  2. blauer_babybenz
Beiträge von blauer_babybenz
  • 16x8 ET 34 Gullideckel mit 205/50R16
    • blauer_babybenz
    • 26. April 2024 um 22:34
    Muss so'n Social Media-Ding sein, eine Frage hier und im Nachbarforum auch gleich zu stellen. :P
    Doppelt gemoppelt hält halt besser.
    Ansonsten, grundsätzlich geht diese Reifengröße, hab ich gerade heute auf einem W116 gesehen. Für den W201 ist die Verwendbarkeit für bestimmte Größen eingegrenzt, unabhängig von der Freigabe vom Hersteller. Am besten: Beratung im Reifenfachhandel holen!
    LG Bodo
  • Motor geht schlagartig aus wenn Tank nur noch 1/4 voll...
    • blauer_babybenz
    • 25. April 2024 um 22:52
    Na das wäre mal noch ein ganz anderer Ansatz!
    Ich hab in der Tat den Tankgeber getauscht, weil der andere gar nicht ging.
    Der Ersatz war einer vom W463 ... hm....
    Aber es gingen 45 Liter rein bis fast Unterkante Stutzen, als die Tankanzeige so knapp unter Viertel war. Könnte doch korrekterweise hinkommen, oder?
    Auf der Suche nach der Sumpfdotterblume bleibt:
    der Bodo mit lieben Grüßen!
    • blauer_babybenz
    • 25. April 2024 um 06:48
    Zitat von Gunna
    Ganz einfach, Kauf dir einen Stahltank.
    Das hat den Vorteil, er stinkt im Sommer deutlich weniger, wenn du den Kofferdeckel auf machst. ;)
    Leider wohnst du zu weit weg, ansonsten hätte ich dir gerne einen solchen verbaut.
    Oh, danke, da komm ich ggf drauf zurück... für perfekte Autos ist kein Weg zu weit. ...^^
    Was meine (nicht gestellte) Frage beanwortet, warum es immer nach Benzin duftet, wenn ich den Heckdeckel öffne. Das kannte ich von meinen bisherigen 190er gar nicht... und hatte schon den Verdacht, dass da mehr nicht stimmt ...
    • blauer_babybenz
    • 24. April 2024 um 20:57
    Ich hab nen Plastiktank drinne...
    Morgen Abend weiß ich mehr. Baby geht in Nachbarwerkstatt für paar Kleinigkeiten, Sieb und Filter geht noch als Auftrag dazu. Vielleicht entdecken die auch noch was mit der Entlüfung.
    (Chef hat 2.5-16 und ist W201-Fan, also wird er wissen, was er tut)..
    Bleibe dran,
    LG
    Bodo
  • Keine Drehzahlerhöhung Kaltstart.
    • blauer_babybenz
    • 24. April 2024 um 16:50
    Eher nicht, wenn abgeklemmt. Hab gesehen, dass das im Nachbarforum vorgeschlagen wurde. ;)
    Wie gesagt, der Reihe nach durchmessen nach Plan. Oder gleich zu TST (Hann. Münden) einen Termin für KE-Check machen. Du stocherst eh im Dunkeln … (wie ich auch am Anfang)…
    • blauer_babybenz
    • 24. April 2024 um 07:23
    Kaltstart sollte stets so laufen: Springt spontan an (nach max 2 sec), Motor dreht ruckfrei ca. 1200 - für circa 10-15 Sekunden, dann senkt er sich ab auf Normaldrehzahl und läuft dort auch stabil.
    Bis das Kühlmittel 60°C hat, das dauert einige Minuten Fahrt. (Öltemperatur übrigens nochmal deutlich länger).
    Ob Du das kannst, weiß ich nicht. Ich würde den Kühlmittelsensor checken und auch noch den Thermozeitschalter.
    Zum realen KE-Check ist natürlich immer sinnvoll, wenn man sich nicht sicher ist - kann aber ggf. teuer werden, wenn der Fehler noch woanders hängt oder eine Kombination aus mehrerem ist.... - unsere Autos sind halt 30 Jahre +
    Ansonsten gibt es noch eine Beschreibung (PDF) vom Aufbau/Funktionsweise der KE (mit allen Sollwerten) im Netz inkl. Fehlerdiagnose - und hier anbei mal eine Aufzählung möglicher Symptome und deren möglicher Ursache... 8)
    190E Bj. 1989 KE Jetronic, Symptome 12:23.pdf 47,05 kB – 20 Downloads
    • blauer_babybenz
    • 23. April 2024 um 21:07
    Kühlmittel-Tempsensor überprüft?
