Becker Navi im 190er???
  • moin, moin,
    habe in meinen 190er ein Becker Navi Traffic Pro mit Cd- Wechsler verbaut. Es Navigiert nur nicht da es meines Wissens nach irgendwie mit der Tachowelle oder ähnliches verbunden werden muss. Hat da jemand Erfahrung und kann mir da einen Tipp geben wie das ganze dann angschlossen werden muss?
  • Hallo wie schon erwähnt, brauchst Du das Signal vom Hallgeber hinten am KI. Dazu muß es herausgenommen werden. Wenn kein Hallgeber vorhanden, mußt Du nachrüsten.
    Ich habe ein Becker Indianapolis, die nötigen Eingänge sollten aber gleich sein.
    Gruß micha
    danke für die infos. hallgeber hab ich nicht da mein baby ohne tempomat ist. muss ich wohl mal nach benz fahren und einen kaufen. und freundchen01 hat recht: google hilft.
    danke und gruß
    der Tempomat ist nicht ausschlaggebend dafür das ein Hallgeber verbaut ist.
    Erst hinter dem KI schauen ob ein Hallgeber verbaut ist, dann kaufen.
  • Kann Rainer nur zustimmen und ergänzend hinzufügen, dass Mopf Automatik ihn auch zwingend haben dürften. Hängt m. W. mit der Schaltpunktanhebung beim Kaltstart zusammen.Wie es bei den Mopf Schaltern aussieht weiß ich allerdings nicht.
