  2. volatile void
Beiträge von volatile void
  • Druckhalteventile undicht Drehmoment?
    • volatile void
    • 25. Juli 2026 um 17:54
    Hallo Bastiaan,
    Zitat von straight-5
    gibt es da noch eine andere verdeckte stelle die Infrage kommt?
    Undicht wird es gerne mal zwischen Kraftstoff- und Einspritzpumpe, da muss dann die Dichtung neu. Oder es kommt aus dem Kraftstoffthermostat, sofern noch vorhanden. Viele schmeißen das einfach raus, weil es gerne mal für die ein oder andere Leckage verantwortlich und in unseren Breitengraden nicht unbedingt erforderlich ist. Bei meinem kam es sowohl zwischen der Kraftstoff- und Einspritzpumpe, als auch aus dem Thermostat raus. :S
    Thomas
    • volatile void
    • 23. Juli 2026 um 18:49
    Hallo Bastiaan,
    Habe im Netz was gefunden von 2x 30 Nm und dann mit 35 Nm Festgezogen. Ist das richtig?
    Ja, stimmt soweit. Druckventilhalter einmal mit 30 Nm anziehen, wieder lösen, noch mal mit 30 Nm anziehen, wieder lösen und dann abschließend mit 30 + 5 Nm anziehen.
    Thomas
  • Grünes Taxi am Niederrhein "zugelaufen"
    • volatile void
    • 26. März 2026 um 01:09
    Hallo Thomas,
    sehr schönes Auto mit dem besten Motor überhaupt! :)
    Herzlich willkommen und viel Spaß hier!
    Thomas
  • Christian's 190E 1.8 in arcticweiß
    • volatile void
    • 28. Dezember 2025 um 03:14
    Hallo Alex,
    Zitat von Flaschenoeffner
    angeblich gibt es auch Schlüsseldienste die sowas anbieten und irgend jemand (?) aus Holland meine ich...
    Du meinst wahrscheinlich Autoschlüssel Luke. Der macht das leider nicht mehr.
    Thomas
  • 2.5 Turbo Neuvorstellung
    • volatile void
    • 10. November 2025 um 23:29
    Hallo Christoph,
    tolle Geschichte und ein sehr schönes Fahrzeug, das Du da hast.
    Herzlich willkommen! :)
    Thomas
  • OM601 Kopfdichtung Werkstattempfehlung oder Forumshilfe?
    • volatile void
    • 13. Juli 2025 um 15:25
    Hallo Achim,
    Du kannst mal bei Schairer Klassiker in Kürnbach dein Glück versuchen, hat leider immer eine recht lange Warteliste. Dafür ist er ein echt netter Kerl und weiß, was er tut, hat bei meinem auch u.a. die Kopfdichtung gemacht und den Kopf geplant (sogar auf Video festgehalten ^^).
    Falls Du ihn anrufst, kannst Du ihm gerne Grüße vom Fahrer des surfblauen 190 D ausrichten, er weiß dann Bescheid. :D Preislich lag Heinz gar nicht so schlecht, um die 2.000 € wird das Ganze schon kosten.
    Viel Erfolg und viele Grüße
    Thomas
  • Mein 1985er 190 D und ich
    • volatile void
    • 25. Juni 2025 um 21:43
    Hallo Heinz,
    Zitat von Heinzelmann
    wenn der Diesel-Thermostat (noch) dicht ist könnte auch die Einspritzpumpe oben an den Anschlüssen für die Einspritzleitungen undicht sein? Dichtungen kann man so wechseln.
    Alles alt und mürbe (Dichtungen /O-Ringe).
    Danke für den Tipp, die Druckventilhalter wurden schon mit neuen Dichtringen überholt.
    Thomas
    • volatile void
    • 25. Juni 2025 um 02:30
    Huch, schon wieder ein halbes Jahr rum!
    So wahnsinnig viel ist gar nicht passiert. Im Februar hat er seinen TÜV ohne Mängel bestanden, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe.
    Dann habe ich mich auf die Suche nach der Undichtigkeit im Kraftstoffsystem begeben. Das Kraftstoffthermostat sieht soweit trocken aus, allerdings läuft von irgendwo was am Block herunter. Leider ist der Motor ganz schön verbaut an der Stelle, weshalb ich noch nicht herausfinden konnte, wo es herkommt. Geschmacksprobe habe ich auch noch keine gemacht.
