Hallo Leute,
habe leider keine Zeit die Suchfunktion wieder ewig zu "verhören", da ich gleich wieder raus muss um nach meinen wahrscheinlichen defekten LLS schauen [wallbasch]
Falls es schon derartige Threads gibt, bitte ich euch, diese bitte zu verlinken. Danke!
Nun zum Problem:
Seit geraumer Zeit macht das Getriebe (5-Gang Schalter) ein gruseliges Geräusch (*krrrrrkkkk*) wenn ich den Rückwärtsgang einlegen möchte. Nicht immer, aber immer öfter.
Vor allem wenn ich noch leicht vorwärts rolle, aber bereits in den Rückwärtsgang schalte, z.B. beim Einparken ...
Manchmal geht der Gang auch gar nicht erst rein. Dann schiebe ich den Schalthebel vor in "N", lasse die Kupplung kommen, dann wieder rein und dann nochmal versuchen - dann geht es meistens.
Kann es euch nicht perfekt detailliert schildern, da ich nicht so oft rückwärts fahre bzw. es oft nicht einmal mehr merke ...
Auf jeden Fall geht der 1. Gang auch oft nicht rein, z.B. an der Ampel. Da schalte ich oft wieder in N und wenn ich dann den 1. Gang wieder einlegen möchte ist so eine Art Widerstand zu spüren. Also wieder zurück zu N, einkuppeln, auskuppeln und schnell in den Ersten schalten ...
Es wird zwar immer wieder gesagt "Jaaa, MB ist bekannt für seine miserablen Schaltgetriebe aber ebenso für seine perfekten Automaten" aber ich glaube kaum, dass das Getriebe / Schaltgestänge von Natur aus so mies ist.
Sollte ich lediglich mal das Schaltgestänge mit WD40 / Ballistol oder so Zeug fluten? Kann sowas am ATF liegen? Mal wieder wechseln?
Denke eher nicht, da muss doch an der Mechanik was kaputt oder "bockig" sein ...
Hatte das Schaltgestänge im Verdacht aber dieses schreckliche Geräusch muss ja vom Getriebe kommen [wow]
Danke schonmal herzlich für eure Hilfe!!! [heul]
