  2. bluelagune
Beiträge von bluelagune
  • Zylinderkopfdichtung
    • bluelagune
    • 12. August 2024 um 20:31
    ich verliere seit einiger Zeit leicht Öl.
    Habe mal alles sauber gemacht und beobachtet. Es scheint die Zylinderkopfdichtung hinten an der Spritzwand zu sein. Unter dem Krümmer fängt es an ölfeucht zu werden.
    Ist da ein Ölkanal? Ist das dramatisch?
    LG
  • Reisebericht Süd-Schweden 2024
    • bluelagune
    • 9. August 2024 um 09:07
    Super, echt schön da oben.
    Aber mit dem kleinen Kofferraum von 190ger 😄 Wollte auch Mal ans Nordkap 😅
  • Bin heute glücklicher
    • bluelagune
    • 4. August 2024 um 17:55
    Lächerlich. Welches urheberrechtliche Werk hast du denn geschaffen?
  • Unrunder Motorlauf - Fehlersuche
    • bluelagune
    • 2. August 2024 um 20:22
    Hallo, am besten suchst Du dir jemand in deiner Nähe der Mal drüber schaut und vielleicht das ein oder andere durchmisst.
    LG
  • Suche Ablaufgummi A2019972381
    • bluelagune
    • 18. Juli 2024 um 11:03
    ich suche ein oder zwei solcher Gummis für den Ablauf an den Schwellerenden.
    Bitte mit Versand anbieten.
    Danke
  • Lima Regler Unterschiede
    • bluelagune
    • 1. Juli 2024 um 10:36
    das ist die Nummer die auf dem Bauteil steht.
    Mittlerweile habe ich herausgefunden, das die Bauform der Regler anders ist.
    Einmal sind die Kohlen waagerecht und einmal senkrecht.
    LG
    • bluelagune
    • 28. Juni 2024 um 18:00
    beim aufräumen bin ich auf einen Lima Regler gestossen.
    28mm, Hella 5DR 004 242-06
    Ganz dunkel erinnere ich mich das der bei mir nicht passt.
    So weit ich weiß gibt es zwei unterschiedliche Regler. Ich weiß es aber nicht genau.
    Das googeln der Teilenummer hat mich nicht weiter gebracht, da der Regler unabhängig vom Fahrzeug passt.
    Weiß jemand mehr?
    LG und schönes Wochenende
  • Felgenbürste für Gullydeckel
    • bluelagune
    • 14. Juni 2024 um 18:52
    Dann werf ich meine alte Zahnbürste jetzt einfach weg 😂😅
  • Achsvermessung
    • bluelagune
    • 9. Juni 2024 um 11:19
    zwischen den beiden Terminen würde nichts verändert.
    Die Vorher-Nachher Werte beweisen somit, das versucht wurde bei den Nachlaufwerten zu bescheißen.
    Mir kam es eh komisch vor, das dort links und rechts die gleichen Werte stehen, das ist ja fast wie ein 6er im Lotto.
    Das Fahrzeug ist ein 1.8er, kein AMG. Darauf habe ich sie beim zweiten Versuch nochmal hingewiesen. Der AMG verlangt teilweise andere Werte.
    Ich habe beim ersten Mal ja gleich schon erkannt das die Werte nicht toll sind. Der Grund warum ich nochmal da war, war die unverschämte Antwort des Werkstattmeisters, das ich es ja selbst machen könnte.
    Ich habe mir verkniffen zu sagen das ich es ohne Hightech Messgerät besser hinbekommen hätte 😁
    LG
  • Achsvermessung
    • bluelagune
    • 7. Juni 2024 um 14:31
    ich bin dankbar über jeden Beitrag und die Summe der Beiträge hilft mir, für mich selbst eine Entscheidung zu treffen.
    Danke allen Beteiligten und bitte nicht streiten.
    Heute war ich also nochmal dort und die Werte passen jetzt.
    Vom Fahrgefühl ist es tatsächlich ein spürbarer Unterschied.
    Hier noch die neuen Messwerte.
    LG und lasst euch nicht stressen.
  • Achsvermessung
    • bluelagune
    • 7. Juni 2024 um 10:10
    wie auch immer, ich sitze gerade beim Nachtermin und jetzt sind die Werte auf dem Bildschirm alle in grün. Ich hoffe die Probefahrt passt dann auch.
    LG
  • Kraftstoffverdunstung
    • bluelagune
    • 31. Mai 2024 um 16:15
    Hallo, manchmal ist auch was undicht, z.B. am Filter oder am Mengenteiler.
    LG
  • Achsvermessung
    • bluelagune
    • 27. Mai 2024 um 19:06
    der Sturz ist halt etwas außerhalb. Anscheinend am Anschlag, aber mit bisschen drücken oder Domlager lösen hätte man das hinbekommen.
    Weiß auch nicht ob ich reklamieren soll, aber ich bin ja selber Schuld wenn ich zu ATU gehe 😵
    LG
  • Achsvermessung
    • bluelagune
    • 27. Mai 2024 um 15:56
    ich war beim Achse vermessen.
    Was sagt ihr zu den Werten? Es ist nicht alles grün, ist das noch im Rahmen?
    Danke
  • Hinterachse Federlenker Lager innen
    • bluelagune
    • 19. Mai 2024 um 08:43
    Vielen Dank.
    Muss man danach das Fahrwerk einstellen lassen?
    LG
    • bluelagune
    • 18. Mai 2024 um 09:32
    wie viel Aufwand ist es die inneren Lager des Federlenkers hinten zu tauschen und hat jemand eine ungefähre Anleitung?
    Vielen Dank
    Sebastian
  • Öldruckanzeige
    • bluelagune
    • 26. April 2024 um 15:38
    Vielen Dank.
    Ich glaube es bleibt einfach wie es ist ;)
    LG
  • Öldruckanzeige
    • bluelagune
    • 25. April 2024 um 14:46
    ich habe einen Nachbau probiert und zwei gebrauchte Originale.
    Kann ja nicht sein das die alle eine Macke haben.
    LG
    Sebastian
  • Öldruckanzeige
    • bluelagune
    • 25. April 2024 um 12:49
    meine Öldruckanzeige spielt manchmal verrückt.
    Wenn ich die Zündung anmache, ohne Motor zu starten, zuckt die Anzeige manchmal bis zu einem Bar hoch.
    Ich habe schon drei Öldruckgeber probiert, es ist immer ähnlich, mal mehr mal weniger.
    Direkt nach dem ausschalten vom Motor tritt es nicht auf, nur wenn er etwas länger steht oder am nächsten Tag. Manchmal ist es auch gar nicht.
    Hatte jemand so etwas schon, wo kann ich noch suchen?
    LG
    Sebastian
  • Entlüfter Differential Ölverlust
    • bluelagune
    • 23. Februar 2024 um 16:54
    Vielen Dank, ich bau den mal aus und mach ihn sauber, vielleicht braucht er einen neuen Filz.
    LG
