Bezeichnung und Kaufberatung
  • Hallo Leute,
    wisst ihr wie die schwarze Leiste am Kofferraumdeckel heißt. Ich meine die, mit welcher man die Klappe
    zumachen kann.
    Diese "Leiste" ist bei mir gebrochen (an zwei Schraubenhalterungen [cussig] ) und ich wollte schauen ob ich sie
    irgendwo bekomme. Deswegen wäre eine genaue Bezeichnung oder ein Tipp praktisch.
    Ich danke euch im Vorraus
  • Hay,
    nimm mal die komplette Leiste ab. Eigentlich sind auf allen Teilen die Nummern drauf. Mit der Nummer kannst du die Leiste dann beim Freundlichen bestellen oder du schreibst sie hier erstmal, dann kann ich dir sagen, was sie kostet.
    Suche (guter Zustand):
    - abnehmbare Anhängerkupplung
    - Scheinwerfer vorne links
    - Kofferraummuldenboxen
  • Hay,
    das hier sollte die Nummer sein: A2017580202
    Die Leiste kostet beim Freundlichen 25,69 Euro inkl. MwSt.
    es ist eine neue Leiste (Griff), und keine vom Schrotti. [rock]
    "Tante Edit, jetzt hat sich das mit dem Griff erledigt, NML."
    Beim anschrauben einer neuen Leiste immer schauen, ob die Löcher tief genug sind. Wenn es nicht passt dann sprengt es das Plastik, weniger Drehmoment ist hier mehr.
    Finger bis Handfest. [yo]
    Und hier dann noch die Befestigungsteile:
    A 201 990 26 36 Schraube 4 x 1,06
    A 201 997 01 40 Dichtring 4 x 1,50
    incl. MwSt.
    ohne Gewähr
    @Udo [wow]
    Der Griff ist nicht mehr in der Classic Preisliste gelistet, somit NML. [heul]
    Da kann aber bestimmt Herbert mehr zu sagen. [yo]
