Beiträge von Gunna
Normalerweise setzt ja das Entfernen der Sicherung das STG des HJS ausser Gefecht und es ist tot.
Da du aber nach Entfernen der Sicherung immer noch den Effekt hast und erst NACH dem Abstecken des HJS Steckers an der Stauscheibe eine Besserung bringt,
dann liegt doch der Verdacht nahe das da was am Stecker faul ist.
Vielleicht hat sich da im Inneren nur ein Kabelanschluss weg oxidiert.
Das Mittenlager von Meyle ist soweit in Ordnung und lässt sich prima einbauen.
Das mir mein altes an der Ratte, die ich mir gerade für den Winter richte, nicht um die Ohren geflogen ist, das ist fast ein Wunder.
Der Schwingungstilger kannst bei defekt auch ausbauen, den braucht es nicht unbedingt.
Die Hardyscheiben von Metzger sind, soweit ich das seh, auch in Ordnung, aber die stehen ja nicht auf der Wechselliste.
Es ist auf den ersten Blick nicht ganz klar wo es genau statt findet, aber einen Hinweis gab es dann doch noch zu finden.
ZitatEuer Mercedes-Benz Team in Eula
Super erklärt
Die hier hab ich schon 2x verbaut.
Perfektes Ergebnis.
Ich hatte dir ja schon im .com geantwortet
Manchmal, bzw sehr oft
, muss man die Sicherungen einfach mal raus nehmen und alle die dortigen Kontakte putzen.Erst vor paar Tagen an einem 190er von uns alle Elektroprobleme gelöst.
Kommt aus dem Winterschlaf und Tankanzeige, E Fenster, Blinker, Uhr, Innenlicht war alles tot.
Das korrodiert mit der Zeit quasi drunter....Kompletter Sicherungskasten von allen Sicherungen geleert, alles gereinigt , geölt und alles ging wieder.
Jedenfalls lohnt es sich danach mal zu schauen.
Ich würde mich gerne für das Ablagefach interessieren, sofern der Ausbau geklappt hat.
Biete Kassenttenfach.
Ich würde mich über eine PN freuen.
Hoffentlich vergesse ich mein neues, nummeriertes und langes Passwort nicht
Ansonsten hat alles geklappt !
Dankeschön
Ich würde den alten ausbauen und die neuen Gummis einbauen und zudem das alte Traggelenk auspressen und mit einem Lemförder TG, auch von TE, wieder zusammenpressen.
Günstiger und besser als alles angebotene.
Leider aber auch mühevoller, weil ja ggf kosmetische Arbeiten am Lenker selbst auch noch nötig sind.
Sandstrahlen und Pulverbeschichten ist nicht verboten, jedoch ab-, bzw. anschmirgeln und neu Lacken ist sicher auch ein gangbarer Weg.
Manch Leihwerkstatt hat ne nötige Presse für die Aktion.Oder komm mit dem ausgebautem Lenker und den neuen TG`s zu mir, ich hab da auch ein Werkzeug um TG`s aus- und einpressen zu können. [smilie=hubba.gif]
Man kann natürlich auch sagen das TE Taxiteile kein Mist verkauft, so würde mein Vertrauen schon Richtung TE gehen, wenn es denn schon neue komplette Lenker sein sollen. [yo]
Klimaanlage kann man mit etwas Aufwand auch Nachrüsten.
Eine "Schlachteplatte" hast ja leider. -
Drum gibt es auch soviele Videos von den Zuständen in RU
Es ist quasi absolut wichtig für Ausländische Gäste, auch für Russen, jeden gefahrenen Meter zu filmen.
Da behauptet sonst jeder was anderes. [lach] -
Probier mal ob die vorhandene Leitung auf eins der beiden Gewinde passt.
Sie verwenden gerne "Multifunktionalanschlüsse", damit er auch noch an anderen Modellen, oder Serien passt.Passt nix, dann entweder doch falscher Kühler, oder andere Leitungen, letzteres glaub ich nicht.
Es ist nicht das Gewinde das abdichtet, sondern der Konus der Leitung.
Wenn sie vorne etwas zu lang sind, vllt. 5-10mm, dann ist das halb so tragisch, hinter der Radnabe ist es ja "hohl".
Auf der Hinterachse ist hingegen ist dieser Umstand weitaus tragischer, weil sonst die Trommelbremse zerstört werden könnte.
Ein Trick aus der Taiga:
Passend absägen, oder abflexen und den ersten Gewindegang schön sauber feilen, quasi anphasen.
Ist vielleicht nicht die 100% Lösung, aber tut der Funktion keinen Abbruch.Und ist ggf, auch günstiger. [yo]
Ich machs mir da einfach [lach]
Die bringen schön den Mix zwischen alt und neu.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rockantenne.de">http://www.rockantenne.de</a><!-- m -->
Ideal für ne Garagenparty, oder einem Bier-Griller am Lagerfeuer [yo]
Im Auto will das mit dem Net-Radio noch nicht klappen. [rock] -
Mit 3 M nich, aber mit den Produkten von Rot/Weiss.
Die kann ich absolut empfehlen, gerade wenn der Lack schon etwas verwittert ist.
Auch für noch gute Lacke fix angewendet und mit dem Wachs auch zur dauerhaften langanhaltenden Pflege geeignet.Die Polierpaste in der Dose für verwitterte Lacke (1.Gang)
Der Lackreiniger für normale Lacke (Der 2.Gang, oder 1.Gang bei normalen Lacken)
Anschliessend die Lackversiegelung. ( Der 3.Gang, oder 2.Gang)
Und zur Längerfristigen Pflege das Sprühwachs von Rot/Weiss. Drauf sprühen, abwischen, fertig.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/index…-ROTWEISS-.html">http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... EISS-.html</a><!-- m -->
Die ersten drei Produkte musste mit der Maschine verarbeiten, von Hand stirbst du sonst.
