  2. MM190D
Beiträge von MM190D
  • Bremsscheiben gehen nicht runter!
    • MM190D
    • 14. Dezember 2010 um 13:18
    Wenn ich nicht irre, sind das Kegelrollenlager, die können axial gut was ab. Dafür sind sie auch gebaut.
    Also, Hammer ansetzen. [Zuprosten]
    Habe vor paar Wochen auch meine Bremsen vorne gemacht. Ich habe im Satz von MB Arretierungsschrauben gekriegt, die ein M8 Gewinde haben. Bei mir waren allerdings M6 verbaut. Mein 2.0D ist ein Vormopf, EZ '84. Nun gut, eine ist eh abgebrochen, da kam mir das zugute, bei der anderen Seite hab ich die alte wiederverwendet. [ALDI]
    Jemand schon diese Erfahrung gemacht?
    Lg Merten
  • Bruch der Steuerkette beim 1,8er Automatic
    • MM190D
    • 6. September 2010 um 16:04
    Wir können auch nich hellsehen. Kopf runter, reingucken.
    Geh mal davon aus, dass da was kollidiert ist, schließlich bleibt der Motor ja nich gleich stehen. Aber die Ventile schon.
  • Mein w201
    • MM190D
    • 6. September 2010 um 16:02
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAh [wow]
    Wo ist der Stern? [lach]
    Viel Spaß hier und immer bissl Sprit im Tank.
  • Wasserverlust biem 190 E Bj.1983 74000 Km
    • MM190D
    • 2. September 2010 um 16:08
    90 grad warmes Wasser dampft, machs im Kochtopf nach [yo]
    Der Dampf Kondensiert im Schlauch, und denn tropfts halt mal bissl. Wenns läuft, okay das wäre nicht normal.
  • Suche Wasserpumpe 190 D, Bj. 88
    • MM190D
    • 1. September 2010 um 16:42
    Wenn die Wasserpumpe tropft (Wie auch bei mir), kann man die nich wieder hinkriegen? Dachte das wär dann ein Simmering vorne wo die Welle rauskommt. Oder gibts da keinen?
    Danke schonmal für eure Hilfe!
  • Öl mit relativ starkem Benzingeruch, Klackern...
    • MM190D
    • 31. August 2010 um 17:47
    Du benutzt das Wort "relativ" ja ziemlich oft^^ hoffentlich bereust du den Kauf nicht.
    Wenn das Öl relativ nach Sprit riecht, is das schon komisch. Wie sieht das Kühlwasser aus? Der Behälter sieht ziemlich versifft aus von innen. Ich würde mal den Verdacht einer kaputten Zylinderkopfdichtung in den Raum stellen, wenn sich da so schleimiges, öliges Gepopel tummelt.
    Gruß Merten
  • C-Säule Abmontieren
    • MM190D
    • 30. August 2010 um 17:28
    Die Verkleidungen auf der Außenseite einfach nach vorne abziehen. Gefühlvoll, wie bei allen Sachen natürlich.
    Die C-Säule, die ist in eine Richtung eingehakt, aber in welche...ist mir entfallen. Ich glaube man musste sie nach vorne ziehen, ist aber nur eine Vermutung. Altzheimer [Bekloppt]
  • Das rechte Radhaus wurde geklaut und durch Masdamer ersetzt.
    • MM190D
    • 30. August 2010 um 16:23
    Geiler Titel erstmal [lach]
    Also das was auf dem ersten Bild zu sehen ist, diese Löcher hatte ich auch mal. Hab ich großzügig rostfrei gemacht, und die Löcher mit Glasfasermatten+Harz zugemacht. Dachte mir, dass is ganz gut, weil das ja nun kein Sicherheitsrelevantes tragendes Irgendwas ist.
    Schlagt mich, falls es so ist, dann kauf ich mir auch Rep-Bleche [wow]
    Merten
    ...der gleich neue Bremsen einbauen geht
  • 190E 2,3 Wiederaufbau
    • MM190D
    • 24. August 2010 um 18:40
    Sieht aus wie geleckt [god]
    Man man, is das rote am Ventildeckel original? Sieht sehr schick aus, Zündkabel sogar noch mit Marderschutzzeug ausgerüstet die kurzen Enden [daumen oben]
    Gefällt!
    Gruß Merten
    ...jetzt musst du aber auch nach jeder Fahrt unterm Ventildeckel einmal durchwienern xD damit alles so schön bleibt^^
  • Federspanner bei Domlagerwechsel
    • MM190D
    • 24. August 2010 um 14:40
    Ich hatte bei mir nichtmal die Räder ab.
    Mit fetten Wagenheber angehoben, dass er bissl aus der Feder kommt (Rad hat aber Kontakt zum Boden), Stoßdämpfer oben lose, runterdrücken, (vorher gelöstes) Domlager raus, neues rein, hochkommen lassen, fertig. Alles wieder festschrauben. Bei der Gelegenheit noch die Staubmanschetten getauscht.
    LG Merten
  • Öldruckmesser, Gasanlage kaputt :(
    • MM190D
    • 23. August 2010 um 18:38
    Wenn dein Öldruckzeiger hysterisch, abgehackt hin und her springt, würde ich von nem Anzeigendefekt ausgehn. Schau dir mal den Geber an, bzw wechsel den mal.
    Rumfahren würde ich aus Sicherheit so nicht.
