Drehzahlmesser fällt während der Fahrt aus und dann...
  • Drehzahlmesser fällt während der Fahrt aus und dann...auch der Motor.
    Hallo!
    Habe folgendes Problem das sporadisch auftaucht. Erstmal ein paar Eckdaten:
    190 E 2.3 Bj. 12/88 Benzin
    Hatte das Problem, das der Wagen während der Fahrt einfach ausging, sich aber sofort wieder starten lies. Als das einige Male passierte startete er nicht wieder sofort. Habe dann das Kraftstoffpumpenrelais ausgebaut, da man auch kein Geräusch mehr von der Pumpe hörte und einen Kontakt nachgelötet, seitdem läuft die Pumpe wieder und alles war gut.
    Jetzt passiert es seit einer Woche in unregelmäßigen Abständen, das während der Fahrt der Drehzahlmesser auf null sinkt und sich dann der Motor kurz danach abschaltet. Habe ein neues Originalüberspannungsschutzrelais eingebaut, der Fehler tritt aber weiterhin auf. Nach einiger Zeit startet der Motor dann wieder, als ob nichts geschen sei. Er springt auch sofort an.
    Wie kriege ich denn den Stecker von Steurgerät ab, um dort mal WD40 reiinzusprühen? Ich vermute, da liegt irgendein Wackelkontakt oder ähnliches vor. Kann mir jemand helfen? Vielleicht gibt es noch andere bekannte Schwachstellen an der Verkabelung die ich mal näher untersuchen sollte.
    Grüße, Christian
  • Hallo Christian,
    ich bin zwar kein Experte, aber nach allem was ich hier bis jetzt gelesen habe, würde ich weiter auf das KPR tippen.
    Versuche doch mal dir beim Verwerter ein anderes zu besorgen, und tausche es aus.
    Wie gesagt, ich bin kein Experte.
    Gruß Carsten
    Grüße, Christian
    Hallo Christian,
    wenn du auf ein neues Steuergerät spekulierst, dann sprüh gleich den ganzen Doseninhalt in das Steuergerät, dann hat es wenigstens sofort hinter sich.
    [coyote]
    Schau dir einmal die Buchsen von dem Stecker des KPR und ÜSR an, die auf festen Sitz und Schmorrspuren prüfen, evtl. reinigen und etwas zusammendrücken.
    Der Fehler kann aber auch von dem TD-Signal kommen, in den PDF Anleitungen ist ein Prüfplan.
  • Vielen Dank für eure Bemühungen und die konstruktiven Ratschläge!!!
    Ich habe die Buchsen für KPR und ÜSR überprüft und natürlich mit WD40 eingesprüht. Die sehen in Ordnung aus. Zudem habe ich jetzt alle Kontakte im KPR nachgelötet, da es schon einige Wochen davor Probleme gemacht hat. Hier werde ich, falls der Wagen wieder stehenbleibt, ein Ersatz von Schrotthandel besorgen.
    Das WD40 wollte ich nicht ins Steurgerät spritzen, ich habe mich nur gefragt, wie der Stecker vom Steuergerät abgeht, um die Kontakte zu überprüfen und die dann einzusprühen, aber vielleicht ist das auch gar nicht nötig.
    Wo finde ich denn die pdf-Anleitung mit dem Prüfplan für das TD-Signal?
    Werde als nächstes den Geber hinten am Motor lokalisieren und reinigen.
    Bis jetzt fährt die Kiste. Blöd, das der Fehler nur ab und zu auftaucht und natürlich immer dann, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann.
    Ich halte euch auf dem laufenden...
    Grüße, Christian
    Hallo Christian,
    auf der Portalseite findest du rechts die Foren-Übersicht, dort kann man diese PDF-Anleitungen finden.
    Auf die schnelle hier die Links:
    TD-Signal mit dem Multimeter prüfen
    Der Positionsgeber und wie kann ich den Prüfen?
    Viel Glück bei der Suche, sporadische Fehler die auftauchen sind unter Umständen sehr schwer zu finden.
    Markus, danke für das Bild. [yo]
  • So, nun ist es wieder passiert.
    Gestern, zum Fußball gefahren und zurück bei Regen. Wagen läuft wie ne eins.
    Heute zum Einkaufen. Wagen fährt tadellos.
    Jetzt nach 400m Fahrt: Drehzahlmesser fällt beim Gasgeben auf null. Im Leerlauf geht er dann wieder auf ca. 800 Umdrehungen. Sobald ich wieder Gas gebe, fällt der Drehzahlmesser wieder auf null, dann Schwankungen des Zeigers beim Leerlauf und der Motor geht aus. Nach einer halben Stunde habe ich wieder versucht den Wagen anzulassen, Leerlaufdrehzahl wird erreicht, sobald ich Gas gebe, fällt er wieder auf null, dann zeigt er auch beim Leerlauf nichts mehr an, bzw. der Motor springt nicht mehr an.
    Jetzt muss ich erstmal zusehen, wie ich die Karre wieder nach Hause bekomme.
