Hallo liebe Schrauberfreunde,
Ich bin Neu hier also habt ein bisschen Nachsicht falls ich Fehler begehe😅
Ich möchte eine Zentralverriegelung bei einem 190e Baujahr 86 nachrüsten, Teile sind mittlerweile alle vorhanden abeeeer…..
Hätte jemand eine Einbauanleitung falls es diese überhaupt gibt oder einen Stromplan? Ich habe die 1 Seite im Netz gefunden wo welche Bauteile liegen und wo sie angeschlossen werden. Nur hilft das leider bedingt weiter.
Viele Stecker im Kabelbaum erklären sich ja von selbst aber bei 3 Stecker weiß ich noch nicht genau wohin damit. Einmal das rote Kabel dauerplus aber wo kommt das Kabel hin ? Dann Masse wo Orginal kommt das Kabel hin ? Und ein Stecker mit zwei braunen Kabel denke auch Masse aber keine Ahnung wohin damit 🤷♂️
Zusätzlich habe ich noch einen Halter mitgeliefert bekommen wo ich noch nicht genau weiß wo der hin soll vielleicht hat jemand Ideen und oder die Einbauanleitung dafür.
hier! Wegen dem Dauerplus solltest du mal deine Zentralelektrik untersuchen. Im Sicherungsplan steht drin, welche für die ZV vorgesehen wäre. In der Nähe der ZE findest du auch einen Massepunkt,links an der A-Säule z.B. Ob das nun dem Original entspricht,k.A., macht aber auch für die Elektronen keinen Unterschied, wo die ins Blech fließen.
