Kotflügel und Stoßstangenhalter
    das Teil ist durch.
    Hab nur das Bild vorher gemacht.
    Bekomm ich das nur beim Mercedeshändler oder ein Onlinehändler?
    Kann mir Jemand einen Onlinehändler empfehlen?
    Frank
    die beiden Löcher auf der Seite ist einmal die Stoßstange vorne an der Seite, darüber der Kotflügel
    und die Blechschraube für den Innenkotflügel/Plastikabdeckung.
    Mache morgen noch ein anderes Foto
    Frank
  • Hallo
    das ist die Halterung vom Stossfänger/Kotflügel vorne rechts. Gibts tatsächlich einzeln. Nummer such ich die Tage raus.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Bräuchte rechts und links.
    Nochmals besten Dank
    Frank
    das währen die :
    A 201 626 14 14 (Halter Kotflügel und Stossfänger links) 23,19€
    A 201 626 15 14 (Halter Kotflügel und Stossfänger rechts) 30,48€
    Die Preise sind vom Januar 2011, da kann sich einiges bewegt haben.
  • Vielen,vielen Dank [god]
    [Tanz]
    Werd gleich meinen Freundlichen aufsuchen.
    Gruß Frank
    Preise wie beschrieben.
    Nochmals danke.
    Teile heute verbaut,und modifiziert [klatsch]
    -Alte Halter abgeflext und versiegelt.
    -Mit je 4 Schrauben und Karosseriescheiben angeschraubt.
    -Gut eingefettet.
    Frank
  • Solly...
    Leute ich hätte da mal eine Frage. Es ist so das beim 190e die Seitenschwellen oder wie die auch immer heißen viel besser aussehen als beim normalen 190er. Nun meine Frage, passen denn solche Seitenschwellen vom 190e auch auf den normalen 190er? Und wie hoch ist der Aufwand die dann auszutauschen?
    Hoffe es kann mir jemand helfen. ;)
    Danke im Voraus
    Gruß Andi
  • Hallo Andi,
    zunächst einmal: ???
    Du redest vermutlich von den Türleisten und den späteren "Sakkobrettern"? Das ist kein Unterschied zwischen 190E oder normalem 190E, dass ist einfach baujahresbedingt und ja, du kannst die Beplankungen tauschen, allerdings solltest du auch die Stoßstangen mittauschen, da diese tiefer heruntergezogen sind bei der MOPF (MOdellPFlege]-Variante.