    Zu guter Letzt musste ich noch mal an das Türschloss auf der Beifahrerseite ran. Ursprünglich hatte ich neue originale Schließzylinder an meine Schlüssel anpassen lassen. Leider hatte ich damals nur zwei Schließzylinder für die Fahrerseite und hatte einen davon auf die Beifahrerseite adaptiert. Leider lässt sich die Tür, obwohl mechanisch eigentlich alles passt, nicht entriegeln, mit dem ursprünglichen Schloss geht es (allerdings hakelt der Schlüssel schon, der Schließzylinder ist also kurz vor dem Ende).
    Nach einigem Suchen habe ich noch einen Schließzylinder für die Beifahrerseite gefunden und wollte die Plättchen tauschen. Tja, leider hat Mercedes die Zylinder gespiegelt, so dass die Plättchen von einem Schließzylinder für die Fahrerseite nicht in einen Zylinder für die Beifahrerseite passen (siehe letztes Bild). Dann wollte ich zumindest die Schließzylinder wieder in die Führungen einbauen. Der für die Beifahrerseite ist anstandslos in die Führung geflutscht, aber beim Schließzylinder für die Fahrerseite, der an meine Schlüssel angepasst wurde, stehen die Plättchen über, wenn ich den Schlüssel reinstecke. Ich bin mir allerdings 100 %ig sicher, dass ich die Plättchen nicht durcheinandergebracht habe. Keine Ahnung, was da los ist. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Schlüsseldienst, der evtl. das Schloss anpassen kann, der Luke hat leider sein Geschäft letztes Jahr aufgegeben. Ich habe mal die Firma Körtner in Bad Oeynhausen angeschrieben, da kam aber noch nichts zurück. Vielleicht kennt jemand ja noch eine Adresse.
    Thomas
  • ...jetzt auch hier angemeldet
    • volatile void
    • 11. Juni 2025 um 02:07
    Hallo Dan,
    auch von mir ein herzliches Willkommen, schön, noch einen 190 D bei uns zu haben. :)
    Thomas
  • OM602-962, 2,5ltr. Turbo Mortor, welcher Lader ist geeignet?
    • volatile void
    • 31. Mai 2025 um 15:18
    Hallo Heinz,
    dann schauen wir mal:
    Bis Motor
    962 10/50, 20/60 000062mit Ausnahme von 000008, 000012, 000054-000055
    962 12/52, 22/62 002934mit Ausnahme von 002335, 002412, 002630-002631, 002729, 002765-002766, 002825, 002830, 002853, 002859-002860, 002872, 002889, 002896-002904, 002920-002921
    • A 602 090 00 80 — Lader Garrett (manuelles Schaltgetriebe und automatisches Getriebe)
    Ab Motor
    962 10/50, 20/60 000063außerdem eingebaut in 000008, 000012, 000054-000055
    962 12/52, 22/62 002935außerdem eingebaut in 002335, 002412, 002630-002631, 002729, 002765-002766, 002825, 002830, 002853, 002859-002860, 002872, 002889, 002896-002904, 002920-002921
    • A 004 096 64 99 — Lader KKK (manuelles Schaltgetriebe)
    • A 004 096 65 99 — Lader Garrett (manuelles Schaltgetriebe)
    • A 003 096 07 99 — Lader KKK (automatisches Getriebe)
    • A 003 096 06 99 — Lader Garrett (automatisches Getriebe)
    Der 602.962 kommt übrigens aus dem W 124, im 190 D 2.5 Turbo ist der 602.961 verbaut.
    Thomas
  • Mein 190er 2,6er mit M103 3,0
    • volatile void
    • 22. Mai 2025 um 00:17
    Hallo Chris,
    herzlich willkommen und viel Spaß, sehr feines Gefährt, was Du da hast! :)
    Thomas
  • Classics & coffee
    • volatile void
    • 21. Mai 2025 um 01:35
    Zitat von blauer_babybenz
    wo warst Du die ganze Zeit?
