Mal wieder eine Frage zum Kraftstoffpumpenrelais
    ich habe eine Frage zum Kraftstoffpumpenrelais.
    Es geht zwar um einen W124, Bj. 1987, 2,3 Liter Automatik, vermutlich unterscheidet sich die Technik aber nicht vom W201.
    Ich habe den Kraftstoffilter gewechselt, und danach bei laufendem Motor die Dichtigkeit geprüft.
    Am Filter war alles dicht, aber an der Pumpe trat etwas Kraftstoff aus.
    Beim Nachziehen der Verschraubung habe ich dann einen Kurzschluß zwischen dem Pluspol der Pumpe und Masse verursacht, woraufhin die Pumpe ausgefallen ist.
    Alle Sicherungen sind intakt.
    Wenn ich am Steckplatz des Relais überbrücke, läuft die Pumpe an, und der Motor startet.
    Daher gehe ich davon aus, dass das Steuergerät heile ist.
    Bei dem Relais handelt es sich um das mit den 9 Pins, welches ich neu nicht mehr gefunden habe.
    Gebraucht sind die ebenfalls selten, ich vermute mal, das liegt an der "Kickdown-Funktion" der Automatik.
    Ich habe aber eins auftreiben können und verbaut, leider ohne Erfolg.
    Nun weiß ich natürlich nicht, ob dieses Relais in Ordnung ist.
    Nun zu meinen zwei Fragen:
    1. Hat jemand einen Tipp, wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann.
    2. Kann ich vorübergehend mit der überbrückten Pumpe fahren?
    Geregelt ist die ja nicht, oder?
    Ich weiß, es fehlen dann verschiedene Funktionen, insbesondere die Abschaltung bei sehendem Motor.
    Vielen Dank!!
