Müsst ihr auch die Türen knallen?
  • Hallo alle zusammen!
    Kann mir vielleicht jemand sagen, warum ich die Türen zuknallen muss, damit sie richtig verschlossen sind? [gruebel]
    Hab schon mal drüber nachgedacht und bin auf den Schluss gekommen, dass es da doch solche Ventile gibt und die eventuell
    verstopft sind...gibts diese Ventile überhaupt und wenn ja, wo findet mann die???
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen...Danke schonmal...!
    Gruß Jan
    _____________________________________________
    [__\=*=/__]
  • moin,
    ja ja die ventile [lach]
    nee spass bei seite,
    entlüftungen gibt es an der c-säule.
    hinten sind die lüftungsgitter, ganz einfach zu testen,
    gebläse auf vollast, türen zu und hinten fühlen, ob luft raus kommt.
    wenn ja, alles ok, wenn nein ....nachbessern.
    und noch eins mercedes türen klingen beim zumachen "Satt".
    grüße ado
  • Wenn die Entlütungen an der C-Säule zu sind, wie komm ich dann da ran??
    Gruß Jan
    [__\=*=/__]
  • Eine gute Idee^^...aber ich seh keine Schrauben oder dergleichen...
    Gruß Jan
    [__\=*=/__]
  • Einfach die hinteren Türen aufmachen und dann sieht man sie da auch schon auf Höhe ebendieser Gitter.
    Kann man einfach aufschrauben, aber mit dem entfernen bin ich mir nicht sicher.
    Einer sagt herausschieben, der andere meint nach oben wegziehen....
  • Danke für die schnellen Antworten...mach mich gleich ran... [yo]
    Gruß Jan
    [__\=*=/__]
  • Also die Entlüftungen entlüften Ordnungsgemäß...
    Kann man die Schließösen auch selbst einstellen ohne eine Lehre oder so???
    Gruß Jan
    [__\=*=/__]
  • Natürlich könntest du auch selbst dran rumfummeln, aber würdest du auch einen Motor ohne Abgastester einstellen?
    Fahr zum Freundlichen und frag was es kostet.
    Alternativ vll ne freie Werkstatt mit Spezialgebiet Mercedes Youngtimer.
    H5N1
  • Hallo Jan,
    die C-Säulen sind meist nicht die Ursache. Hinter der Kofferraumabdeckung zum Nummernschild hin verbergen sich auch noch zwei Entlüftungen, die Klappen hört man normalerweise klappern.
    P.S.: Wenn man beim Babybenz die Türen nicht mehr mit Nachdruck geschlossen werden müssen, ist entweder ein Fenster auf, oder die Dichtungen so geschrumpft, dass es nicht mehr "satt" klingt.