    Gruß Merten
  • Endlich guter Klang im 190ér - eine Wegbeschreibung
    • MM190D
    • 12. August 2010 um 11:58
    Was ist genügend? Bei mir ist genügend, wenn man den Bass merkt. Das kriegt man mit 13cm-LS einfach nicht hin. Und das die bei höherer Lautstärke klirren, liegt an billigen Lautsprechern oder der Verstärker (bzw der eingebaute verstärker vom Radio) arbeitet schon am oberen Ende, und verzerrt.
    • MM190D
    • 5. August 2010 um 10:51
    Die vorgestanzten Löcher hinten sind für 13er gedacht, musste bei mir allerdings bissl nacharbeiten.
  • Altöl als Treibstoff
    • MM190D
    • 5. August 2010 um 10:49
    Es geht, aber nicht lange nehme ich an...Die Ablagerungen sind riesig, zünde mal ein bisschen Motorenöl an, kann auch neu sein, am besten kleinen DOcht reinstecken, dann brennt das gut, und halt ein Stück Blech rüber...
    Du wirst sehen, da entstehen richtige Rußklumpen. Probiert habe ich sowetwas unfreiwillig...Habe mal die alte Spielzeugdampfmaschine mit Getriebeöl geheizt, und die Klumpen, die sich von untem am Kessel gebildet haben, haben mich schon mittelschwer beeindruckt [yo] Jetzt stelle man sich soetwas an Ventilen, Brennraum, Krümmer, Kolben, Kolbenringen vor.
  • 190E oder 190E, oder so...
    • MM190D
    • 4. August 2010 um 18:44
    Bin mal davon ausgegangen, dass Geschichten wie Ölwechsel etc beim 2.3er gemacht sind.
    Dominic, die Argumentation hat mich doch bissl überzeugt [yo] allerdings kommt es mir nach seiner Beschreibung so vor, dass am 2.0 so viele Kleinigkeiten zu machen sind. Und beim 2.3 ist es anscheinend (wenn man dem Anbieter glauben schenken mag) "nur" das Diff und der KM-Zähler.
    Nun gut, falsch machen kann man anscheinend wirklich nicht viel, soviel kann man sagen [lach]
  • 190 E 2.6
    • MM190D
    • 4. August 2010 um 16:52
    Zitat von "Navigator"
    Auf dem Antennenschalter steht Ant(enne), auf dem "Winterschalter" ist ein Reifen mit Schneekette zu sehen (oder war es eine Schneeflocke).
    Diesen Zielscheibenschalter hatte ich im SL da war er eine Atrappe. Komplett ohne Inhalt und die Wippe verklebt.
    Ob das so original war, weiss ich leider nicht.
    Uwe
    Was es alles gibt. Mir ist er nur als Antennenschalter untergekommen, viell wars ja eine Bastellösung. [yo]
    • MM190D
    • 4. August 2010 um 16:48
    Tja wenn sie wirklich so gleich sind, wie du sie beschreibst, würde ich eher zum 2,3er tendieren. Ein singendes Differenzial is durchaus eine Standardangelegenheit, bei in die Jahre gekommenen 190ern. Und es fliegt einem auch nicht gleich um die Ohren. Entweder ein gebrauchtes besorgen, oder überholen (lassen).
    Außerdem, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, und der 2,3er ist vom Verbrauch auch nicht weit vom 2.0er.
    Augenmerk ansonsten auf Checkheft (wenn vorhanden), Standschäden (Reifen, poröse Gummis etc), und wie du sagst auf die üblichen Verdächtigen. Denke, wenn du so etwas sagst, kennst du diese auch. Viell noch Traggelenke checken, Heckscheibe dicht, Heckleuchten dicht?
    Drunter gucken ist auch nich verkehrt, Wagenheberaufnahmen, Hardyscheiben, Achsmanschetten...usw.
    Also, wie du merkst, ich würde mich unbesehen für den 2.3er entscheiden.
  • 190 E 2.6
    • MM190D
    • 4. August 2010 um 12:05
    Bin der Meinung das ist der Knopf um die Antenne ein und auszufahren. Manuell steuerbar sozusagen.
    • MM190D
    • 1. August 2010 um 23:47
    Das Problem dabei, wenn es im Originalzustand (Rücksitzbank+Verbandskasten etc drin) vorne ordentlich ankommt, fliegt einem hinten schon fast der Heckdeckel auf...die Erfahrung hab ich gemacht. Klar, kann man gegen die Dämpfung ankämpfen, mit Pegel...aber es gibt auch andere Wege.
    Bugatti Veyron: Es gibt 2 Möglichkeiten, eine derart hohe Geschwindigkeit zu erreichen...durch kluge konstruktive Veränderungen und Leichtbau, oder durch brachiale Leistung.
    Ich bin eher so eingestellt, dass ich das konstruktiv Löse [daumen oben]
  • Lohnt sich ein 190D ?
    • MM190D
    • 29. Juli 2010 um 17:31
    Das hört sich so garnicht schlecht an! Vorallem nur ein Besitzer, sehr klasse!
    Angucken, hoffen, dass es noch n Garagenwagen ist, Rost suchen (und nicht finden [klatsch] ).
    Wenn der wirklich gut in Schuss ist, sind 2000€ nicht zu viel, Handeln geht ja viell auch noch.