    Die meiste Zeit hing ich bei den Evo-Jungs rum. ^^
    Nächstes Mal. :)
    Thomas
  • Classics & coffee
    • volatile void
    • 20. Mai 2025 um 00:05
    Schön war der einzige Surblaue Erstserien-190er, der die ganze Zeit mit offener Haube da stand.
    Danke, das war meiner. ;)
    Thomas
  • Classics & coffee
    • volatile void
    • 19. Mai 2025 um 15:24
    Hallo Horst,
    ich hab lange geschlafen und war deshalb erst um 12:45 da, hatte auch die Augen nach Dir offen gehalten, konnte Dich allerdings nicht finden (wobei es mittags auch extrem voll war).
    Wenn man sonst niemanden dort kennt, kann es schon recht schnell langweilig werden, die Evo-Jungs und -Mädels aus Mittelhessen waren aber alle supernett.
    Hast es auch in ein Instagram-Reel des Mercedes-Benz-Museums geschafft:
    Thomas
  • Classics & coffee
    • volatile void
    • 19. Mai 2025 um 00:51
    Thomas
  • Classics & coffee
    • volatile void
    • 19. Mai 2025 um 00:50
  • Classics & coffee
    • volatile void
    • 19. Mai 2025 um 00:49
    Hier noch ein paar Bilder von mir (leicht Evo-lastig ^^).
  • Classics & coffee
    • volatile void
    • 17. Mai 2025 um 01:59
    Ich komme auch, werd aber wahrscheinlich erst am späten Mittag da sein.
    Thomas
  • Lenkung - Denksportaufgabe zu Ostern
    • volatile void
    • 21. April 2025 um 19:27
    Hallo Heinz,
    Frage, stellt sich deine Lenkung nach einer Kreis-/Kurvenfahrt selbsttätig zurück oder nicht?
    Würde ich in meinem Fall mit ja beantworten, allerdings ist es jetzt nicht so, als würde das Lenkrad in Geradeausstellung flitschen.
    Die Lenkgetriebe sind eigentlich unauffällig, bei hoher Laufleistung oberhalb 4-600 tsd Km auf schlechten Straßen schlagen sie allerdings aus und haben irgendwann zu viel Spiel, man kann da in geringem Umfang nach justieren, macht man das falsch wird auch so ein Lenkgetriebe schwergängig.
    Ich hatte genau den Fall, dass das Lenkgetriebe bei einer Laufleistung von unter 150.000 km schon im Eimer war, beim Drehen des Lenkrads wurde einfach gar kein Druck von der Lenkhelfpumpe aufgebaut. Die Pumpe selbst hatte die Druckprüfung allerdings bestanden, es lagen genau 90 bar an. Mit neuem Lenkgetriebe ging es dann. Siehe auch mein Beitrag von 2021.
    Hallo Gunna,
    Zitat von Gunna
    Die Pumpen vom VorMopf haben glaub sogar nur 50, oder 60 Bar.
    Wie viel Druck die Pumpe aufbaut, hängt vom verbauten Motor ab:
    • M 102 bis 08/1987, ab dann nur noch bei Fahrzeugen ohne Kat, Klimaanlage oder Automatikgetriebe: 65 +/- 5 bar,
    • M 102 ab 09/1987, M 103, OM 601, OM 602: 85 +/- 5 bar.
    Hallo Stephan,
    Zitat von Sacco190
    die werkseitig verbaute Pumpe hat 85+- 5 bar.
    Gemessen wurde an der Pumpe in meinem Auto 86 bar.
    Habt ihr mal den Druck am Lenkgetriebe beim Lenken gemessen?
    Viele Grüße,
    Thomas
  • W201, 70 Liter Tank neuwertig
    • volatile void
    • 16. April 2025 um 02:11
    Hallo Heinz,
    1. Sind die Tanks für Diesel und Benziner verwendbar?
    Ja, sind die gleichen. Allerdings waren 70 l-Tanks erst ab Mopf bestellbar, falls das wichtig ist.
    2. Wie ist da die Preislage?
    Grad mal nach der Teilenummer (A 201 470 43 01) gegoogelt, da taucht ein Gebrauchter in gutem Zustand für 249 € auf. Letzter Neupreis waren 791,56 €. Wahrscheinlich so zwischen 200 und 300 €?
    Thomas
