OM602-962, 2,5ltr. Turbo Mortor, welcher Lader ist geeignet?
    habe einen Ersatzmotor OM602-962, 2,5ltr. Turbo an der Hand (ca. 180.000Km), leider fehlt der Turbolader.
    Denke ich werde mir das Teil mal beschaffen?
    Welcher neue Lader wäre geeignet?
    Für sachdienlich Hinweise, Teilenummern u.a. wäre ich dankbar [danke]
  • Hallo Heinz,
    dann schauen wir mal:
    Bis Motor
    962 10/50, 20/60 000062mit Ausnahme von 000008, 000012, 000054-000055
    962 12/52, 22/62 002934mit Ausnahme von 002335, 002412, 002630-002631, 002729, 002765-002766, 002825, 002830, 002853, 002859-002860, 002872, 002889, 002896-002904, 002920-002921
    • A 602 090 00 80 — Lader Garrett (manuelles Schaltgetriebe und automatisches Getriebe)
    Ab Motor
    962 10/50, 20/60 000063außerdem eingebaut in 000008, 000012, 000054-000055
    962 12/52, 22/62 002935außerdem eingebaut in 002335, 002412, 002630-002631, 002729, 002765-002766, 002825, 002830, 002853, 002859-002860, 002872, 002889, 002896-002904, 002920-002921
    • A 004 096 64 99 — Lader KKK (manuelles Schaltgetriebe)
    • A 004 096 65 99 — Lader Garrett (manuelles Schaltgetriebe)
    • A 003 096 07 99 — Lader KKK (automatisches Getriebe)
    • A 003 096 06 99 — Lader Garrett (automatisches Getriebe)
    Der 602.962 kommt übrigens aus dem W 124, im 190 D 2.5 Turbo ist der 602.961 verbaut.
    Thomas
  • Vielen Dank für die ausführliche Info.
    Ist ja komplexer als ich mir das gedacht habe, teilweise unterschiedliche Lader bei Schalt- und Automatikgetriebe :rolleyes:
    Habe erst mal die genaue Motornummer angefragt, dann sehen wir weiter welcher Lader entsprechend der OEM Nr. geeignet sein könnte?