    Für weitere Tipps bin ich sehr dankbar.
    Grüße, Christian
  • Kleiner Nachtrag:
    Als ich den Wagen abschleppen wollte, so nach ca. 5h, sprang er wieder an, als ob nichts geschehen ist. Bin dann einfach nach Hause gefahren.
    Sieht für mich wie irgendein Wackelkontakt aus. Werde jetzt nochmal die Buchse für das KPR prüfen. Kann denn das KPR überhaupt für den Drehzahlabfall am Ki verantwortlich sein?
    Wie gesagt, der Drehzahlmesser gibt nicht die aktuelle Drehzahl des Motors bei einer Störung wieder, er fällt auf null auch wenn der Motor noch läuft, nur kurz danach wird der Motor meiner Meinung nach durch das Steuergerät aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.
    Hallo Christian,
    das TD-Signal kommt vom Zündsteuergerät und geht an die Diagnosebuchse X11 (angeschraubt und Buchse 1).
    Von dort aus zum Drehzahlmesser und KPR.
    Bei Masseschluß zum Drehzahlmesser oder KPR wird das TD-Signal kurzgeschlossen,
    somit geht der Motor aus. Ohne TD-Signal geht er auch nicht mehr an.
    Die Kabel auf Beschädigungen prüfen, meist ist es an einer Stelle durchgescheuert,
    wodurch der Masseschluß entsteht.
    So Klug ist dein Steuergerät auch nicht, das es aus Sicherheitsgründen den Motor abschaltet.
    Das kann schon viel, aber sowas ist mir absolut neu.
    Check das TD-Signal nach dem Prüfplan.
    Hallo Christian,
    das elektronische Regelsystem "HJS EURO TR2", hat in der Tat an der Diagnosedose X11,
    am seitlichen Anschluß "TD-Signal", ein Kabel mit angeschlossen.
    Dieses geht zum Steuergerät HJS Anschluß 4.
    Ob nun dieses einen Masseschluß hat?
    Nimm erst einmal das System zu Prüfzwecken außer Funktion, um zu schauen ob es daran liegt.
  • Die Sonne scheint und ich wollte zum Kumpel fahren um einen Kaffee zu trinken.
    Und... der Wagen sprang nicht an, direkt vor meiner Haustür. Bingo! Besser hier als auf dem Randstreifen einer Autobahn.
    Habe dann an den Kabeln gerüttelt, zunächst am EZL Steuergerät. Keine Verbesserung.
    Als ich dann die Abdichtung hinter der Batterie abgenommen habe und an den dicken Kabel der Steuergeräte geruckelt habe, war das Drehzahlsignal wieder da und ich konnte losfahren.
    Also ist der Wackelkontakt da zu suchen.
    Wie gehe ich nun weiter vor? Wie bekomme ich denn die Stecker von den Steuergeräten ab? Sind die verschraubt, die sind offenbar sehr fest? Oder liegt der Wackelkontakt woranders?
    Habt ihr da noch Vorschläge über bekannte Wackelkontakte in diesem Bereich?
    Ein Rütteln am KPR und ÜSR hatte nichts gebracht, da sind die Kontake ok.
    Mit sonnigen Grüßen,
    Christian
  • Hallo Christian,
    die Stecker von ABS-Steuergerät und Motorsteuergerät sind mit Klammern gesichert.
    Erst Abdeckung raus, dann Kpr und ggf. ÜSR raus. Vordere Klammer öffnen und das erste Steuergerät hoch und unters Fenster schieben, Richtung Fahrgastzelle. Dann bekommst du es rückwärts raus.
    P.S.: Und bitte nicht in WD40 ersäufen. Das bringt da nix. maximal mit einem feinen Pinsel die Kontakte leicht/minimal mit Batteriepolfett bestreichen.
    [Klugscheissmodus]
    Vorsichtig mit WD40 und Elektronik. WD40 ist ein mineralisches Öl und greift einige Kunststoffe an, unter anderem auch Isolationen von Leiterplatten und Spulen. Ich habe dadurch z.B. versehentlich mal meine Lambdasonde gekillt (Tja, man sollte doch aufpassen wo man hinsprüht [wallbasch] )
    [Klugscheissmodus off]
    Klaus
  • Habe jetzt vorläufig den KLR abgeklemmt.
    Habe dazu noch folgende Dokumentation gefunden:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://doku.mycarat.net/easydata/bilder1/3711/02/27022042.PDF">http://doku.mycarat.net/easydata/bilder ... 022042.PDF</a><!-- m -->
    Da nach dem Umklemmen des grüngelben Kabels die Leerlaufdrehzahl sehr niedrig war, habe ich auch noch den HJS-Adapter am Drosselklappenschalter entfernt und die Kabel umgesteckt, dadurch war die Leerlaufdrehzahl wieder normal.
    Hoffentlich ist dadurch der Fehler verschwunden. Wenn ich mich hier nicht mehr melde, dann könnt ihr davon ausgehen.
    Schonmal vielen Dank an alle für die guten Ratschläge!
