Traggelenk knarzt
  • Hallo, nach nur 70Tkm knarzt mein rechtes Lemförder Traggelenk. Nur bei Volleinschlag rechts beim rangieren. Ansonsten ist es noch ruhig.
    Ziemlich schnell wieder kaputt, oder?
    Es ist aber spielfrei.
    Sebastian
    Hallo Sebastian,
    über welchen Zeitraum reden wir denn? 70tkm kann man ja in 2 Jahren fahren oder in 10.
    Das mit dem Spielfrei ist so eine Sache. Habe im Nachbarforum mal gelesen (und auch Bilder gesehen) das das Material durch eingedrungenes Wasser beim oxidieren auch aufquillt. Dadurch ist das TG scheinbar "spielfrei".
    Auch wenn ich Lemförder grundsätzlich zu den besseren After-Market Marken zähle, perfekt ist leider auch anders. Habe ich schon beim Theme Querlenker als ganzes festgestellt (wiegt halb so viel wie ein originaler). Einige präferieren hier beim TG wohl TRW. Ob die dann länger halten kann ich nicht sagen.
    Mein Lemförder TG vorne rechts hat auch nach einem Jahr schon angefangen Fett rauszudrücken. Obwohl die Manschette OK ist. Aber noch knarzt nix.
    Grüße,
    Alexander
  • Hatte heute Mittag Zeit und habe sie getauscht. Wieder Lemförder, die hatte ich schon da.
    Eins ist beim pressen kaputt gegangen, das andere hatte Spiel, kann aber auch vom pressen kommen. Auf jeden Fall ist jetzt wieder Ruhe im Gebälk.
    Stabi und Stabigummis sehen auch nicht mehr toll aus.
    Macht es Sinn den dickeren Stabi zu verbauen, oder passt der nicht. Habe den 18mm beim 1.8er drin.
    LG Sebastian
  • Tach auch....,
    und was ist Org. MB? sind die nicht besser oder sind die auch von Lemförder? Und was kosten die dann?
  • Lt. Netz 58,64 incl. MWST beim Freundlichen.
    Viele GRüsse JUppi
  • Sorry, man kann sich auf gar nichts verlassen.
    Wenn in die Gelenke Feuchtigkeit oder Wintersalzjauche eingedrungen ist sind sie am Ende. Das kann lange dauern oder schnell gehen.
    Auch der Hersteller ändert nichts daran.
    Der Wechsel geht mit dem geeigneten Wkz. ja recht zügig und zwar ohne den Querlenker selbst aus zu bauen, damit ohne erneute Achsvermessung.
    Ich verwende auch die Lemförder Teile, kosten so um die 20-25€ pro Stück, Verschleißmaterial wie Bremsbeläge.
    Das ist mit dem Lenkzwischenlager rechts genauso, einmal "Gülle" eingedrungen heißt wechseln, merkt man schnell am Spiel, wenn man daran rüttelt.
    Kosten auch so um die 20€
