Hallo Oli,
Zitat von "MC-ILL"
Wegen dem Relais: ist nicht so einfach bei uns mit mal schnell ein Gebrauchtteil holen, gibts hier nicht.
Was meinst du mit KI Teil?
Dafür gibt es das weltweite Datennetz, einfach mal bei Google die Ersatzteilenummer eingeben und die Angebote durchschauen. KI = KombiInstrument
Zitat von "MC-ILL"
Werde mal zu Bosch fahren und Förderbeginn einstellen lassen. Machen die auch gleich Fördermenge oder ist das dann nach Gefühl schraube drehen. Vielleicht weist du noch ungefähr deine Einstellungen obwohl du sie dir nicht aufgeschrieben hast
Bosch oder eine gute Taxiwerkstatt wird dir für knapp 50 Euro den Förderbeginn passend einstellen, aber sei schon mal auf Erklärungen oder breite Vorträge, dass man dass nicht braucht, gefasst.
Die Fördermenge wird dir Bosch auch gern einstellen, dafür bauen die vermutlich die Pumpe aus, man kann es selber fummeln. Der Deckel ist nicht einfach zu lösen, da sechs Schrauben Torx/Inbus gelöst werden wollen. Original muss die Unterdruckpumpe ab und der Spritzversteller, sowie die vier Befestigungsschrauben, die du zur Einstellung des Förderbeginns lösen musst, entfernt werden. Von der Fördermenge her würde ich eine 1/2 bis 3/4 Umdrehung die gekonterte untere Schlitzschraube reindrehen (der Erinnerung nach) oder war es raus?