    Gibt es sonst auffällige Symptome - z.B. stark erhöhter Verbrauch?
    Von dem Sensor kommt das Signal ans Steuergerät zur Anhebung... (bei unter 10°C, glaube ich...
    LG Bodo
    • blauer_babybenz
    • 17. April 2024 um 19:12
    Zitat von Blackbeastly
    sorry das nicht ganz korrekt, wenn der ihm vorgegaukelt wird zu warm, ist der zündfunke weg.
    Das mit dem spontan aus, passt da genau zu.
    Bedenke es gibt zwei,den oberen, aber auch den unteren.
    Gruß Stephan
    Aber das oben beschriebene Symptom ist konstant und lässt sich jederzeit exakt wieder erzeugen: Erst wenn Tank unter Viertelvoll fällt, fängt Benzinpumpe an zu jaulen, und wenn man dann aus dem Leerlauf losfahren will, kriegt er keinen Sprit. Er springt dann aber auch wieder an, ansonsten (Tank voll bis Viertelvoll) läuft der Motor perfekt, startet kalt wie warm wie sehr warm ohne Problem. Die Temp-Schalter sind ausnahmslos alle vor wenigen Wochen neu bzw. geprüft.
    LG Bodo
    • blauer_babybenz
    • 17. April 2024 um 15:33
    Hi Stephan,
    das ist auszuschließen.
    Das „schlagartig aus“ ist direkt einem Spritmangel oder ausbleibendem Förderdruck zurückzuführen.
    Sobald ich den Tank erneut bis viertelvoll runter hab, wechsel ich Filter und bau mal das Tanksieb aus. Werde berichten!
    LG Bodo
    • blauer_babybenz
    • 15. April 2024 um 21:02
    Zitat von Gunna
    Nich das der Tauchrohrgeber bei „viertel voll“ hängen bleibt und der Tank in Wirklichkeit leer ist.
    Ich schaff so 550 km bis ein 55L Tank so langsam an die Tränke möchte.
    Wie weit fährst du bis „viertel voll“ ?
    Ich hatte direkt nachgetankt, es gingen 45 Liter rein. Heißt, es waren noch 10 l drin.
    Endoskop hab ich…
    Übrigens habe ich den Tauchrohrgeber schonmal gewechselt. Er ist träge, hängt aber nicht. Würde auch nicht zum auftretenden Geräusch der Pumpe passen …
    • blauer_babybenz
    • 14. April 2024 um 14:47
    Ja, wurde angeblich ausgebaut und gereinigt.
    Dann lasse ich das zusätzlich machen...
    Könnte es selbst machen... aber ich kann beim besten Willen in unserer Sammelgarage nicht mit freiem Benzin hantieren ^^
    LG Bodo
    • blauer_babybenz
    • 14. April 2024 um 13:43
    Liebe Leute,
    folgendes Symptom (1989er 190E Benziner):
    Ab ca. nur noch viertel vollem Tank fängt es an, dass ich die Benzinpumpe bei Ampelstopp singen höre. Dann weiß ich was in der Regel kommt: Erst läuft er noch im Leerlauf normal, während Benzinpumpe immer lauter summt und brummt, gehe ich dann auf's Gas, geht der Motor sofort schlagartig aus. Bekommt also keinen Sprit mehr.
    Komisch: Springt aber gleich wieder an und Fahren geht dann erstmal wieder normal. Verbrauch ist generell unauffällig.
    Nach Volltanken ist das Phänomen komplett weg und ich hab wieder Ruhe bis Viertelvoll. Man traut sich kaum noch Langstrecke...
    Lt. Vorbesitzer Tank gereinigt und Pumpe, Tanksieb auch gereinigt, ggf. Filter neu vor 5000km (ob's stimmt, weiß ich nicht. Hatte die Verkleidung vom Pumpenpaket noch nicht runter).