Selbst völlig verblichenes Rot wird wieder fast wie neu.Vorsicht vor der Polierpaste, mit der Maschine und einem abrasiven Schleifpad geht ordentlich was runter.
Und ne gute Profi-Poliermaschine mit Schleifpads gibt es im ebay für schon für 70-120eus, je nach Lieferumfang und Gerät.
Zb braucht kein Mensch einen drehbaren Griff, aber eine Arretierung für Dauerbetrieb ist ratsam.
Mit den oben genannten Mitteln und ner Maschine ist man also ein kleine stange Kohle los, hat aber sehr gut investiert, weil man es immer wieder braucht. [yo]
Immer wenn man etwas gutes hat, mit dem man sogar noch schneller fertig ist, benutzt man es auch. [klatsch] -
Das mit dem Parken , bzw ausparken anderer, ist meistens nicht immer einfach.
Bei den BMW`s, die ich besitze, würde das gleich ordentlich Geld kosten. Wer schaut mal was Chromecken, oder das Mittelteil vom E21 kosten würden [wallbasch]
Keine Sorge, die ausgleichenden Mittel zum Schaden am 190er, wurden in ausreichender Masse "übergeben".
Ich habs nich so mit Polizei, Gutachten und sonstigem. [daumen unten]Das Mädel war hart genug bestraft, ihre Prallzone war gebrochen, Halterungen auf einer Seite abgerissen und beim Überhang zur Fahrzeugseite hat das Zeug ins dünne Blech gedrückt.
1500eus reichten in der Werkstatt nicht...
Mir tut sie heute noch leid. [smilie=icon_rolleyes.gif]Ja, die Bühne ist genial, und uneingeschränkt zu empfehlen [Tanz]
Zudem meint ihr sicher nicht meine Winterhure, die jetzt eeendlich, nach hartem Winter, in den wohlverdienten Sommerruhestand treten durfte. [lach]
Die zieht seit 3 Wintern treu ihre Bahnen und das unter wirklich erschwerten Bedingungen, da soll mal einer was gegen BMW sagen [daumen oben]
Und sie wird den vierten Winter auch noch locker packen. [yo]
Heckantrieb mit Sperr-Diff macht Prediger zu Sündern [annieironie]
Auch Feindkontakt gab es letztes Jahr.
Da is mir so ein moderner Plastik-Golf auf dem Parkplatz rückwärts hinten drauf.
Das Mädchen hatte gar Glück das sie nicht die AHK getroffen hat.
Der Golf sah aus..Das sind die Nachteile von tiefergelegten 190ern, die sieht man beim Rückwärtsfahren gar nicht mehr. [annieironie]
Oder liegt es an der Rundumsicht neuerer Pendanten...Jedenfalls gab sie mir ihre Nummer [smilie=Muhahaha.gif]
Mein Schaden häielt sich in Grenzen, nämlich nix, okey fast nix.
Leichte Abschabung an der Stossleiste und die Stossstange sass ca 1cm schief.Mal nachgeguckt und nix gefunden.
Aha, da kam der Zentimeter also her....
Und etwas spektakulär repariert [lach]
Das hebt jetzt aber.
Keine Lust gehabt alle Hebel in Bewegung zu setzten um so ein Teil günstig zu organisieren.
Vielleicht fliegt mir mal ein Stossstangen träger zu und dann kann ich immer noch wechseln.
[smilie=hubba.gif] -
Hallo zusammen
Wollt mich erst mal entschuldigen, es war etwas sehr ruhig um mich. Haus, Hof, Arbeit und Autos beschäftigten etwas...Jetzt startet meine 3. Saison mit dem Merci und was soll ich sagen, alles einwanfrei, bis auf kleine Dinge.
Ein sehr schmuckes Wägelchen, was nicht jeder hat.Gaszug abgerissen, wegen dem blöden Plastiknippel am Gestänge, wurde durch ein Metalleigenbau ersetzt, sollte nun für die Ewigkeit sein.
Ich kauf doch nicht schon wieder so blöden Plastikmist [Bekloppt]
Er hat den Wasserkühler abgeworfen, 109eus später war er wieder drin.
ÜSR gewechselt.
Zündkabelbaum samt Verteiler aus Vorsicht gewechselt.
Aktuell springt er schlecht an, wenn er warm ist, hat wohl übern Winter gefröstelt. Fehler erkannt = zu 99% das Rückschlagventil an der Mostpumpe.
Nunja, so ein Rückschlagventil kostet knapp 10eus, wird wohl in 20min eingebaut sein, und das werd ich sicher noch aushalten.
Und das wars. [liebe3]Im März ging es dann mal wieder richtig los und es wurden vorher auch einige Teile bestellt.
Die bei TE Taxiteile sind ja schon echt grandios [Res]Hoch der Benz
Dann gab es feines fürs Fahrwerk.
Neue Stabigummis, Pendelstütze und Stossis
Die üblichen Verdächtigen der Lenkung, jetzt kann das Lenkgetriebe hoffentlich gut eingestellt werden [yo]
Dann noch ordentlich Saisonwachs drauf und fertig [yo]
Das Bild gefällt mir jedoch am besten, jagt für unwissende ordentlich Gänsehaut in den Nacken [coyote]
Übrigens hat nun auch der Stern auf der Haube wieder einzug gehalten, noch etwas ungewohnt, aber ich werds schon schaffen [yo]
Ich werde versuchen wieder öfters online zu sein, Versprochen
![zuprosten [Zuprosten]](https://w201-ev.de/forum/wcf/images/smilies/Bier.gif)
