Linkes Lüftungsdreieck
  • einfach beim Benz neu kaufen, wenn die nicht auf einmal die Preise wieder extrem angezogen haben, gibts das noch sehr günstig da... ;)
    VG alex
    Bei meinem kleinen 1.8er stehen nun über 565.000 km auf dem Tacho!!
  • Das musst du unserem Herbert glaub nicht sagen [lach] [yo]
    Das linke kostet leider mehr als 60 Euro, nur das große in der Mitte ist so günstig. Daher verständlich ...
  • ok, alles klar... ich bin davon ausgegangen, dass das linke ähnlich kostet wie das in der Mitte...
    dann viel Erfolg bei der Suche! ;)
    VG Alex
  • Auch interessant, dass das größere Teil so viel weniger kostet als das kleinere?!
    Ich bin Donnerstag beim Verwerter... wenn ich dort ein brauchbares finde, baue ich es dir aus ;)
    Chris
    Prof. Werner Breitschwerdt
  • Kaufs neu.
    Die 20 Jahre alten Dinger sind so bröslig, die reißen früher oder später von alleine.
    Und dazu gleich nen Satz Luftduschen.
    Max
  • Hi Herbert!
    Kannst Du bitte noch schreiben, wie man das linke Lüftungsdreieck
    zerstörungsfrei ausgebaut bekommt? [gruebel]
    Vielen Dank, vorab!
    Volker
  • Hi Volker,
    Luftdusche raus ...
    ... dann hebelst du mit einem kleinen (flachen) Schraubendreher eine der unteren Laschen etwas an (VORSICHTIG) ... dann läßt du den Schraubendreher stecken und hebelst mit einem zweiten kleinen Schraubendreher die andere Lasche unten an.
    Danach kannst du das Lüftungsdreieck unten etwas anziehen (VORSICHTIG), bis die Laschen ausserhalb von dem Bereich sind, in dem sie greifen.
    Schraubendreher rausziehen und oben das Gleiche und zack raus !
    Hört sich eigentlich schlimmer an als es ist ... !
    "Wenn ich an der roten Ampel langweile habe, baue ich gelegentlich mein linkes Lüftungsdreieck aus, um das Heizungsrohr zu säubern [lach] "
    Gruß Christian
  • Zitat von "Christian"
    Gruß Christian
    [1hammer] [1hammer] [1hammer] [1hammer] [1hammer] [1hammer] [1hammer]
    Hi Christian!!!! [lach]
    Danke für die Anleitung !!! [yo]
    Volker