    Hab mir direkt nen Bosch Kraftstofffilter besorgt, denn ich in einer freien Werkstatt um die Ecke tauschen lasse, wenn Tankanzeige sich der Viertelmarke nähert. Danach könnte ich ja Richtung "leer" fahren, um zu sehen, ob es das war.
    Richtiger Ansatz? Könnte es noch was sein? Ich hab auch ab und an nen leichten Spritgeruch im Kofferraum... was könnte man wo noch prüfen?
    LG Bodo
  • Starthilfe Booster, Suche empfehlung.
    • blauer_babybenz
    • 9. April 2024 um 23:12
    Ich hab den hier - funzt prima, braucht man aber so gut wie nie. 2x anderen geholfen... und das ging ratzfatz.
    https://amzn.eu/d/1Cas1mJ
  • KE Jet Notlauf?
    • blauer_babybenz
    • 8. April 2024 um 17:12
    Also, meiner läuft zu 100% perfekt - weil gerade ALLES gemacht.
    Nach ner flotten Autobahnfahrt - erste Ampel, zeigt der auch mal 1000 U/min. Kommt dazu, dass der DZM im 190er auch kein geeichtes Messinstrument ist, die haben ab Werk schon Streuung und im Alter werden sie noch ungenauer.
    Richtig bewerten kann man es, wenn man die KE mal der Reihe nach durchmisst. So auf die Ferne in nem Netzforum können selbst Profis nur raten.
    Den Notlauf bekommt man rein vom Motorlauf kaum mit, das sind dann eher andere Symptome, wie:
    - Sägen im Leerlauf (Schwankungen)
    - schlechter Kaltstart, keine Kaltanhebung
    - hoher, teils sehr hoher Verbrauch bis über 12 Liter
    Ich würde mir erst Sorgen machen, wenn der sichtbar über 1000 U/min liegt. Als bei mir die KE gesponnen hat (und es waren mehrere Faktoren), waren es teilweise 1500-1600.
    LG Bodo
  • KE Jet Notlauf?
    • blauer_babybenz
    • 8. April 2024 um 11:19
    Liest sich, als wäre alles normal … wie alt bzw. welche Zündkerzen, Verteilerkappe, Kabel… ?
    LG Bodo
  • mein 1989er 190E 2.0 in DB900 surfblau
    • blauer_babybenz
    • 7. April 2024 um 23:23
    Es liegt _ausschließlich_ daran. ;)
  • Stammtisch Bad Homburg v.d.H.
    • blauer_babybenz
    • 5. April 2024 um 22:19
    Heute waren wir nicht sooo viele. Aber kurzweilig und babybenzig war's.
    LG Bodo
    • blauer_babybenz
    • 5. April 2024 um 22:16
    Och, den hätte ich auch in echtem schlumpfblau genommen ^^
    • blauer_babybenz
    • 4. April 2024 um 21:57
    Liebe Freundinnen und Freunde des kleinen Sterns,
    mal ein bisschen BLAU reinbringen...
    Aktuell knapp 79.000km. Auto war jüngst beim Aufbereiter...
    Innenraumfotos folgen!
    LG Bodo
    IMG_7032.jpg 497,13 kB – 0 Downloads IMG_7034.jpg 472,65 kB – 0 Downloads
  • Ein "Neuer" aus Wiesbaden
    • blauer_babybenz
    • 4. April 2024 um 21:40
    Sachen gibt's!
    Ich lerne ja jetzt erst den W201 in seinen versteckten Geheimnissen so richtig kennen... gestern lag ich unter'm Auto, um u.a. eine fehlende Befestigungsschraube der Plastikverkleidung unter'm Motor zu ersetzen.
    Dann entdecke ich zwei so komische Tüllen, die oberhalb vom Getriebe sitzen... und stochere da eher zufällig mit dem Schraubendreher rein.... eh, da kamen mir auch schon gefühlt 2kg Blumenerde entgegen... :D
    Und habe durch googeln gelernt, dass das tatsächlich der Wasserablauf vom Wasserkasten ist. Gut, dass ich den entdeckt und "zufällig" gleich mal frei gemacht habe!
    LG Bodo
