viscokupplung
  • kann mir jemand sagen wo ich eine für nen 2.0 liter automaten günstig bekommen kann? ist die viscokupplung vom diesel und benziner gleich?
  • Wozu brauchst Du eine Viscokupplung?
    Wer sein Auto mit 6/ltr 100km fährt produziert so wenig Abwärme dass ein Lüfter unnötig ist.
    Ausserdem kennst Du ja so tolle Spezialisten die Kolben schleifen wollen - solche Leute wissen sicherlich mehr als
    die alten Hasen hier!
    Ansonsten hat Herbert hier Dir schon geschrieben:
    Fahr in eine anständige Werkstatt und geb ein paar Euro mehr aus - insbesondere wenn Mann KEINE Ahnung hat.
    Hoffe geholfen zu haben.
    B.
    helft den armen vögeln.
  • Wo soll denn die Viscokupplung hin bzw. wofür soll sie sein?
    das bringt mich auf ganz neue Gedanken:
    Ne Viscokupplung hatte der T3 von VW, der hieß dann Syncro, also Allradler. Bei Audis Quattros war das ein Torsen-Differential.
    Man könnte also einen Benz nehmen, den Motor hinten einbauen, was ja für besseren Grip auf der Viertelmeile sorgt, und die Vorderachse auch antreiben, die dann per Viscokupplung zugeschaltet wird, sobald die Hinterräder durchdrehen [rock]
    Visco kommt von Viscosität, also Zähigkeit.
    Bei der Viscokupplung ist ein spezielles zähes "Fett" drin, was sich bei unterschiedlicher Drehzahl zwischen hinterer und vorderer Achse verfestigt, also es wird zäher, und stellt den Kraftschluss her, sodass alle 4 Räder angetrieben werden, damit die Karre wieder aus dem Dreck kommt.
    Im Normalen Alltagsbetrieb gibt es fast keinen mechanischen Verschleiss wie bei anderen Allradantrieben und auch keine Verspannungen in der Karosse, weil selbst das feste "Fett" immer noch was Ausgleich der Räder bei Kurvenfahrt zulässt.
    Mal im Ernst:
    Es ist eine Magnetkupplung für den Kühlerlüfter, sowas gibts für kleines Geld beim Schrotti um die Ecke.
    Momentan werden Kurbelwellenbeleuchtungen und verchromte Zündfunken mit neuester Nanotechnologie im ebay besonders günstig angeboten.
    Das bringt reale 10 PS Mehrleistung mit Gutachten, aber gefühlte 20 PS sind es wirklich !
    Auch Gegengewichte für die Wasserwaage gibts nun unter 25 euro, damit kannste das Fahrwerk vermessen, um zu sehen, wie weit die Federn vorne nach Flextuning runtergegangen sind.
  • Huhu,
    jetzt seid doch nicht so stutenbissig.... [annieironie]
    Viscokupplung gab es auch im Golf/Jetta Syncro...
    Schucki
    sorry, aber die Diplomarbeit von dem Vogel möchte ich nicht freiwillig lesen müssen [wallbasch] [lach] [lach] [lach]
    @ judas
    ist das gleiche Bauteil, called "Magnetkupplung für Kühlerventilator" by Benz.
    You can find it in ebay or bei "the frendly Carpartseller", named Mercedes-Seller, or juh täk eh luck ett wreckers station, named Schrottplatz.
    If juh then immer noch no Plan hast, go back in your Mothers Bauch.
    Hoffe, ich war nicht wieder zu böse und krass [annieironie]
  • Nur mal so ganz neben bei,du sagst vielleicht das ich kein Deutsch kann aber guck du mal dein Englisch an,hast dus bei Neckermann bestellt oder so, so wird der Text richitg geschreiben.
    is the same component-is also called "magnetic clutch for engine cooling fan called" Mercedes-Benz! You're also on Ebay or at "the friendly carpartseller", or you look at times to a scrap yard. and if you still do not plan then you go back to their belly in your mom.
    brocken wa. [wallbasch]
    [fresse]
    Zitat von "Mercedesfan95"
    ... [fresse]
    Stimmt.
    Zitat von "benzinator"
    ...[annieironie]
    Erst denken, dann mekkern.
    Oder auch:
    "Jage nicht, was Du nicht toeten kannst."
    Schoenen Sonntag noch.
  • Wo wir gerade bei Thema Viscokupplung sind
    Kann mir jemand sagen ob mein 190E 1.8 Bj. 1991 eine Viscokupplung oder eine Magnetkupplung hat?
    Ich soll nämlich ein Ersatzteil besorgen und bin mir nicht sicher was ich da brauche.
    Vielen Dank im Voraus!!
  • Huhu,
    mein 1,8er hat für den Lüfter eine Magnetkupplung. Biste sicher, dass Deine kaputt ist? Gerne bricht eines der beiden Kabel kurz vorm Stecker an der Kupplung.
    Schucki
  • Hi Schnucki,
    danke für die schnelle Antwort.
    Ich bin mir natürlich nicht sicher, ob es die Kupplung ist.
    Vor 2 Jahren bei der AU ist die Temperatur des Wagens aus fast 120°C geklettert, da meinte der Prüfer, die Wisco sei hin.
    Bin aber jetzt die ganze Zeit damit gefahren, ohne es reparieren zu lassen. Hab immer ein Auge auf die Temperatur.
    Wollte es aber jetzt vor der nächsten HU gern von meinem alten Herren reparieren lassen, damit's nicht irgendwann knallt ;)
    Vielleicht sollte ich doch den Stecker checken lassen ;)
    Danke.
    Katti82
  • hey leute,
    bin ich richtig der annahme, dass nur die 6 zylinder modelle ( M103 ) die WiscoKupplung haben und alle 4 Zylinder 8V lediglich eine Magnetkupplung ?
    ...ach ja und leute, reißt euch mal bisschen zusammen...das forum entwickelt sich in den letzten wochen zu nem meckertreff...
    ''***_______________________
    -----|_______________________|-----
    This is Nudelholz.
    Copy Nudelholz in your Signature to make better Kuchens and other Teigprodukte.
  • Zitat von "Otorious"
    Ich habe keine Ahnung, bin absoluter Laie, will nur die richtigen Ersatzteile besorgen ;)
  • thermoschalter, sicherung, relais ?
    lies mal hier <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/viewtopic.php?f=99&t=4345&start=0">viewtopic.php?f=99&t=4345&start=0</a><!-- l -->
    This is Nudelholz.
    bin ich richtig der annahme, dass nur die 6 zylinder modelle ( M103 ) die ViscoKupplung haben und alle 4 Zylinder 8V lediglich eine Magnetkupplung ?
    Das siehst du völlig richtig!Wenn man die Dieselmodelle noch mit einbezieht,dann hat der 4-Zylinder ebenfalls eine Magnetkupplung,die 5 Zylinder aber eine Visco-
    Kupplung.
  • und die 16V ?
    This is Nudelholz.
