halb so wild. Die richtige "Aufhängung LU" für das Zweirohrsystem hatten sie da und den Halter hab ich auf dem Weg von Mannheim nach Aschaffenburg in der Niederlassung Darmstadt mitgenommen. Das haben die Mannheimer dann organisiert. Also über die Hilfsbereitschaft und Kundenfreundlichkeit bei Mercedes kann ich mich jedenfalls nicht beklagen [daumen oben]
    So, morgen wird das dann eingebaut und dann ist hoffentlich wieder Ruhe unterm Auto.
    Nochmals vielen Dank für Eure hilfreichen Tipps und Beiträge!
    Schöne Grüße
    Jochen
  • Hay,
    das hört sich doch gut an. Sei froh, dass du weißt woran es liegt. Je nach Bodenbelag habe auch ich so ein komisches Klappern. Ich hab schon unterm Kleinen gelegen und nachgeschaut und gerüttelt, aber rein gar nichts gefunden. Heute habe ich aber auch noch ein paar andere bekommen, die ich die Tage bestellt habe und ich denke, dass ich mich da morgen mittag mal dran machen werde, wenn das Wetter mitspielt. Wenn ich dann eh schon mal wieder drunter bin, dann kann ich auch nochmal rütteln und nachschauen.
    Suche (guter Zustand):
    - abnehmbare Anhängerkupplung
    - Scheinwerfer vorne links
    - Kofferraummuldenboxen
