hallo leute
habe siet ca einem jahr nen 1.8 l und schon als ich ihngekauft hab läuft die benzinpumpe ununterbrochen auch wenn der motor an ist...
woran kann das liegen?
vielen dank im vorraus
hallo leute
läuft Sie auch wenn der Motor aus ist???
Dann zieh mal das Relais.
Oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
Wäre blöd,wenn sie es nicht täte.Dann müßtest nämlich schieben...
Also versuch dein Problem mal ein bißchen genauer zu beschreiben,was hast schon gemacht,usw.
Moin aus Ostfriesland,
ziehe mal das kraftstoffpumpenrelais und schau ob da jemand mit draht eine brücke gebaut hat.
grüße ado
also habe noch nicchts gemacht....
achso also könnte es sein dass das relais kaputt ist und jemand die benzinpumpe kurzgeschlossen hat? versteh ich das jetzt richtig?
Hay,
wie wäre es, wenn du dein Problem erstmal erklärst?
Wenn die Benzinpumpe läuft, ist doch alles in Ordnung! Wenn du den Schlüssel auf Zündung II drehst, muss sie ganz kurz angehen. Und wenn du den Motor an machst, dann muss sie auch durchgehen laufen! Wo ist also das Problem?
hab ich das nicht schon :D?
naja kein problem, also wenn ich auf zündung 2 dreh gehts sie an also ein soclhes "pfeiffen", mach ich den motor an dann ist dieses pfeifen ständig da
Hay,
ja. Dann ist doch alles klar! So muss es doch sein. Sollte sie irgendwann nicht mehr "pfeifen" (ich würde es eher mit summen beschreiben, aber off topic), dann kannst du hier einen Thread eröffnen!
"Hilfe, ich trete auf die Bremse und auf einmal wird mein Auto langsamer. Was kann das sein? Was soll ich tun?" [annieironie]
Ich denke mal [closed] [closed] [closed]
auf garkeinen fall ist das normal!
dies summen ist wirklich estrem laut unmöglich?
ist auch der einzige 190er bei dem ich das je gehört hab
Also das die Kraftstoffpumpe permanent summt ist genau richtig. Wenn es deiner Meinung nach zu laut ist, dann schau mal nach, ob es noch die Erste ist. Wenn ja, dann wirst du deine Antwort haben.
Austauschen und fertig ists.
Das ist doch mal eine halbwegs brauchbare Aussage.Die Pumpe hat einen Lagerschaden,wenn es über ein leises Summen hinaus geht.Neue Pumpe rein und es herrscht wieder Ruhe!Im Laufe von 20 Jahren ist auch das Teil,wie so vieles Andere,am Ende der Lebensdauer.
genau. mein bruder hatte das auch die war schweine laut. das ging ca en halbes jahr gut und während der fahrt hörte das auf.(nebenbei fuhr er auch auf gas) er hat das auto bewusst nich ausgestellt weil er sich dachte das die jetzt hinüber ist und das auto dann nich mehr ausgeht!!
40 euro bei ebay und alles fluppt seit nem jahr!!
hallo zusammen,
habe mir das hier mal alles durchgelesen und ich müsste auch gleich mal hier was fragen.
meine Benzinpumpe läuft bei der zweiten Zündung nicht kurz sondern dauerhaft an was kann das denn liegen ohne das der Motor halt an ist .
lg iziD-Silver
Hallo iziD-Silver,
mal das Kraftstoffpumpenrelais geprüft?
Normalzustand ist:
- Zündung aus, Motor aus, Benzinpumpe aus
- Zündung auf I, Motor aus, Benzinpumpe aus
- Zündung auf II, kurzes surrendes Geräusch von hinten links (Benzinpumpe(n) baut/bauen Druck auf), wenn man nun weiterdreht, startet der Motor.
Und ja, während der Motor läuft, läuft auch die Pumpe. Was zu Störgeräuschen führen kann, ist, dass die Gummilager der Pumpenaufhängung wegbröseln und die Pumpe auf der Abdeckung aufliegt. Lager ersetzen und gut ists. Wenns immer noch lärmt, ist wie Brummi schon schrieb, die Pumpe am Ende der Lebensdauer.
hab alles geprüft
also - Zündung auf II, dauerhaftes surrendes Geräusch von der Benzinpumpe.
danke im voraus
lg iziD-Silver
hat da keiner eine Antwort drauf
Wenn es auf Zündschlosstellung II dauerhaft läuft, scheint da was mit dem von dir "geprüften" KPR nicht zu stimmen. Wie hast du es denn geprüft bzw. auf was hast du es geprüft?
Wenn du ein KPR brauchst, kannst du dich bei mir melden. Würde auch denken, dass es daran liegt, wenn das Auto sonst normal läuft...
Unki
also da müsst ihr mir ein wenig helfen weiß nicht was KPR heißt sorry
allllssoo ich hab es eigentlich nur geprüft ob das Steuergerät vorne im Motor raum defekt ist hab ich es ausgewechselt ist aber immer noch so ............
iziD
Ich weiss auch nicht, was KPR heisst, aber alle sprechen immer davon, wenn die Benzinpumpen Mucken machen. Und nein, das Steuergerät ist das Steuergerät, nicht das KPR.
