  2. lerch
Beiträge von lerch
  • 343 Dämpferfilter für Wasserdurchfahrten 343 Luftfilter mit Zyklonabscheider..???
    • lerch
    • 10. März 2014 um 21:34
    @CB: gab es diesen nach unten gebogenen Schnorchel nur für die Einspritzer?
  • Felgen bei Fuchs aufbereiten lassen ?
    • lerch
    • 9. März 2014 um 22:02
    das scheinen wirklich gute Preise zu sein.
    Ich habe beim örtlichen Instandsetzer für das Lackieren und Polieren der Betten auch ca. 90€ gezahlt.
  • Brauche neue Reifen......Ich könnt kotzen
    • lerch
    • 7. März 2014 um 23:30
    Zitat von T993
    Ein 12 Jahre alter Michi oder Pirelli
    ... gehört entsorgt.
    • lerch
    • 6. März 2014 um 21:39
    mit 185/65/15ern und 215/35/17ern fahre ich gut. Auswahl passt :thumbup:
  • auto mobil Sendung auf Vox
    • lerch
    • 24. Februar 2014 um 21:32
    Die zwei Hektiker :D
  • Dickes Danke an Rainer und Arnold!!
    • lerch
    • 23. Februar 2014 um 09:38
    ... steht bei mir auch noch an. Ob die Dichtung undicht ist? Ich weiß es nicht. Aber der hämalitfarbene Rahmen muss nunmal rein ;(
  • Kraftstofftank w201 VS. w124
    • lerch
    • 20. Februar 2014 um 21:00
    hinter der anderen Nummer verbirgt sich auch ein anderes Teil ;).
    Die Geometrie der Fahrzeuge ist in diesem Berech auch unterschiedlich. :)
  • Lerch hat Geburtstag
    • lerch
    • 12. Februar 2014 um 19:54
    vielen Dank euch allen!
    Darauf ein [Zuprosten]
  • Auto mit Kette aufheben ohne die Scheiben zu zerbrechen - möglich?
    • lerch
    • 10. Februar 2014 um 19:53
    [Alkoholiker]
  • Heckdeckel sitzt schief.
    • lerch
    • 9. Februar 2014 um 20:03
    ... zum Einstellen die vier Montageschrauben lösen :whistling:
  • Farbton Dachhimmel bei cremebeige und brasil gleich ?
    • lerch
    • 9. Februar 2014 um 17:20
    T993
    einen Himmel aus einem schwarzen 190er habe ich noch.
  • Ein Neuer vom Rhein
    • lerch
    • 3. Februar 2014 um 21:46
    Planken und Radkappen sind wurscht - bei 702 findet sich da günstig was.
    Der Karosserieschaden ist da schon ärgerlicher.
    Guck das du zu einem manierlichen Gutachter fährst. Drücke dir die Daumen.
    • lerch
    • 27. Januar 2014 um 23:04
    Hey Jan,
    hatte nur sporadisch Internet-Zugriff mit meinem Handy.
    Sollte nun wieder klappen.
    • lerch
    • 27. Januar 2014 um 22:51
    ...kommt auf dei Nutzung an. Wenn er das Beifahrerschloss nicht braucht ist es eine günstige Alternative. Andere zahlen für's cleanen viel Geld :P
    Ich brauchte jedenfalls noch nie das Beifahrerschloss. Schon dreimal nicht mit Funkfernbedienung.
    Und mit dem Kofferraumschloss hatte ich noch nie Ärger...
  • Vox Automobil Gebrauchtwagencheck
    • lerch
    • 27. Januar 2014 um 22:41
    .... wie der Moderator hinter dem Lenkrad saß - zeigt dass der Mann keine Ahnung vom Fahren hat :whistling:
  • Stoßstange sitzt nicht richtig.
    • lerch
    • 27. Januar 2014 um 22:38
    die seitliche Befestigung hast du auch festgezogen?
    • lerch
    • 27. Januar 2014 um 22:37
    die Dichtung vom Schloss halte ich auch für einen heißen Kandidaten.
    Heckscheibendichtung kannst du ausschließen?
    Zum Türschloss: Ich denke du bekommst es nur schwer gangbar.
    Tausche den Schließzylinder mit der Beifahrerseite und mach ein Verschlusskäpchen vom W202 drauf :thumbup:
  • Motorhalter m104 und m103 gleich?
    • lerch
    • 27. Januar 2014 um 22:33
    die Halter für den 6-Zylinder im 190er sorgen dafür, dass der Motor weiter vorne sitzt.
    Im 124er sind mir keine Unterschiede zwischen M103 und M104 bekannt.
    Planst du einen 126er umzubauen, der vorher einen M103 hatte? Dann würde ich zur ersten Anprobe die Motorhalter belassen.
  • Kühlung verbessern
    • lerch
    • 23. Januar 2014 um 21:37
    irgendwie ist mir der Sinn der ganzen Angelegenheit nicht bewusst.
    Ein Serien-190er der sich tausendfach bewährt hat... das Kühlsystem ist für die Karre aus gelegt. 110°C sind überhaupt kein Problem. Theoretisch müsste die Maschine bei den Temperaturen besser laufen.
    Irgendwie scheinz für manche 100°C eine magische Grenze zu sein - warum? Weil Wasser bei 100°C beginnt zu kochen? ?(
    Im zweifelsfall kannst du dein Kühlsystem durch Wartung wieder auf die originale Kühlleistung bringen. Alles andere ist quatsch.
    Der 78°C Thermoschalter oder ein früher öffnendes Thermostat bringt erstmal garnichts. Die hohen Temperaturen werden trotzdem erreicht - die Kühlleistung ändert sich ja nicht.
    Wenn es unbedingt mehr Kühlleistung sein soll, dann kannst du ja auf den 2.6er Kühler umbauen. Dadurch erhöht sich auch die Kühlleistung.
  • Volker hat Geburtstag
    • lerch
    • 23. Januar 2014 um 21:30
    auch von mir alles Gute.
    Lass es krachen.
