Öl riecht nach Benzin
  • Hallo zusammen, ich habe mir Anfang des Jahres einen W202 C180 BJ 1997 zugelegt.
    Leider riecht das Öl immer ziemlich schnell nach dem Ölwechsel nach Benzin. Eine Ölvermehrung konnte jedoch nicht festgestellt werden. Fahre aktuell ein vollsynthetisches Liqui Moly 5W40.
    Kurzstrecken fahre ich kaum bis garnicht, täglich einfach 13km zur Arbeit und zurück.
    Kompression und Zylinderwände sehen 1a aus wie bei einem Neuwagen.
    Anfangs Probleme mit der Temperatur gehabt da er nie über 70-75 grad ging, das habe ich durch ein neues Thermostat und Kühlmitteltemperatur Sensor behoben.
    + neue Zündkerzen.
    Ich war extra in einer Werkstatt und sie meinten das ist bei alten Autos „normal“ und solang keine Vermehrung vorliegt auch unproblematisch, ich sollte aber auf 10W40 umsteigen.^^
    Ich würde mich über Tipps oder Ideen freuen, habt ihr auch ein solches „Problem“?
  • Kurzstrecken fahre ich kaum bis garnicht, täglich einfach 13km zur Arbeit und zurück.
    Tach auch...,
    das sind Kurzstrecken.
    Fahrmal eine Strecken von 200km das wäre dann Artgerechte Bewegung
  • Würde auch auf 10W40 umsteigen, die dünne Plörre ist nix für diese Autos.
    Noch als Ergänzung zu allem bereits richtig besagtem: solltest du dein Fahrprofil nicht ändern, Wechselintervall für erschwerte Bedingungen fahren (idR halbieren).
    Wie lange ist es denn her das der Defekte Thermostat erneuert wurde? Erst ab dem nächsten Ölwechsel oder mal eine artgerechte Strecke wie Bastiaan schrieb ist eine Änderung logisch. Das bereits eingetragene Benzin muss ja erstmal raus. Durch Verdunstung oder Wechsel.
    Alexander
  • Grüßt euch, vielen Dank erstmal für eure Rückmeldungen.
    Das Auto wird gut und gerne auch mal am Wochenende über längere Dauer und Strecker von um die 50-70km am Stück bewegt. Klar sind die 13-15km zur Arbeit nicht optimal aber geht auch schlimmer aber dafür wird er gerne mal dafür am Wochenende schön warm gefahren und auch mal „getreten“.
    Ich hatte nach den ganzen getauschten Sachen einen Ölwechsel gemacht, dennoch tritt das Problem immer wieder auf mit dem Benzingeruch im Öl.
    Zunächst wird er eben ein 10W40 erhalten, bin mir nur unschlüssig ob es ein voll oder Teil synthetisches sein soll, da die alten Öle diese ganzen neuen Additive noch garnicht hatten..
    meiner bekommt einmal im Jahr ein Oil und Filter wechsel und ich bestelle an meiner Haustanke
    Mobil 15W40, bei 10W40 Verbraucht er das Oil spürbar.
    Viele Grüße Tycho
    Anständige Autos haben Heckantrieb, nur Kutschen werden gezogen. 8)
  • Tach auch…,
    Ich habe in mein 5-Ender immer mit 0W40 Vollsynthetisches Öl gefahren und er hat nie was verbraucht. Er seit letztes Jahr fahre ich 5W50 da ist der Öldruck bei heißen Motor doch oberhalb 1 bar (im Leerlauf versteht sich)
    Ich versteh das Gelaber nicht das Volsyntetische Öle für unsere Fahrzeuge nicht gut sein sollen ….. nur weil ein paar „Ölketten“ optimiert wurden. :!::?:
    das mußt du nicht. Öl riecht nach einer gewissen Zeit immer etwas nach Benzin, da ändert auch der Wechsel auf eine andere Viskosität nichts dran. Die Frage , ob nun mineralisches Öl, teil - oder vollsynthetic, entscheidet letzlich dein Geldbeutel. Seit ich in Rente bin, hole ich immer mein Öl im Baumarkt, Liqui Moly Synthetic mit MB- Freigabe 229.5. Darauf solltest du achten beim Kauf. 229.1 (mineralisches ÖL) und 229.3 (Teilsynthetisch) gibt es auch. Wovon du Abstand nehmen solltest, sind die schwefelarmen Öle für die modernen Motoren, MB Freigabe 229.51 oder .52
